Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Morganita et 52 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Panasonic DP-UB420 et UB820 (màj)
Message » 11 Aoû 2024 11:30
mirak a écrit:La Panasonic applique donc les réglages que l'on souhaite sur un signal DV à condition de les appliquer avant de lancer le dit film DV.
Étrange car tout devrait se mettre à zéro logiquement, c'est la politique de Dolby Vision.
Ou tout devrait être bypassé par le Dolby Vision, par exemple les Réglages Lecteur notamment Mode de Couleur le Dolby Vision le ByPasse tu peu mettre ce que tu veux c'est le signal vidéo Dolby Qui décide c'est envoyer en HDMI Tunneling en SDR 8 bit RGB Complet, et de toute façon dans PlayBack.INFO ce qui sort en HDMI y a marqué Dolby Vision 12 bit, sans précision de si c'est du YCbCr ou du RGB Complet ou du RGB Limité, Sortie de couleur pareil c'est bien Bypasser par le Dolby Vision tu peu metre ce que tu veux ça sera comme sur le disque si c'est du 10 bit c'est envoyer en 10 bit et généralement le Dolby Vision c'est du 12 bit ben ce sera envoyer en 12 bit, et cela, peu importe comment la platine est configuré.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 14 Aoû 2024 19:28
:ko: Le lecteur de ma PS3 étant en train de rendre l'âme, j'ai (enfin) upgradé pour un UB820.
Un truc bizarre par contre : quand j'éjecte le disque (en fin de visionnage par ex), ou que j'appuie sur le bouton Retour pour sortir du menu Configuration principal ou pour sortir du menu USB des vidéos, le lecteur ne revient pas sur le menu Home, mais à la place semble perdre le handshake et me met de la neige.
Le lecteur est toujours allumé, j'ai juste à appuyer sur le bouton Home et j'y reviens en 2 secondes, mais ça me semble étrange.
C'est l'expérience standard avec le lecteur, ou il y a quelque chose d'anormal dans ce comportement ?
J'ai installé le firmware 1.82 à réception du lecteur.
tenia54
Message » 14 Aoû 2024 19:41
tenia54 a écrit::ko: Le lecteur de ma PS3 étant en train de rendre l'âme, j'ai (enfin) upgradé pour un UB820.
Cable HDMI certifié HDMI Premium High Speed HDMI.
Quelle est la longueur des câbles HDMI, longueur du cable HDMI entre la Platine et l'amplificateur Home Cinéma ou barre de son, puis longueur du cable HDMI entre l'amplificateur HC ou Barre de son !!!??
Car moi la Neige, je n'en ais qu'entre l'ordinateur et le Téléviseur via l'amplificateur Home Cinéma, j'ai un cable HDMI de 6 mètres entre l'ordinateur et l'amplificateur Home cinéma et en suite c'est un cable HDMI de 3 mètres, tous certifier HDMI Premium High Speed HDMI.
Maque et modèle du dispositif d'image, Téléviseur ou Vidéoprojecteur, parfois y a des Modes d'image, il faut souvent être en Mode vidéo 1.
pinlelala
Message » 14 Aoû 2024 19:48
J'ai gardé mon cable HDMI 1.4, puisque je reste branché sur mon Pana 50G20. Il y a moins d'1m de distance, cable d'1.5m entre l'ampli et la platine.
J'ai factory-resetté la platine, et je reviens de nouveau sur le menu au lieu de passer par de la neige !
tenia54
Message » 15 Aoû 2024 17:20
C 'est en effet assez courant sur le 820 quand la platine change de diffiseur sans avoir été réinitialisée. Un hard reset est parfois même salvateur.
bandicootfr
Inscription Forum: 28 Déc 2000 2:00
Message » 16 Aoû 2024 13:49
J'ai eu à nouveau le souci hier soir... sauf que finalement, après quelques allers-retours dans les menus etc pour montrer à madame le fonctionnement de la platine, elle s'est mise à revenir à nouveau sur le menu. À surveiller (quoique pas bien grave).
La platine en tout cas revient bien sur le menu d'un point de vue technique, je l'ai vue une micro seconde afficher le menu avant de repasser sur la neige. Ca ressemble donc fort à une perte de handshake.
tenia54
Message » 16 Aoû 2024 14:30
tenia54 a écrit:J'ai eu à nouveau le souci hier soir... sauf que finalement, après quelques allers-retours dans les menus etc pour montrer à madame le fonctionnement de la platine, elle s'est mise à revenir à nouveau sur le menu. À surveiller (quoique pas bien grave).
Marque et Modèle du Téléviseur ou du Vidéo Projecteur !!??
pinlelala
Message » 16 Aoû 2024 16:15
Indiqué à peine plus haut : Panasonic 50G20.
La platine est branché en HDMI 1.4 sur mon ampli Yamaha RX V467, lui même relié en 1.4 sur le 50G20.
tenia54
Message » 16 Aoû 2024 17:10
tenia54 a écrit:Indiqué à peine plus haut : Panasonic 50G20.
Avez-vous forcé le HDCP 1.4 dans le menu du Panasonic DP-UB820.
pinlelala
Message » 16 Aoû 2024 18:33
Avec le cable hdmi en direct sur la tv ça donne quoi?
Testé un autre cable certifié 2.0 ou 2.1?
symus35
Inscription Forum: 08 Juil 2009 1:11
Message » 16 Aoû 2024 22:22
L'UB820 est en automatique pour le HDMI (non forcé le 1.4 dans les options). Je n'ai pas essayé le lecteur en direct sur la TV (puisqu'il est visiblement capable de se débrouiller via l'ampli).
J'essaierai à l'occasion de voir si cela diminue l'apparition de cette perte du retour affiché au menu.
J'ai aussi acheté un cable 2.1, pas encore utilisé comme a priori, le cable 1.4 faisait le boulot.
tenia54
Message » 17 Aoû 2024 19:11
Test les deux possibilité et vois si le handshake est provoqué par soit l'ampli soi le cable ! ça sera toujours ça d'éliminé
symus35
Message » 17 Aoû 2024 21:59
Tant que ce n'est que ça, il n'y a pas urgence, mais je pense que je testerai au moins l'échance du cable 1.4 platine - ampli. En terme de permutation pour test, c'est le plus simple.
tenia54
Message » 17 Aoû 2024 23:56
tu nous diras ce que ça a donné
quand j'avais la platine je séparais l'audio et la video. un cable hdmi 1.4 ( suffisant pour l'audio) vers l'ampli non DV, et un cable 2.0 ( ou 2.1 je sais plus) pour la video entre la platine et la tv. Jamais eu aucun soucis de neige !
symus35
Message » 18 Aoû 2024 14:54
Dans le pire des cas / si ça me soule de trop, j'ai de quoi faire ce même type de branchement.
tenia54
