Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, 73Thierry, alex928gt, Brayeur, BrunoConstantin, dav86p, Djlol78, Driggs, ecoutervoir, flozelarm, franakintheone, Fre.Mo, jack slater 69, jaoued, JDB, moza, novine321, pgcs_atz, placo, pleinlesyeux, pode, PopKornhour, redwan78, Richard Lemesle, xavlgx, zwan et 87 invités
2022 - Sony VPL-XW5000ES, proj. laser 4K (màj)
» 28 Mar 2023 9:59
jacko a écrit:Merci de ne pas distribuer le logiciel entre vous et de respecter la procédure de demande.
Ceci afin de perdurer la mise à dispo via les revendeurs
Pas dans le but d'avantager les revendeurs, mais pour continuer à disposer du logiciel tout court.
Cf le message dans l'info du soft.
Hello; j'imagine que c'est en réponse à mon post plus haut, je demandais ça parce que le revendeur ne me répond pas.... Et donc mystère et boule de gomme de mon côté.
DavidLeMoche
- Inscription Forum: 27 Avr 2010 0:19
» 28 Mar 2023 10:28
DTSman a écrit:kuriste a écrit:A 1m50, je redescend entre 33 et 36
Effectivement 33db a 1m50 c'est au delà d'un xw5000 en état de fonctionnement "normal"
Ah, ok. C'est plus clair comme ça. D'un côté, ça me rassure, car je trouvais suspect mon ressenti avec tout ce qu'on peut lire à droite à gauche. Vous ne pensez pas que cela pourrait venir d'un problème de réglage ? Voire d'un problème matériel (câble HDMI) ? Perso, j'ai un peu de mal mais je préfère demander !
_Tiptoe_ a écrit:J'ai un peu de mal à comprendre une chose, vous descendez comment en dessous des ~35db ? Chez moi c'est le bruit du silence
Bon en même temps j'ai utilisé une appli pour ça.
Ce serait possible d'avoir le nom de cette ampli, SVP ? ça ne règlera visiblement pas mon souci, mais après réparation et/ou remplacement, c'est certainement qqchose qui me serait utile. Le bruit, c'est le mal en vidéoprojection...
kuriste
- Inscription Forum: 10 Oct 2004 14:12
» 28 Mar 2023 11:26
jacko a écrit:Pour tous ceux qui ont rencontré des problèmes avec le logiciel Sony Projector Calibration Pro (distribué uniquement sur demande pour rappel).
Valable pour tous les projo Sony depuis les x90 + le 760.
IL Y A BIEN UNE GESTION PJTALK A ACTIVER
Pour ce faire (lire la notice).
1/ activer la gestion réseau
2/ rentrer une ip fixe dans le projo.
Genre ip 192.168.0.x
Netmask 255.255.255
3/ paramétrez votre PC en ip fixe compatible (attention adresse et netmask)
4/ ouvrir le navigateur pour rentrer l'ip du projo et accéder au menu ip interne au projo
2/ rentrer une ip fixe dans le projo et activez
5/ rentrer les identifiants (cf notice) (root / Projector avec un P majuscule)
6/ le système invite à changer les identifiants. Notez les biens, en cas de problème on peut faire un reset du projo (mais on perd alors tout y compris les calibrages)
7/ dans l'interface il faut activer PJTALK
8/ dans le logiciel SONY rentrez l'ip du projo et validez
Le projo est interfacé au PC, calibrez.
Merci jacko pour cette infos si importante. J'avais laissé tomber, car je me prenais trop la tête avec la liaison réseau qui ne fonctionnait pas entre le XW5000 et le logiciel Sony calibration Pro.
Je vais essayer la procédure cette semaine.
Encore merci.
