Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ZEPHYR92 et 19 invités
Nouveau NAD C658 ; Pré-ampli/DAC/streamer, avec Dirac live
Par contre, de mon coté j'ai un problème. Lorsque je connecte mon micro via prise USB du C658 j'ai l'impression qu'il ne le détecte pas...il m'avait semblé que le panneau avant affichait "CALIBRATION" , là rien ne se passe et lorsque je lance la calibration depuis l'appli DIRAC Live depuis mon iphone : message d'erreur...quelqu'un a déjà eu cela?
- larbredor
- Inscription Forum: 13 Jan 2010 14:09
Merci pour ta réponse.
J'ai toujours calibré avec un PC de mon côté.
- Gort'h
l'afficheur du NAD indique t'il "calibration"?
- larbredor
Je ne sais plus. Ça fait quelques temps que je n'ai pas calibré et je ne suis plus en mesure de le faire.
- Gort'h
lorsque tu branche le micro via la prise USB du NAD...
- larbredor
Je branchais le micro sur le PC.
- Gort'h
Normalement c'est sur le préampli ou le C658 qu'il faut brancher le micro...
- larbredor
Je n'utilisais pas l'appli mobile pour calibrer mais le PC. D'où ma réponse.
- Gort'h
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
Question aux possesseurs du NAD C658:
Avez vous essayé de brancher un SUB sur une des sorties? si Oui n'avez vous pas trouvé que le SUB même à fort volume est inexistant...sur certains forum l'on parle de problème lié à la puissance des 2 sortie SUB...
J'ai un SVS SB 1000 PRO.
Certains ont branché directement le sub sur une des sorties RCA pre out, d'autres ont acheté un miniDSP.....
Avez vous des retours?
- larbredor
Hello,
Pas de problème chez moi avec un SVS SB-2000 sur sortie sub 1 ou 2.
Peut être que ton pb est liée à l'emplacement du sub dans une pièce trop grande pour lui ?
Au départ j’avais eu un soucis de déclenchement du sub à faible volume il fallait monter assez fort (40db) pour qu’il s’enclenche, problème résolu depuis par mise à jours.
Question bête mais le voyant bleu est bien allumé ? Sub 1 activé dans les réglages du Nad et sub raccordé à la sortie sub 1 ?
larbredor a écrit:Question aux possesseurs du NAD C658:
- LUDOCTLP
- Inscription Forum: 31 Jan 2020 19:04
Merci LUDOCTLP!
Tu as connecté ton sub en LFE sur une des sortie du NAD?
A quelle valeur as tu fixé le Low Pass Filter?
Quid des PEQ1 et PEQ2?
Tu parles de mise à jour du caisson ou du NAD?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- larbredor
Je suis bien sur la sortie LFE, fréquence du sub a 0 je parlais de la mise à jour du Nad.
Autre question, es-tu en mode dirac live sur le Nad car de mon coté si après avoir fait la séquence auto avec le micro, la basse est quasi inexistante aussi, c’est comme si il faisait l’impasse sur les basses fréquences qu’il faut régler manuellement sur la courbe de fréquence pour obtenir un rendu de basse convenable.
Je n’ai pas de reglage peq sur mon sub il n’a pas de réglage auto a la differéce du tiens.
Si on ne paye pas l’extension du Dirac on a un réglage auto uniquement sur les fréquences moyennes.
Les basses et hautes fréquences ne sont pas prises en charge.
larbredor a écrit:Merci LUDOCTLP!
Merci pour ton aide
- LUDOCTLP
Du coup, je ne comprends pas ce qui peut se passer. J’ai le Cable RCA branché sur LFE caisson, il est inexistant par rapport à mes ancêtres. Je n’ai pas activé le diraC. Même en branchant le volume du caisson au maximum c’est vraiment très faible. Tu as fait la mise à jour du NAD en utilisant le menu upgrade BluOS?
Peux tu me donner tes valeurs de fréquence du caisson ainsi que les PEQ 1 et 2?
Tu as réglé ton crossover de BluOS sur combien ?
- larbredor
larbredor a écrit:Du coup, je ne comprends pas ce qui peut se passer. J’ai le Cable RCA branché sur LFE caisson, il est inexistant par rapport à mes ancêtres. Je n’ai pas activé le diraC. Même en branchant le volume du caisson au maximum c’est vraiment très faible. Tu as fait la mise à jour du NAD en utilisant le menu upgrade BluOS?
Quand j'avais le nad c'était le même problème volume du sub très bas et par moment il se remettait en veille. Sans parler des crépitements qu'il produisait. Sur divers forum américain beaucoup de personnes avaient ces soucis
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Retourner vers Pré-amplificateur
