Dites moi, vous avez des soucis de stabilité HDMI arc ? Moi oui avec une tv Sony x9305c...
Je n'ai jamais mis à jour le préampli, est-ce la clé ?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: BRUFA, dts1, MathiasM, mimi74, philb, pignoufme, polorod38 et 17 invités
Mon AV1 est en panne.
Pas de signe avant coureur, mais là plus rien ne s'allume.
J'ai vérifié le fusible dans la prise IEC, il est OK
J'ai ouvert la bête, et ne voie rien de particulier. Pas de condos gonflés, pas de trace de composant cramé.
Certains d'entre vous ont-ils rencontrés cette panne générale de l'appareil ?
Savez vous si le SAV fonctionne toujours ?
Je l'avais acheté directement chez Naka Angleterre sur le net à l'époque comme beaucoup
Fred
Fred
- fast freddy
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
il faut vraiment regarder attentivement la petite carte alim. le gonflement du condo est vraiment subtil.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
J'avais déjà changé un condo sur cette carte d'alimentation il y a quelques années.
Les symptômes étaient différents, et le condo HS se voyait bien.
Je vais à nouveau regarder à la loupe, mais je doute de repairer une anomalie.
- fast freddy
Bonjour à tous
J'utilise depuis plus de 6 ans ce péampli Nakamichi HD 7.1, il me convient parfaitement.
Malheureusement, une de mes filles vient de casser la télécommande, que je n'ai pas réussi à réparer. Du coup, l'utilisation devient très limitée, je n'ai accès qu'au volume et à la sélection de l'entrée
N'ayant pas un gros budget, je souhaiterais pouvoir acquérir une télécommande identique ou compatible pour pouvoir continuer à utiliser cet appareil.
J'ai contacté Nakamichi mais visiblement c'est maintenant une autre société qui porte ce nom !
J'ai aussi en tête que ce préampli est un clone des "Nuforce AVP18" et "Emotiva UMC-200" qui semblent plus répandus. Et effectivement, leurs télécommandes sont exactement les mêmes :
Savez vous où l'on peut trouver des télécommandes pour le Nakamichi HD 7.1 ?
Savez vous si les télécommandes des Emotiva ou Nuforce sont compatibles ?
(il suffirait qu'ils aient encodé la marque dans les séquences envoyées pour rendre ces télécommandes spécifiques pour chaque marque...
Merci d'avance pour votre aide
- Fochy
- Inscription Forum: 03 Avr 2017 0:00
J'aurais tendance a dire que tu la commandes, tu la testes et si cela ne va pas, tu la renvoies pour remboursement !
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
J'ai un souci avec le préampli... Je l'allume, il affiche loading et les petits points quelques instants (1 ou 2 secondes maximum) et il s'éteint...
Était-ce votre panne ? Est-il HS ?
J'essaie de démarrer sans les câbles mais non...
Il m'a déjà fait cela une fois et c'était reparti sans que je comprenne.
Dans l'attente de vos pannes à vous
- kyd
- Inscription Forum: 02 Juin 2015 23:31
il me le faisait aussi ça, j'avais oublié
. Je crois que je le débranchais et que je redémarrais et ça devait aller.
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Ça c'est la panne la plus courante.
C'est un condo de l'alimentation qui doit être HS.
Regarde quelques pages en arrière du topic et tu vas trouver la solution.
Ce condo est pas compliqué à changer, je l'avais fait il y a 3 ou 4 ans
- fast freddy
Avez-vous du 5.1 par le retrour HDMI ARC du AV1 ?
Moi je n'ai que du PCM 2 canaux depuis mon TV que ce soit par les appli internes au TV ou via les sources branchées sur le TV.
Il me semble avoir balayé tous les paramètres possibles sur le TV et sur Naka.
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
J'avais mis de côté mon Nak' car je suis passé sur un Marantz Cinema 60.
Voulant le passer à mon père, je l'ai rebranché et paf! plus de carte alim (j'avais remplacé un condo défectueux).
Sauf que ce coup-ci je ne trouve aucun défaut à la dite carte
Connaîtriez vous quelqu'un à qui je pourrai envoyer la carte d'alim' pour la faire réparer?
Merci pour votre aide
- Crazy_Solo
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
- lucadoc
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
bonjour a tous, quelq'un aurait il un lien pour le manuel du av1 svp ?
merci d'avance
merci d'avance
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
lucadoc a écrit:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0815/5969/files/AV1_user_manual_opt.pdf?14668141486013348875
merci beaucoup
- elgang
