Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Boutchy, Damocles_, Espresso, francois c, jeano33, NoYou, southpark766, yardbird et 127 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
Message » 29 Jan 2025 14:17
Marantz 30 n
Schtroumfmovie
Inscription Forum: 27 Aoû 2021 19:50
Message » 29 Jan 2025 14:26
Je pense que son budget c'est les 2 appareils non ?
Aussi je ne vois pas trop en quoi c'est le graal avec l'intégré hc et hifi séparé ?
Déjà comme tu dis il faut chaque fois débrancher et rebrancher ou alors prendre un switch hp et tu perds l'apport de puissance en HC ce qui soulage l'ampli.
Le vrai graal c'est séparé les 2 oui mais les enceintes aussi :mdr: donc prendre une paire plus hdg pour la hifi avec laquelle çà serait trop chers de prendre un système complet en HC (exemple avec la gamme aria et kanta).
Pas oublier qu'avec le système hifi en bypass c'est que tu auras des éléments à mettre sur l'ampli hc et d'autre sur l'ampli hifi, que ce qui sera branché sur l'ampli hifi çà ne sera que du stéréo et qu'en utilisation HC tu auras les 2 qui seront allumés.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 29 Jan 2025 15:58
Oui mon budget c'est pour les deux appareils. :D
En utilisation HC les deux ampli seront allumé et l'ampli hifi fonctionnera en by-pass?
Quel serait votre config en therme de matériel ?
tomm123
Inscription Forum: 28 Jan 2025 11:05
Message » 29 Jan 2025 16:10
Oui c'est çà, niveau branchement çà ira avec le reste de ton matériel ? Pour pas qu'au final tu te serves de l'ampli hifi comme d'un bloc de puissance.
Cinema 50 (1500€) + ampli hifi à +-1500€
J'allais dire que tu as du choix mais en regardant chez son-video entre 1400€ et 1600€ aucun ampli avec bypass :ane:
mikematrix
Message » 29 Jan 2025 16:25
mikematrix a écrit:Oui c'est çà, niveau branchement çà ira avec le reste de ton matériel ? Pour pas qu'au final tu te serves de l'ampli hifi comme d'un bloc de puissance.
il faut faire attention a quoi concernant la correspondance ?qu'est ce qui pourrais causer cela ?
le Model 50 ne fait pas Bypass ?
sinon a un budget + élevé ?
tomm123
Message » 29 Jan 2025 16:34
Si le model 50 c'est bon, correspondance ? tu parles de ma phrase si çà ira avec le reste du matériel ?
Si c'est çà c'est plus pour l'utilisation et non la correspondance. Si tu utilises par exemple heos pour le streaming, le blu-ray comme lecteur cd au final rien sera connecté à l'ampli hifi...
Tu dois regarder quel appareils sera branché à quel ampli.
mikematrix
Message » 29 Jan 2025 16:48
Les enceintes L & R seront reliées à l'ampli Hifi, tu brancheras un RCA de l'ampli Hif vers l'ampli HC. le Switch pour le SUB aussi (si toutefois tu en as un).
Espresso
Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
Message » 29 Jan 2025 17:16
bonjour à tous,
je viens d'installer le Cinema 50, en remplacement d'un yam rx-a870. j'ai 5 enceintes M1 B&W et le caisson B&W PV1D
j'ai suivi la calibration audissey :
- probleme de phase sur mes enceintes frontale... j'ignore
- sur l'ampli, il m'indique un problème de niveau... j'ai beau mettre le mettre au minimum... je reste autour des 78-80db, alors qu'il me demande de baisser pour arriver à 75... Je continue tout de meme.
Calibration terminée, j'écoute quelques morceaux (via deezer hifi) et pour l'instant c'est une déception. Il m'a mis le sub à -10db, du coup les basses sont quasi inexistantes. Et encomparaison du yamaha, je trouve le résultat décevant (le marantz était censé être plus "musical")
Je vais creuser le manuel et les paramètres, mais je ne comprends pas la gestion du caisson par l'ampli..
En HC, après avoir réglé manuellement les niveaux, le résultat est plutot bon
Si certains ont des conseils, je suis preneur !
dacaa44120
Inscription Forum: 04 Jan 2023 10:17
Message » 29 Jan 2025 17:20
mikematrix a écrit:Si le model 50 c'est bon, correspondance ? tu parles de ma phrase si çà ira avec le reste du matériel ?
A l’ampli hi-fi j’aurais mon lecteur réseau dmp A8 connecté
Pour l’ampli HC j’aurais ma tv et un blu ray connecté
Oui j’ai un caisson de basse , on ne peut pas connecter les deux ampli sur le sub ? ( avec un Switch ou autre ..)
tomm123
Message » 29 Jan 2025 17:26
Si comme a dit espresso avec un switch.
Donc juste le dmp-a8 connecté au model 50 après si tu mets aussi un switch tu n'aurais pas un meilleur résultat avec un bloc hifi purifi ? Perso je partirais plus sur çà.
mikematrix
Message » 29 Jan 2025 17:36
dacaa44120 a écrit:bonjour à tous,
Si ça peut t'aider.
Espresso
Message » 29 Jan 2025 17:38
Donc plutôt un ampli de puissance de ce type ?
AUDIOPHONICS MPA-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm
tomm123
Message » 29 Jan 2025 19:14
Cette référence n'existe plus mais d'après le titre c'est du mono donc il en faudrait 2 et le prix n'est certainement pas le même.
En stéréo dans un beau boitier https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-de-puissance/audiophonics-hpa-s450et-p-20205.html
Après ce n'est que mon avis mais tu as un des meilleurs amplis niveau mesure et qui se retrouve dans des appareils assez onéreux.
Pour info dans le marantz model 30 c'est du n-core (module du même type qu'on peut aussi acheter vers les 500-550€ chez audiophonics) mais le purifi est au dessus.
Comme tu as déjà le A8 avec une excellente partie préampli je ferais plutôt pour avoir une partie hifi de haute volée.
Restera le switch pour basculer le bloc entre l'A8 et l'ampli HC et surtout jamais le faire aller bloc de puissance allumer si non aie aie il pourrait y avoir un ploc.
mikematrix
Message » 29 Jan 2025 20:17
Pensez-vous qu'un ampli de puissance de ce type https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-de-puissance/audiophonics-ap300-s500nc-p-18566.html puisse être mis sur les sorties préout d'un marantz cinema 70s sans difficulté ? Pas trop de différence de voltage ?
kingknarf72
Inscription Forum: 26 Déc 2024 23:38
Message » 29 Jan 2025 21:03
Je me suis trompé dans le message d’avant c’est un dmp A6 master édition, est ce que le modèle AUDIOPHONICS HPA-S450ET Amplificateur de Puissance Purifi 1ET6525SA conviendrais quand même ?
D’après ce que j’ai compris il faut un Switch entre le dmp A6 et le audiophonics ? Quels type de Switch il faudrait ?
Pour les branchement c’est EVERSOLO — switch — audiophonics — cinéma 50 — système enceintes
Je vous en demande beaucoup :roll:
tomm123
