yamakasi a écrit:merci thx only.
autre question.
je n utilise que des dvd pal .le mieux 50hz ou 60hz?
si 50hz, j ai un soucis car l image est coupe en 2 verticalement quasi au 1/3 de l image et le cote droit se trouve a gauche et la gauche du cotre droit.
qui a une idee, bon je m y perd dans les reglages
Tu devrais te rapprocher de ton revendeur de Crystalio, car faire du SAV à distance n'est pas très facile...
IL y aune fonction de centrage de l'image (appelé "position" de mémoire). De toute évidence, il faut que tu tu y jettes un oeil. Si tes sources sont en DVD Pal, tu dois rester en 50hz en effet (le 60hz étant réservé au NTSC)
Il faut également que ta résolution de sortie (output) soit bien la résolution native du projecteur.
