Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lilosimba, misterme, novine321, pereti, PopKornhour, protprot, skywalkerciel, smeagol, xavierbzh et 151 invités
JVC DLA-N5 et DLA-N7, proj 4K natifs (màj)
Et pour l'autocal, vous la faite des les premières utilisations ? ou vous attendez une centaine d'heures ?
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
JDB a écrit:Hugo S a écrit:Bonjour,
Effectivement la matrice image des JVC Nx est full 4K avec une définition 4096 * 2160 pixels, ceci par comparaison à la définition 3840 * 2160 pixels de la "simple" UHD , d'où la notion de "zoom" qui permet d'utiliser toute la surface full 4K de la matrice.
Maintenant il faut aussi se savoir qu'à taille d'écran identique, les caractéristiques de projection en distances sont différentes entre les x900 et Nx (et j'ai moi-même rencontré ce problème lors du passage X9900 -> N7 avec un déplacement physique du N7), aussi pour vérifier les possibles contextes de projection des Nx (le NX9 c'est différent), jeter un oeil ici :
https://eu.jvc.com/specials/2019/dla-n/
https://www.projectorcentral.com/JVC-DLA-NX7-projection-calculator-pro.htm
Hugo
Ce qui veut donc dire que l'on a soit:
1- des bandes noires projetées a l'exterieur de l'ecran 16/9 -> lumiere residuelle hors ecran ... (mode natif)
2- une image tronquée en haut et en bas avec des bandes noires de quelques cm (mode zoom)
C'est ca ?
Et pour la calibration, vous la faite des les premières utilisations ?
Cordialement,
JDB
J'ai pas encore regardé mais tu ne pourrais régler ce problème en activant le 'masquage' en pourtour de l'écran ??
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Hugo
C'est ca ?
Cordialement,
JDB
Oui c’est bien cela,il faut un écran 17/9 pour remplir tout l’écran sans cropage ou débordement.
Il faut en principe attendre une centaine d’heures, mais si c’est toi qui le fais,rien ne t’empêche de le faire maintenant et de le faire une centaine d’heures après.
Concernant le theater optimiser,sur 2,6m je pense qu’en effet le mode haut risque sur certains films de cramer les blancs,tu peux donc passer en mid,et si tu trouves que c’est un peu juste,essayer de mettre une taille d’écran un peu plus grande.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
C'est ca ?
Cordialement,
JDB
Ce serait moi via le soft JVC Autocal uniquement ... Est-ce que cela corrige le gamma pour HDR aussi ou seulement le gamma SDR (a cause du Frame Adapt HDR qui apparament n'est pas modifiable) ?
JDB
- JDB
Cela ne fera que le gamma sdr,voir les couleurs si tu le souhaites.
Mais après il est préférable de passer un coup avec Hcfr.
Souvent en sortie de carton il y. A un déficit de rouge.
Lautocal va bien remonter celui-là.
Coco68 a écrit:Cela ne fera que le gamma sdr,voir les couleurs si tu le souhaites.
N'etant pas un expert, peut-etre vais-je poser une question stupide ...
Si j'utilise l'autocal sur un profil SDR, alors les couleurs et le gamma seront ajustés pour ce profil SDR. ET cela va ajuster aussi les couleurs utilisées en HDR ou il faut que je fasse une deuxième autocalibration en utilisant un autre profil (couleurs HDR) ?
- JDB
Il est bien spécifié dans le manuel ( B5A-2809-45 pour le FW 3.50 ) que le Frame Adapt HDR y compris en mode Theater Optimizer que le gamma dynamique est basé sur le gamma HDR10, donc un Autocal HDR avec gamma HDR10 devrait être valide dans ce cas.
NB: c'était déjà le cas avant le FW 3.50.
Extrait du manuel :
Extrait du manuel :
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Bonjour, pour l'autocal JVC sur un N7 ,pour la taille de l'image il faut mettre la base de l'image ou la diagonale?
Quelle est le réglage dans l'autocal pour le gain quand on a une toile technique Xtrem 1.1 gen2?
- Laurent20137
- Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
La diagonale.
Et pour le gain je dirais 1.1, mais si tu as une sonde tu dois pouvoir faire le ratio entre luminosité de la sonde vers le projo et sonde vers l'écran.
Je me trompe peut-être, mais à l'occasion je vais faire ce que je dis
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
Laurent20137 a écrit:Bonjour, pour l'autocal JVC sur un N7 ,pour la taille de l'image il faut mettre la base de l'image ou la diagonale?
Je demanderais conseil à XTrem à ta place. La 1.1 Gen2 a un gain réel max au centre de 1.3.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Ok merci a vous deux,
Pour la sauvegarde des réglages usine, quelqu'un peut me dire comment sa ce passe ?
Car j'ai pas très bien compris l'intérêt de sauvegarder si on calibre sur une mémoire User.
- Laurent20137
Apres avoir reçu le sony de chez wish voila enfin un projo qui a l'air bien construit.
- Laurent20137
JJ-34 a écrit:Il est bien spécifié dans le manuel ( B5A-2809-45 pour le FW 3.50 ) que le Frame Adapt HDR y compris en mode Theater Optimizer que le gamma dynamique est basé sur le gamma HDR10, donc un Autocal HDR avec gamma HDR10 devrait être valide dans ce cas.
Extrait du manuel :
Sur l’extrait que tu nous a posté,je ne tire pas les mêmes conclusions que toi....
Ne faut il pas faire une autocal en choisissant le profil couleur bt2020/large ?
Ou alors faire une autocal avec le vieux profile hdr10 en sélectionnant l’espace couleur désiré ?
Le mappage dynamique des tons est pour moi la version fixe de l’eotf, en opposition au frame adapt qui est la version dynamique
Je ne connais pas là qualité de construction du 760/90, mais par rapport au châssis 500, celui de Jvc est largement plus qualitatif.
Fini la coque qui plie quand on le met en place et qui se déforme après qq mise en places
Pourquoi dis tu qu’il vient de chez wish ?
La diagonale,si tu as environ 3m il faut mettre 140.
Pour le gain fais des essais entre 1.1 et 1,3 avec TO mid ou high.
A noter que pour chaque mémoire de zoom,il faut renseigner TO,et le changement engendre un nouveau calcul à chaque fois,ce qui est un fonctionnement normal.
