Il est fort probable que celà soit uniquement software pour les CG
Néanmoins , je pense qu'il faudra passer par le revendeur en cas de remplacement de CG ou carte entrée hdmi
A noter que toute intervention personnelle pendant la période de garantie fera sauter cette garantie
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
madVR ENVY : nouveaux processeurs vidéo Pro & Extrem
- STRAITS
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 19:31
Merci d'avoir rappeler quelles sont les bases fondamentales de la validité d'une garantie.
De plus le boitier du Envy est monté à partir de vis torx sécurité (l'outil ne ne se trouve pas facilement) et dispose d'un sticker témoin afin d'empêcher tout démontage.
Ce qui est un peu dommage pour la version Xtreme lorsque les maj hardware arriveront.
A mon avis les modifs à faire seront aussi simples que de changer des cartes dans un PC, L'aspect logiciel pouvant être fait à distance, rien ne me semble techniquement inaccessible à l'utilisateur ou l'intégrateur qui s'occupe du système du client.
En ce qui concerne la France, l'importateur étant sérieux, cela sera bien géré, mais impliquera une immobilisation du matos et du temps logistique.
jacko a écrit:Merci d'avoir rappeler quelles sont les bases fondamentales de la validité d'une garantie.
Suite à un problème de chauffe de ma carte entrée hdmi , soucis sur les tous premiers modèles , elle a été remplacée sous garantie par le revendeur en 1 semaine , inclus les transports aller et retour , ce qui m'a paru très raisonnable
Pour le hors garantie , il sera peut être possible d'intervenir soi même et d'être assister à distance comme tu dis par le revendeur qui pourra prendre la main sur l'appareil pour la partie logiciel , mais cela reste à confirmer
- STRAITS
Changer soi même une carte sur port PCIe aurait été l'affaire de 10 minutes ...
jacko a écrit:Changer soi même une carte sur port PCIe aurait été l'affaire de 10 minutes ...
Pas bien compliqué c'est sûr mais je comprends la position par principe du team madvr envy en période de garantie
- STRAITS
C'est vrai que des marques de PC font pareil et d'imposer une intervention chez le revendeur ou l'importateur a du sens.
Concernant les PC de manière spécifique, c'est une des raisons pour lesquelles je me monte moi même mes machines.
Bien sûr que rien ne vaut un PC assemblé quand on veut du open bar , c'est encore le mieux
- STRAITS
Faut-il encore savoir ce qu'on fait.
Il faut avouer que l'assemble et la configuration d'un PC c'est bien simplifiée en 30 ans.
Merci de tous vos renseignements et avis’
, par ailleurs si j’ai bien compris l’intérêt d’un Envy par rapport a un pc est aussi de pouvoir traiter plusieurs sources telles que platines blu ray , pioneer, oppo. ou panasonic, et apple tv ou shield pour Netflix et autres….alors que le pc ne permet que de lire des fichiers téléchargés ?
- pascalsoisy
- Inscription Forum: 25 Avr 2012 14:10
Oui c'est bien ça.
Mais le Envy ne dispose que d'une entrée processing.
Donc si plusieurs sources, il faut passer par un switch (ou autre) et utiliser les inputs virtuelles.
En gros le mieux est d'avoir un ampli/processeur HC à jour en HDMI et s'en servir de HUB en amont du Envy.
Entendu, avec un préampli « moderne « , celui-lci sert de hub ,et on place le envy derrière,avant le projecteur .
Et pour les différentes sources ont utilise des présélections ( mémoires) de réglages différentes selon la source que l’on utilise ?, je suppose qu’un réglage unique ne convient pas pour toutes les source.
- pascalsoisy
Désolé, j’ai fais plein de fautes de frappe avec l’ipad !!
- pascalsoisy
Effectivement suivant les sources il faut des réglages particuliers.
pascalsoisy a écrit:Entendu, avec un préampli « moderne « , celui-lci sert de hub ,et on place le envy derrière,avant le projecteur .
C'est bien celà
Pour les réglages , il y a les profils automatiques ainsi que les profils manuels spécifiques pour chaque source ou diffuseur
- STRAITS
Et que penser du lumagen radiance pro face au Envy , on ne trouve pas grande littérature sur ces 2 appareils face à face ….
- pascalsoisy
Retourner vers Processeurs Vidéo |
