Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Tout brancher sur l'ampli, intérêt ?
Message » 14 Mar 2021 17:07
Hello tout le monde!
Je suis en pleine installation de mon matos HC et d'un coup une question me turlupine :D
Sur ma TV j'ai 4 entrée HDMI. J'ai des appareils branchés dessus ( PS5, AppleTV, Switch...) et la TV est reliée à l'ampli Denon X4500H par hdmi ARC.
Je me demandais alors si, au niveau de la qualité du son, il y avait une difference entre brancher uniquement la TV a l'ampli et gerer les sources directement via la TV elle meme ( en laissant l'ampli sur 'TV Source' donc ) OU brancher plutot chaque appareil un a un sur l'ampli directement.
Merci ! :)
thepopol777
Inscription Forum: 16 Aoû 2019 11:00
Message » 14 Mar 2021 17:21
Hello,
L'ampli est le centre névralgique de ton installation et probablement bien plus performant que ta tv pour la gestion de celle-ci.
Tous les codages audio seront gérés par ton ampli.
Il est donc logique que toutes les sources soient reliées à celui-ci et que ta tv ne te serve que pour la vision.
:wink:
lovely Gotlib & Franquin
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 14 Mar 2021 18:25
Merci de ta réponse rapide!
Justement je pensais que, la liaison etant en arc avec la TV, dans tous les cas le son serait traité par l'ampli meme si les appareils sont connectés sur la TV, vu que cette derniere envoie le signal audio a l'ampli au final. J'ai du coup du mal a comprendre en quoi le traitement est différent ( mis a part le fait que l'ampli puisse créer des profils/reglages differents pour chaque source/appareil ).
thepopol777
Message » 14 Mar 2021 18:37
Il faut prendre le schéma à la base. Un hdmi qui passe dans l'ampli en tant qu'entree ressortira sur une sortie ampli et sera traité par le preampli de l'avr. Par contre tout ce qui passe en dehors l'ampli ne sera pas traité par le preampli de l'avr et donc le son sera géré par la sortie directe. En l'occurrence la tv
HC&HiFi ¤¤ Denon x3700h~~Nuprime STA-9 en Stéréo~~Silver 6~~Silver 1~~Silver Center
TV¤¤ Samsung S90F 65"~~Nvidia Shield
Serveur ¤¤ UnraidOS~~1x14TB Parité + 1x14TB + 2x10TB~~i7 12700
luttymiix
Inscription Forum: 20 Jan 2020 12:32
Message » 14 Mar 2021 18:43
C'est aussi une question de trajet.
Si tu relies une source à la tv, celle-ci doit renvoyer le signal à l'ampli, qui va le traiter puis qui va envoyer le son aux enceintes.
Mais l'image aura déjà été affichée sur la tv et donc risque de désynchronisation image-son qui peut être différent pour chaque source.
Si la source est reliée directement à l'ampli, l'image et le son sont traités et envoyés en même temps...
brugam
Message » 15 Mar 2021 9:01
Il faut aussi essayer de ne pas avoir en même temps le son ampli +tv! le meilleur, moyen est de passer -si faisable- sur l'ampli la source choisie en "pass-through", mais l'ampli devra être en marche ou veille pendant qu'on la sollicite ..
Le volume audio sera règlé par la télécommande de l'ampli, mais pas par celle de la source si en sortie de démo ou tuner l'audio est en autre chose que pcm -du moins chez moi. Le niveau général : telco ampli, elle sert à fixer le niveau audio à ne pas dépasser, mais compenser les différences entre chaines se fait par la teco du démo sat, sauf si sa sortie est en 5.1. Peut-être le cas de la console? L'arc est "off", ceci dit.
Pour cette raison je suis en sortie pcm depuis le démo sat, je peux agir sur les deux télécommandes. A vrai dire pour cette source je ne perds pas grand'chose et je gagne d'avoir une seule telco en main, une fois règlé le niveau sur la sortie ampli. Ceci ne s'applique qu'à cette seule source.
