Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: pasender, polorod38 et 20 invités
Anthem AVM 70 et AVM 90 (màj)
Bonjour, je voulais savoir si en fesant la mise à jour (je me suis aperçu que j'étais rester a celle de 2022) ont garde bien tout les paramètres de la calibration ? Car ont n'a passé beaucoup de temps avec un pro pour un super résultat, pas envie de tout perdre, merci.
- micka70
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
Je ne crois pas. De mémoire, j'avais noté tous les paramètres (photos des pages d'écran) puis ré-injecté la calibrabion ARC depuis mon PC.
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Et si t’as sauvegardé ta calibration sur ton pc ? Suffit de la renvoyer, non ? Perso j’ai gardé les miennes ça ne prends pas bcp de place et je ne recalibre quasi jamais
- Dili
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 17:03
Y'a aussi une sauvegarde/restauration des paramètres dans le soft. Donc tout ce qu'il faut même si ça saute.
Sortie d'une nouvelle mise à jour du ARC :
Version 1.11.2:
- Initial Windows 11 on ARM support (through x64 emulation). Direct USB connections to devices are not supported, network only
- Added firmware update checks when connecting to systems that support it (such as: Anthem MRX SLM (Version 1.3 or later) and Paradigm SVX-1202 (Version 1.3 or later))
Comme la version précédente, aucune amélioration des algorithmes de correction. Donc rien qui ne mérite de refaire une calibration. Juste des améliorations du soft en lui-même.
Version 1.11.2:
Hello, je reviens sur le sujet des entrées virtuelles avec différents profils d'enceintes. Sur mon AVM70 en créant une copie en 2.1 et 7.1 d'une entrée analogique habituellement configurée 2.0, pour voir le rendu, le son ne sort qu'en 2.0
Rien sur le caisson, rien sur les surrounds. J'ai vérifié plusieurs fois mais nada. J'ai essayé d'affecter les autres profils d'enceinte à l'entrée initialement en 2.0 mais pareil, plouf
Je suis perplexe, je ne vois pas pourquoi en affectant ces profils pourtant utilisés et fonctionnels par ailleurs je n'ai pas le résultat prévu, j'en appelle à votre bon coeur
Lotusvert - Membre HCFR
- Inscription Forum: 31 Mar 2022 12:55
je ne me sers pas de l'AVM avec une entrée analogique
et je ne me suis jamais posé la question de savoir comment un signal analogique y était traité.... mais pour qu il y soit appliquer le bass management (sortie des basses sur le caisson) et les corrections ARC, il faudrait que le signal en entré analogique soit numérisé pour être traité et ensuite reconverti en analogique...
A mon avis il doit juste rebalancer le signal de l'entrée analogique sur la sortie sans le traiter en faisant juste le réglage du volume sonore
et je ne me suis jamais posé la question de savoir comment un signal analogique y était traité.... mais pour qu il y soit appliquer le bass management (sortie des basses sur le caisson) et les corrections ARC, il faudrait que le signal en entré analogique soit numérisé pour être traité et ensuite reconverti en analogique...A mon avis il doit juste rebalancer le signal de l'entrée analogique sur la sortie sans le traiter en faisant juste le réglage du volume sonore
- Dili
Merci pour ta réponse, tu as raison, ça doit être ça, en écoute hi fi j'entre en analogique depuis un DAC externe... pour envoyer sur les autres enceintes il faudrait laisser l'AVM re-numériser pour traiter le signal ... pas souhaitable
J'utiliserai le mode 'streaming' si je veux la musique en 2.1 ou 7.1, je vais tester à nouveau mais dans mon souvenir j''ai déjà écouté comme ça avant le DAC externe et ça fonctionnait, avec un signal numérique du coup
Quand ce sera possible j'aimerais tester un vrai pré ampli hifi, jusqu'ici je suis ravi mais j'aurai probablement un gain. J'avais testé un Rotel RC-1572 (appareil dédié hifi) mais pas mieux que l'AVM, il est reparti rapidos, il faudrait plus haut de gamme probablement pour percevoir une différence.
Les gouts et les couleurs, jamais vraiment apprécié Rotel de mon coté
en streaming tu dois récupérer le signal en numérique, donc avec les traitements. par contre attention, si le signal passe en Bluetooth, tu auras forcément des pertes.... et cela ne sera pas optimal. Je ne me suis jamais posé la question sur l'AVM car les rares fois ou j'ai fait du streaming, je suis passé par un iPhone en airplay et au moins je suis sur que j'ai le son qualité CD sans perte (sans parler des longs débats sur la qualité du traitement du signal numérique et des tweaks
)- Dili
Ah oui tu fais bien de préciser mais ça je sais
non le streaming ça ne me va pas. C'est du dépannage ou pour ambiancer disons.
En écoute hifi c'est via un lecteur réseau en ethernet, puis DAC hifi et entrée analogique sur l'AVM. Manque plus qu'un vrai préampli hifi
Mais point de disgression, merci pour ta clairvoyance, on retiendra que les profils utilisant le caisson ne sont pas applicables aux entrées analogiques
en espérant que l'entrée / sortie analogique de l'AVM soit de qualité et ne dégrade pas trop le signal, à tester !
me souviens à l'époque du bluray, ma platine décodait le signal et j'avais testé sur de la stéréo : j'avais comparé mon preamp 7.1 analogique (HKS 1.0) avec un préamp hifi (AR SP16), il y avait un gros gap en stéréo !
- Dili
SYLEX a écrit:Sortie d'une nouvelle mise à jour du FirmWare :
Version 1.11.2:
Salut SYLEX, du coup, cette mise à jour vaut le coup d'être installé ?
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
SYLEX a écrit:Non
Sinon, autre question : faut il refaire une calibration régulièrement ? Si oui, à quel intervalle ?
- DARCY74
