Hello,
J'ai reçu hier ma platine project debut carbon (cellule 2M Red)
Pour l'instant, elle est branchée avec le câble fourni sur l'entrée phono de mon ampli HC Marantz Cinema 50 ; réglé en 2ch stereo.
Le son n'est pas mauvais ; surement pas optimal. Ce que j'observe, c'est la nécessité de monter le volume (-30db env alors que pour du streaming au même niveau je dois être autour des -50db)
Vu la configuration de mon salon, l'idéal serait de déplacer la platine dans un meuble dédiée, mais qui nécessiterait une longueur de cable d'au moins 5m.
Ma question : un préampli phono est il indispensable ? Pour la qualité ? Pour le niveau sonore ? Sur l'emplacement actuel déjà ? Ou sur le futur emplacement uniquement ?
Les cables RCA de cette longueur n'ont pas de cable de masse... est ce qu'un cable élec 1.5 ou 2.5mm² pour faire l'affaire ?
Merci d'avance pour vos explications ; je suis novice techniquement sur ce point.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: methodman, micbog et 16 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Pro-ject Debut Carbone - > pre amp ?
- dacaa44120
- Inscription Forum: 04 Jan 2023 10:17
Bonsoir ,
je dirais pour tout ! a choisir, prendre avec un réglage du gain pour le pré phono ! et pour la masse, pas de soucis, n'importe quel câble fera l'affaire !
- Nono
Le câble "phono", c'est-à dire le câble qui va de la platine à l'entée phono de l'ampli doit être le plus court possible. En général 0,50 à 1,50m. 5m me semble beaucoup trop long.
- micbog
- Inscription Forum: 12 Aoû 2008 17:24
Ok
Par contre si j ajoute un préampli phono, ensuite la longueur entre celui ci et lampli HC pose moins problème ?
- dacaa44120
Je n'ai pas la même platine, mais pour te faire une idée, Rega Planar2, Cambridge Audio CP1, Denon avr-x2800h :
Platine branchée au préampli phono avec le câble d'origine (environ 1m), et RCA de 3m jusqu'à l'ampli.
J'ai une différence d'environ 10db entre l'écoute d'un vinyle et Spotify, je ne trouve pas ça déconnant. Il me faudrait un adaptateur RCA femelle/femelle pour que je puisse tester sans le préampli, histoire de voir la différence !
- methodman
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 21:06
@methodman petit aparté, tu n'as pas la possibilité de régler le niveau de chaque source sur ton Denon ?
Ça te permettrait de les égaliser...
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Nono a écrit:Bonsoir ,
Il faudrait être sûr que le gain du préampli phono externe soit supérieur à celui du Marantz sauf que ça n'apparait pas dans les specs du Marantz, donc ça peut marcher ... ou pas ....
- j_yves
methodman a écrit:Je n'ai pas la même platine, mais pour te faire une idée, Rega Planar2, Cambridge Audio CP1, Denon avr-x2800h :
c'est le niveau de sortie de la cellule qui compte, pas la platine en soi
- j_yves
j_yves a écrit:Nono a écrit:Bonsoir ,
Vrai aussi , je n'ai pas d'entrée phono sur mon intégré hifi donc pré phono obligatoire pour écouter des vinyles !
- Nono
dacaa44120 a écrit:Ok
Chez moi ça marche comme ça ! 4m entre le pré-phono et le préamplificateur et 1m entre platine et pré-phono. Aucun problème.
- micbog
duf666 a écrit:@methodman petit aparté, tu n'as pas la possibilité de régler le niveau de chaque source sur ton Denon ?
Ah oui je n'y avais même pas pensé !
Merci de l'astuce, j'ai rajouté 8db et c'est parfait
- methodman
11 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
