Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, christo30, Fre.Mo et 47 invités
Trinnov Altitude 16 & 32 proç 16 & 32 cx (màj)
Message » 13 Avr 2025 21:05
c'est quoi tes reglages waveforming du coup pour obtenir des graphes :D
Masterwarzombie
Message » 13 Avr 2025 21:07
Top ! Bravo wbnac ! :bravo:
+1 pour le POA sur Off.
Quelle target curve utilises-tu ?
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 13 Avr 2025 21:47
Masterwarzombie a écrit:c'est quoi tes reglages waveforming du coup pour obtenir des graphes :D
Decay = Max - WaveForming Limiter = Min - Pressurization Mode = On - Freq = 18 Hz - Correction Regulation = On
wbnac
Inscription Forum: 18 Mar 2004 21:38
Landi a écrit:Bonjour
Est-ce que quelqu'un a un retour concernant l'association Trinnov Altitude et enceintes MACH Divatech ? Car si j'ai bien tout compris, le Waveforming a la même idée (en plus développé) que les murs Biosonic, à savoir créer un front d'onde traversant la pièce.
Du coup, je me demande s'il y a un réel intérêt à associer les 2 (le système MACH n'étant pas donné, surtout s'il faut rajouter derrière des caissons de basse en plus), ou si un système d'enceintes moins coûteux ferait finalement aussi bien le job.
Hello, il faut aller faire une démo chez eux. Ils ont du Trinnov, du Mach et WaveForming dans la même pièce…
Alex
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alex_G
Inscription Forum: 24 Aoû 2011 14:43
Message » 13 Avr 2025 22:15
Gort'h a écrit:Top ! Bravo wbnac ! :bravo:
Musical pour toutes les enceintes
Strong pour les Subs
wbnac
Message » 13 Avr 2025 22:32
Si poa sur off il faut la target curve identique sur toutes les enceintes et sub ? :??
Masterwarzombie
Message » 13 Avr 2025 22:50
Masterwarzombie a écrit:Si poa sur off il faut la target curve identique sur toutes les enceintes et sub ? :??
J’avais compris une courbe pour les enceintes et une courbe pour les subs
wbnac
Message » 14 Avr 2025 7:27
Mince moi l’inverse car si tu désactives waveforming et tu regardes le comportement des courbes , elles s alignent .
J ai peut être mal compris
Masterwarzombie
Message » 14 Avr 2025 10:12
Pour moi POA off permet d'utiliser les courbes cibles telles qu'on les construit. Pas comme un simple correcteur de tonalité.
Et il faut mettre la même courbe partout effectivement.
J'utilise celle qui monte à +3,5db dans le grave pour le HC et la Musical pour la HIFI.
Chacun avec config WF dédiée.
Gort'h
Message » 14 Avr 2025 11:38
Tiens, c'est marrant, j'ai listé quelques idées sur les courbes cibles hier :wink:
Ce n'est pas du tout Trinnov centré, c'est général.
N'hésitez pas à faire part de vos avis.
C'est >> Là <<.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 14 Avr 2025 13:59
dr rotule a écrit:Tiens, c'est marrant, j'ai listé quelques idées sur les courbes cibles hier :wink:
C'est >> Là <<.
Merci doc! Toujours intéressant de lire tes contributions. :bravo:
Gort'h
Message » 18 Avr 2025 13:00
Bon, j'ai récupéré mon Trinnov 16 upgradé, tout joli tout beau !! :mdr:
J'ai raccordé tout mon système en 9.4.6 Atmos et j'ai lancé une première calibration. Jusque là tout s'est bien déroulé.
Le problème, c'est que lorsque j'écoute la musique en stéréo, j'ai bien les canaux gauche et droit qui sont actifs sans LFE sur les vumètres, mais j'ai la musique qui sort en large bande sur mes 4 caissons qui sont raccordés par des DAC sur les sorties +4 (optique et coaxial). Donc ce n'est pas très cool :-? si quelqu'un a une idée ?
mimi74
Inscription Forum: 25 Mai 2000 2:00
Message » 18 Avr 2025 13:20
mimi74 a écrit:Bon, j'ai récupéré mon Trinnov 16 upgradé, tout joli tout beau !! :mdr:
Tu as réglé comment le bass management ?
Gort'h
Message » 18 Avr 2025 13:31
Ce n'est pas un problème de BM, car si je le désactive, le problème reste le même. J'ai même essayé de mettre mes sorties L+R en solo, j'ai toujours du son pleine bande sur mes 4 caissons :-?
mimi74
Message » 18 Avr 2025 13:38
mimi74 a écrit:Ce n'est pas un problème de BM, car si je le désactive, le problème reste le même. J'ai même essayé de mettre mes sorties L+R en solo, j'ai toujours du son pleine bande sur mes 4 caissons :-?
Le +4 n’a probablement pas été activé sur les sources après la calibration via le Wizard: Du coup ce sont les canaux 1 et 2 qui sont répliqués sur les sorties S/PDIF
On peut rattraper la chose en sélectionnant Analog Ext sur les Output Connector du menu de configuration des sources (après avoir cliqué sur la roue crantée)
Alex
Alex_G
