Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 19 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Message » 25 Mar 2025 1:05
Non, c'est pas Win10 qui a , en tout cas, bien moins de souci potentiel que Win11 :)
Faudra que je trouve la cause en enlevant des hypothèses au fur et a mesure. Cela peut prendre du temps.
J'ai relancé le film mais sans allumer le VP et en me servant du monitor PC FHD = Pas de soucis. Donc cela ne vient pas de la source.
Je pense enlever madVR et son DTM de la cause car , via le monitor, le DTM est aussi actif. Après, je ne l'écarte pas définitivement du fait qu'avec le monitor , je suis en 8 bits et y a un downscale sup donc même si je pense que cela n'est pas strictement comparable pour aller chercher des causes complexes simplement, je réserve encore cette conclusion (pas lié a MadVR DTM)
Faut que je recoupe par pas mal de manip.
Je pense aussi m'orienter vers le cable HDMI optique qui pourrait avoir des signes de défaillances et là, la nuance 8/10 bits pourrait avoir son importante (car je le rappelle, un UHD REC709 SDR = pas de glish)
Pour vérifier cela, je vais dowgrade la config driver carte en 8 bits et observer.
Si pas de glish, je commanderai un autre cable HDMI juste pour voir si le probleme persiste après être repassé en 10 bits.
je vais aussi comparer plusieurs formats de films. Hier avec "The Gorge", on était en 16/9 et pas en 2.35
Polopretress
Message » 25 Mar 2025 1:21
McGayver a écrit:
Nvidia 4070 est une très bonne base. En Occaz, je pense. Après, je n'ai pas regardé les 5070 mais si le prix n'est pas exagéré,
Une Asus 5070 Prime est dans les 650€. C'est beau, c'est neuf, c'est garantie. En occase, une 4070 =>500€ et la TI=> 650€. Tout ça en prix mini bien sur et puis pour faire comprendre aux gars que leur tarifs n'ont pas de sens ben bonjour :roll: Normal aussi : ça part à ce prix car les acheteurs veulent leurs upgrade là, de suite, et comme les 5000 sont rude à avoir ils craquent sur les 4000. Pour peu qu'il y ai une garantie dessus (qu'il ne peut pas y avoir, d'ailleurs) ça booste le phénomène et maintien un marché méchamment salé.
En plus, pour ce qu'on en a à faire du Ray tracing et Cie :(
Vu le prix et la perf de la 5070, je n'achèterai jamais une 4070 sur le marché de l'occaz a plus de 400€
Pour info 4070TI ~ 5070
les 5070 sont plutot vers 750€ (les sites marchands a 650/680€ = méfiance, c'est un coup a ne jamais recevoir sa carte ou la recevoir après 3 mois)
Polopretress
Message » 25 Mar 2025 2:15
Si elle arrive c'est déjà bien :) Mais ouais je suis d'ac pour 400 balles mais une TI, par exemple, c'est plutôt 750 et quand le mec à un truc genre Strix 980/900 ça l'effraie pas (j'ai vu plus haut) Même si y a négo, t'arrives jamais à diviser par 2. Je me marre quand les gars me répondent "650, je peut pas plus bas".
Pourquoi, en dessous t'as plus d’oxygène ??? :siffle:
Perso, vu que je garde le matos trééés longtemps, je préférerais attendre et prendre du neuf (en paiement x4) sur une 5070 mais cette série n'a pas l'air d'avoir bien démarrer (drivers, etc...) En plus il faudra bien se taper Windows 11 :-? Déjà que 10 me fait pas sauter de joie... Bref, l'une ou l'autre c'est selon l'occasion qui se présentera. L'important c'est de savoir ce qu'il faut, à quel prix et être raisonnable. Le reste, c'est de la patience.
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 25 Mar 2025 8:59
Le problème du 10 bit sous win11 semble être résolu chez moi. A confirmer.
Edit: Finalement le problème est toujours présent..
VergiL38
Inscription Forum: 31 Juil 2019 13:45
Message » 25 Mar 2025 11:38
Donc Polo, ton probleme serait peut-etre lie au format 16/9 du film ?
Tu as essaye d'autres films 16/9 ?
C'est quand-meme bizarre qu'un film particulier provoque ces glitches ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 25 Mar 2025 13:47
Il faudrait que chacun teste exactement le même film, pour voir. On a eu le cas un jour avec un concert (Muses à Rome de mémoire) On se prenait la tête alors qu'au final les config allaient bien .
McGayver
Message » 25 Mar 2025 19:10
Merci à tous pour votre aide, HTPC réglé avec MADVR, image top, dynamique et effets HDR superbes.
Calibration XW5000 à venir et terminé pour moi :mdr:
jtixi
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 25 Mar 2025 20:26
dr rotule a écrit:Donc Polo, ton probleme serait peut-etre lie au format 16/9 du film ?
Non, j'ai pas trop le temps en ce moment a des tests. Mais je vais faire cela au fur et a mesure quand je descendrais dans la salle. Et c'est loin d'etre une fois par semaine... mais je vous tiendrais au courant.
mon passage a Win11, on l'a déjà évoqué, d'une part, je ne suis pas fan de changer un systeme qui fonctionne et d'autre part, j'ai 2 soucis avec ce transfert, mon CPU pas compatible m'oblgeant a tout changer... et toutes mon instal domotique de salle + filtre actif bia BSS blu qui fait que quand je vais devoir basculer, je vais avoir un blackout assez conséquent et tomber probablement sur des problemes a résoudre lors de cette re-installation.
Donc, je ne suis pas pressé d'y passer...
EDIT: refaire un PC passerait par çà , je pense, pour un total de l'ordre de 630€
CPU INTEL I5 14600KF
RAM CORSAIR Vengeance RGB DDR5 6000 C36 2x16GB
SSD NVME WD WD_BLACK SN850X SSD 2 To
Carte Mere MSI B760 GAMING PLUS WIFI
Alim et boitier Fractal restant inchangé
Polopretress
Message » 27 Mar 2025 23:02
Le problème du 8 bits est revenu et ne partait pas après reboot.
J'ai donc re-pensé à ce que j'avais fait la dernière fois et j'ai redémarré en Safe Mode.
J'arrive jusqu'au Startup Settings et ensuite mon clavier n'est pas reconnu et le PC s'éteint.
Et ensuite revoilà le 10 bits :D
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 + MadVR (RTX 5080)
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 28 Mar 2025 1:25
Etrange quand même...
Polopretress
Message » 28 Mar 2025 8:36
Ah oui ça c’est sûr… mais ça n’arrive pas souvent et au moins à il semblerait que j’ai une solution.
BangoO
Message » 28 Mar 2025 9:48
BangoO a écrit:Le problème du 8 bits est revenu et ne partait pas après reboot.
Quand j'ai un probleme comme ca, ou le HDR qui ne s'active pas - je lance le Reboot64.exe du CRU.
Et tout rentre dans l'ordre sans redémarrer.
playa21
Inscription Forum: 31 Jan 2013 20:59
Message » 28 Mar 2025 9:49
BangoO a écrit:
playa21 a écrit:Il est sur pluto.
Faut essayer avec Mars 8 pour voir si ça change quelque chose alors.
Plus aucun probleme en ayant changé ca :) merci! mais quand meme étrange :)
playa21
Message » 28 Mar 2025 9:50
Cool, Mars c’est la base, c’est la courbe utilisée par les Envy.
BangoO
Message » 01 Avr 2025 12:41
Ça ne règle pas le problème chez moi, qui revient de manière aléatoire.
BangoO