H266
Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
Message » 25 Mar 2021 12:51
Merci pour vos reponses ! C'est plus clair maintenant :)
thepopol777
Message » 22 Jan 2025 17:20
Je relance ce sujet car j'ai lu à plusieurs endroits le contraire ; notamment du fait que les tvs modernes ont un upscaling bien plus performant que les amplis pour les sources non 4K
Mon matos :
TV Samsung S95D
Marantz Cinema 50
Nvidia Shield / Pana UB8200
Je n'utilise pas aujourd'hui directement la TV (peut être à tort ? un Netflix serait il mieux traité en direct par la tv que via la shield ?)
Jusqu'ici c'était plus pratique de brancher tout sur l'ampli, mais le boitier one connect rend la 2e solution plus simple qu'avant si elle est meilleure !
dacaa44120
Inscription Forum: 04 Jan 2023 10:17
Message » 22 Jan 2025 18:03
dacaa44120 a écrit:Bonjour,
Mon matos :
TV Samsung S95D
Marantz Cinema 50
Bonsoir ....Connecte tous tes appareils directe sur la TV ; ensuite HDMI earc vers l ampli qui s occupera juste du son
ça sera aussi pratique , simple pour les réglages .
Faire une comparaison ..tous sur l ampli ....
HADSIDI
Inscription Forum: 22 Mai 2016 0:26
Message » 22 Jan 2025 18:22
merci ; peux tu développer ? je peux le faire de facon empirique, mais j'aimerai aussi comprendre. car ce que tu dis est le contraire de ce qui est écrit plus haut
dacaa44120
Message » 23 Jan 2025 10:21
Expérience perso : quand j'ai changé de TV (Samsung S95C) j'ai voulu mettre à profit l'e-arc donc j'ai choisi "tout sur la TV".
Je n'ai jamais réussi à obtenir une image et un son synchronisés en utilisant le décodeur Orange UHD comme source. Et ceci malgré la possibilité de régler la synchro côté TV et côté ampli HC.
J'ai donc changé d'option en branchant tout sur l'ampli.
Le problème de synchro est réglé. Par contre, je n'ai pas trouvé de réglages qui permettraient d'allumer la TV sans allumer l'ampli, quand je souhaite me contenter du son médiocre du S95C. L'ampli est bien sûr en passtrough, mais le son ne passe pas si je n'active pas le CEC en plus.
J'ai l'impression que les constructeurs ne comprennent pas les normes arc et cec de la même manière, et ça se confirme quand je lis les messages qui évoquent ce sujet...
Yamaha V6A en 3.1 - Frontales Dali Zensor 5, centrale Jamo A102, Jamo SUB200
Samsung S95C 55"
Grigougnou
Inscription Forum: 11 Sep 2023 9:16
Message » 23 Jan 2025 12:08
La réponse n'est peut être pas TOUT sur l'ampli ou TOUT sur la TV,
Il va falloir naviguer entre nos souhaits, les matériels, les versions HDMI, les implémentations différentes du CEC, les bugs, les décalages audio/video, qui upscale ou downscale ...
J'ai cru comprendre que certaines TV pourtant très haut de gamme, ne permettaient pas, encore récemment, de passer sans soucis, un flux audio issu d'un blu-ray correctement via eArc...
En théorie, les 2 solutions sont viables.
moglo
Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
Message » 24 Jan 2025 9:53
Question :
quel appareil a le plus d'entrées?
- entrées hdmi, jusqu'à 7, dont une devant,
pour éventuellement smartphone ou pc,
et une entrée hdmi dédiée CD etc..
- entrées ou composant tuner
- entrée vinyle dédiée
- entrée audio K7, analogique fils rouge et blanc
- streaming et plateformes audio en BT
- entrée usb façade fichiers audio, recharge 5V...
Ne parlons pas des sorties multicanal,
deux zônes, casque, classique ou sans fil,
ni de l'affichage des paramètres,
des enceintes actives etc..,
5 amplis ou + inside, un égaliseur..
ouf!
H266
Message » 24 Jan 2025 12:46
H266 a écrit:Question :
ouf!
tu te parles à toi même ou ce sont des questions ? :mdr: je n'ai absolument rien compris :lol:
dacaa44120
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