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR; Sony Projector Calibration Pro.
phil30
- Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
» 28 Mar 2023 13:51
kuriste a écrit:DTSman a écrit:Effectivement 33db a 1m50 c'est au delà d'un xw5000 en état de fonctionnement "normal"
N'importe quel appli db mètre me donne le même résultat, moi ce que je me demande c'est comment vous arrivez (tous) à 31 ou 38db avec projo en route alors que moi en pleine nuit et silence complet ça ne descends pas en dessous de 35/36db
_Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
» 28 Mar 2023 13:56
Dans ma salle tout coupé je tourne entre 25-26db.
Dans mon bureau avec les ordis allumés je tourne autour de 27db de bruit de fond.
DTSman le 28 Mar 2023 14:01, édité 1 fois.
DTSman
- Contributeur HCFR 2022
» 28 Mar 2023 13:59
HS ON/
J'ai d'ailleurs comparé avec mon Sonomètre RS PRO RS-95 et cette appli me donne les mêmes mesures (mais avec de la latence) sur un iPhone 14p
HS OFF/
Patrick-HC
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
» 28 Mar 2023 14:01
J'essaierai de faire un enregistrement du bruit. Je ne sais pas si ça peut rendre qqchose d'efficace
kuriste
» 28 Mar 2023 14:15
Patrick57s a écrit:HS ON/
HS OFF/
Sur un iPhone, le micro est standardisé donc calibré/calibrable.
Sur un Android, trop de modèles, impossible d'avoir la sensibilité du micro et donc une valeur fiable.
Sans compter tous les process de protection du volume, primauté des fréquences voix sur le reste, etc qui font que la fiabilité est limité sur une petite plage
domin
- Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
» 28 Mar 2023 14:34
Je précise que je suis sous Androïd alors
DTSman
» 28 Mar 2023 14:37
Il faut commencer par vérifier le bruit planché.
Une salle dédiée, isolée etc. n'est pas forcément silencieuse
jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
» 28 Mar 2023 15:01
Vous utilisez quelle appli ?
pgcs_atz
- Inscription Forum: 12 Jan 2022 11:56
» 28 Mar 2023 15:06
pgcs_atz a écrit:Vous utilisez quelle appli ?
C'est Decibel X qui me donne un magnifique 20 dB en pleine zone industrielle et à 200 m de l'autoroute (et 25 dB lorsque qu'un camion fait vibrer la structure)
(Nota : en pondération A, appli non calibrée, par défaut quoi)
domin
» 28 Mar 2023 16:48
Ah ben voilà, j'ai les mêmes valeurs (27db) dans mon salon avec cet appli, J'essaierai avec le projo
_Tiptoe_
» 28 Mar 2023 16:51
Ai-je la chance d'avoir eu un modèle (pour l'instant) exempt de bug ?
J'ai vu tourner un XW7000 calibré et, à l'oeil, je ne vois pas de différence d'équilibre colorimétrique avec mon XW5000. Un Colorimètre irait certainement plus loin que mes yeux. Je ferais le test un jour...
Au niveau du bruit, il y a une progression du bruit de la soufflerie au fur et à mesure que l'on pousse le laser. Mais aucun bruit parasite (sifflement, grondement ou vibration).
Le projo est au dessus de ma tête à environ 1,50 m. Dans le silence, le souffle se fait vraiment entendre qu'au dessus de 75 (pour le laser)... Après 75, il y a un palier où le ventilo monte plus dans les tours.
De même pour vous ?
ClaudeH
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 1:33
» 28 Mar 2023 18:28
Merci pour ton retour Claude. C'est très instructif pour moi. Ce que je retiens, c'est qu'en-dessous de 75, tu ne l'entends pas (trop ?). Chez moi, je l'entends dès le moindre moment de silence. J'ai mis en-dessous un enregistrement de ce que j'entends à 1m de distance. Je ne sais pas ce que ça peut donner, vous me direz. Sur les mesures, j'en suis à 38-40 sans aucun bruit parasite (salle dédiée et pleine campagne)
https://www.dropbox.com/s/4syhyu3uunal1 ... 0.m4a?dl=0
kuriste
