Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernd, divx971, dricks2222, Good, Jef06, peperounet, trickster, WWWFFF et 123 invités
JVC DLA-N5 et DLA-N7, proj 4K natifs (màj)
Je pense que les différences techniques dépassent le simple changement de bloc lampe au profit du bloc laser.
d'autres pièces doivent être différentes (certains n'ont pas la même connectique) et les firmwares sont spécifiques, ce qui peut aussi impliquer un carte mère un peu différente.
Et puis il faut vendre pour vivre
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Même si c'est encore un peu tôt pour les détails, mais vu l'intérêt de ce nouveau FW 3.50 et de sa version autocal associée 12 v1.11, je suis en train de voir comment on pourrait organiser un podcast avec JVC concernant tous les tenants et aboutissants de ce nouveau contexte Nx.
Hugo
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Hugo S a écrit:Bonjour,
Hugo
En français ce serait pas mal en effet
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Oups... et pffff car on a prévu ça en... Japonais.
Hugo
JJ-34 a écrit:Hugo S a écrit:Bonjour,
Hugo
Hugo
- Hugo S
Hugo S a écrit:Oups... et pffff car on a prévu ça en... Japonais.
Hugo
En fait Jean Jacques =
あなたはあなたのお尻にそれを手に入れました (Anata wa anata no o shiri ni sore o te ni iremashita)
Je te laisse éventuellement regarder la traduction qui est un peu imagée
- Lowlow74
- Inscription Forum: 30 Oct 2018 13:19
Bandes de faux-frères ...... je voulais dire en français par rapport au podcast JVC USA ..... Pffffff vous mêmes
Je suis assez fluent en anglais parlé et écouté mais un podcast technique entre américains avec l'accent en plus, y a des vides
- JJ-34
je possède un N5, je suis en FW 3.50, j'ai téléchargé la version autocal suivante : 12 v1.11
Que me conseillez vous comme sonde ? merci !
- bigbluerabbit1
- Inscription Forum: 27 Aoû 2010 20:27
re Bonjour,
"Mode HS = On"
+ (utiliser google translate Japonais -> Français)
"Mode HS = Off"
H.
"Mode HS = On"
Lowlow74 a écrit:Hugo S a écrit:Oups... et pffff car on a prévu ça en... Japonais.
Hugo
"Mode HS = Off"
H.
- Hugo S
Bonjoir a tous,
Je suis passé a un N5 et j’ai une interrogation concernant l’installation de celui-ci.
Avant j’avais un x5900 et sans mettre de sources, je reglais le projecteur en utilisant le lens-shift/focus/zoom et j’arrivais sans peine a remplir mon ecran 16/9 avec l’ecran bleu par defaut ...
La avec le N5, et bien l’ecran bleu ne rempli pas mon ecran 16/9 ... de ce que j’ai lu sur ce forum, ce serait a cause de la matrice full 4K ... comment faites vous alors pour ne pas avoir, meme sans sources, des bandes noires en haut et en bas ???
Et en 1080p, c’est pire, l’image ne remplit pas le haut et le bas mais deborde enormement de chaque cotés ...
J’imagine que c’est normal du a la matrice, mais comment projetez vous chez vous alors ? (Avec des bandes en haut et en bas plus grosses qu’avec les projecteur 1080p ??? Sur le meme eçran 16/9)
Merci de votre aide.
JDB
JDB
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
JDB a écrit:Bonjoir a tous,
JDB
J'ai eu le miens hier et j'ai noté la même bizarrerie, en fait il faut que tu zoom la mire de réglage sur le rectangle intérieur et non celui le plus à l'extérieur (le plus grand), ainsi l'image remplit tout mon écran
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
xullux de bordeaux a écrit:JDB a écrit:Bonjoir a tous,
JDB
C'est ce que j'ai fait, MAIS dans ce cas, la lumière résiduelle déborde a l'extérieur de l'écran (cela se voit dans les scènes très sombres …). Je pense que cela est "normal" a cause du ration de 1,89 pour le 4K en 4096 alors qu'il est de 1,77 pour l'ecran 16/9 mais c'est dérangeant malgré tout.
De plus, en sorti de carton j'utilise l'Optimizer en mode high mais les blancs sont un poil brulées (mode 2 iris full) sur mes 2.65m de base. Faites vous une calibration automatique des les debut d'utilisation ou attendez vous une centaine d'heures avant fde faire cette calibration ?
JDB
- JDB
Effectivement la matrice image des JVC Nx est full 4K avec une définition 4096 * 2160 pixels, ceci par comparaison à la définition 3840 * 2160 pixels de la "simple" UHD , d'où la notion de "zoom" qui permet d'utiliser toute la surface full 4K de la matrice.
Maintenant il faut aussi se savoir qu'à taille d'écran identique, les caractéristiques de projection en distances sont différentes entre les x900 et Nx (et j'ai moi-même rencontré ce problème lors du passage X9900 -> N7 avec un déplacement physique du N7), aussi pour vérifier les possibles contextes de projection des Nx (le NX9 c'est différent), jeter un oeil ici :
https://eu.jvc.com/specials/2019/dla-n/
https://www.projectorcentral.com/JVC-DLA-NX7-projection-calculator-pro.htm
Hugo
Hugo
- Hugo S
Hugo
Ce qui veut donc dire que l'on a soit:
1- des bandes noires projetées a l'exterieur de l'ecran 16/9 -> lumiere residuelle hors ecran ... (mode natif)
2- une image tronquée en haut et en bas avec des bandes noires de quelques cm (mode zoom)
C'est ca ?
Et pour la calibration, vous la faite des les premières utilisations ?
Cordialement,
JDB
- JDB
re Bonjour,
Pour utiliser la fonction Theater Optimizer il faut au départ valider les paramètres taille écran et gain...
... MAIS ensuite, il faut valider ces paramètres via l'appui sur (en Anglais) "Set" en bas, afin que le projecteur prenne en compte ces nouveaux paramètres.
Sachant qu'à l'utilisation dans notre cas, pour quasiment tous les titres HDR visionnés, le mode "Mid" qui est utilisé, le "High" étant pour nous trop lumineux.
Et on peut aussi garder en mémoire, que chacun de ces modes "Low", "Mid", "High" du TO n'est pas un niveau "fixe", mais "dynamique" au sein de sa plage.
Hugo
JDB a écrit:...
JDB
Hugo
- Hugo S
