Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
208, je crois. Suffit de ping sur le numero de version.
moi, suis resté a 207 et pas de message.
edit : c'est bien 208
https://madshi.net/madVRhdrMeasure208.zip
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
lolilolz a écrit:j'ai ça, je crois que c'est celle par défaut. Mais je changerai cette config quand je changerai de gpu
j'ai l'impression que mettre l'ordi en veille ça casse aussi le 10 bits chez moi
Ouch !!!
Quel réglage de merde ...
Ne coche que "compromize on HDR luminance".
Mais verifie ton rendering ensuite car tu risques de le monter pas mal !
- Polopretress
La 208 est sortie de 31 Janvier, la 207 est toujours valable en effet.Polopretress a écrit:208, je crois. Suffit de ping sur le numero de version.
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 + MadVR (RTX 5080)
BangoO - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
comme dit c'est en attendant un meilleur gpu, je décocherai tout avec la 5090
- lolilolz
- Inscription Forum: 25 Sep 2024 10:40
Sauf Compromise on HDR luminance qu’il faut laisser coché.
Top, merci à vous !!
- bradpulay
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 19:10
BangoO a écrit:Pas eu le temps d'investiguer pourquoi mais si quelqu'un ici a une idée ça me fera gagner du temps
Pourquoi "D3D11 fullscreen windowed (8 bits)" et pas 10 bits ?
Je suis configuré partout en 10 bits, mon ampli reçoit bien du 10 bits, etc.
Je ne sais pas depuis quand j'ai le soucis mais je ne l'avais clairement pas il y a quelques temps...
Problème réglé.
J'ai tout préparé pour l'upgrade des drivers (DDU compris), mais mon clavier n'était pas reconnu en safe mode donc j'ai lancé DDU sans le safe mode et il ne marchait pas avec un message d'erreur sur username/password.
J'ai installé et testé avec PotPlayer, même problème de 8 bits.
J'ai re-testé avec MPC-BE, et tout marche.
Les joies de l'informatique
BangoO a écrit:La 208 est sortie de 31 Janvier, la 207 est toujours valable en effet.Polopretress a écrit:208, je crois. Suffit de ping sur le numero de version.
Merci d'avoir filé le lien de la 208, ça faisait 15j que j'avais un message pour mettre à jur la 207, et depuis deux jour madvr ne se lance même plus, je ne trouvais plus le lien vers madVRhdrMeasureXYZ.
EDIT : bon bah je ne comprends pas, même avec la release 208 je n'ai plus madvr sur ma config HC de référence. je n'ai pas touché au duo Madvr/MPCHC-64 depuis plusieurs années, or depuis 2j Madvr ne se lance plus quand je lance un film dans MPCHC, pourtant Madvr est toujours configuré dans l'onglet "Sortie". J'ai ressorti un vieux MPCHC 32 , quand je lance un film j'ai bien madvr qui prend le relais comme attendu. Du coup je ne sais pas ce qui coince avec mon MPCHC-64 principal. Je viens de le mettre à jour, au cas où, aucun changement. Quand je fais CTRL+J je n'ai pas l'OSD de Madvr, et le projo ne bascule pas en HDR sur du contenu HDR.
EDIT2 : c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, j'ai lancé "install.bat" dans le dossier de madvr et ça roule à nouveau. Je laisse tout ça ici au cas où ça arrive à quelqu'un. On est facilement rouillé quand on n'y a pas touché depuis un paquet d'années.
- dafunky
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
Essaye de rajouter aussi madVR (le fichier .ax dans la liste des filtres externes et tu le mets en "prefer".
Cela débloque parfois le truc...
Moi, je l'ai toujours mis au 2 endroits et meme parfois seulement dans les filtres et coté output video, je met en "auto".
- Polopretress
Hello
Quelqu'un pourrait-il me réexpliquer les valeurs DPL et DTN ?
DPL -> en Nits, capacité de mon projecteur Sony sur ma toile 0.6 , c'est bien cela ? je n'ai pas encore mesuré avec ma sonde mais j'ai mis 80.
DTN ? Effet HDR ?
Don't add peak nits , apprécié sur Sony j'ai lu çà quelque part Polopretress ? Quel est son effet ?
Merci d'avance.
DTN ? Effet HDR ?
Merci d'avance.
- jtixi
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
jtixi a écrit:Hello
DTN ? Effet HDR ?
Merci d'avance.
Le DPL est la puissance lumineuse mesurée de ton projecteur sur ta toile dans ton environment.
Le DTN est le réglage de la puissance lumineuse des scènes moyennes, et se règle comme suit:
Ambient Light - No / Yes
DPL 40-55 nits - DTN 35 / 30
DPL 60-95 nits - DTN 45 / 40
DPL 100-120 nits - DTN 55 / 50
DPL 125-150 nits - DTN 65 / 60
DPL OVER 800 (OLED Users) - DTN 75 / 70
Don't add peak nits est à éviter.
BangoO a écrit:jtixi a écrit:Hello
DTN ? Effet HDR ?
Merci d'avance.
Merci bangoo
Je vais donc régler le DTN à 45.
Actuellement à 55, je trouvais les scènes moyennes un peu claires , surement pour çà..
- jtixi
Plus le DTM est bas plus les scènes sont claires et inversement.
Règle le pour que les scènes moyennes soient à ton goût.
BangoO a écrit:Plus le DTM est bas plus les scènes sont claires et inversement.
Ah ok, donc c'est l'inverse !
- jtixi
Je confirme : le Don't add peak nits n'est plus a être utilisé. Il était utile sur d'anciennes Beta mais plus du tout a présent.
Pour moi, la regle DPL/DTN donnée par BangoO ne me convient pas. Il faut tester dans sa config. Avec mon DPL choisit de 85 nits sur VP et 93 reglé dans madVR, je suis a DTN = 70 (sinon, c'est trop clair et plat, je trouve)
Ceci étant dit, j'ai un "avgHighlights ceiling" un peu boosté a x1.75 qui donne du peps sur des scenes très lumineuses.(sans oublier "fall highlight mode" et "detail threshold")
- Polopretress
