Haut et saccadé... tu écoutes ton lecteur de CD/DVD via ses sorties analogiques là ? Ca fait scritch scritch.
Il faut faire décoder le signal par l'ampli HC, comme un DVD. Le décodeur Dolby Digital doit se mettre en route et alimenter seulement le caisson.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CCOPERE et 24 invités
CD de test pour votre Caisson
- tjacquel
- Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
Scritchh scritchh
Salut
Moi aussi j'ai le même problème , même bruit régulier (en saccade) mais pas de bruit rose. Y'a t il un truc que j'ai oublié ?
Pourtant, j'ai gravé sur cd des fichiers DTS 5.1 sans problème.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Scrat
- Inscription Forum: 22 Jan 2003 12:15
Une question con...
J'ai gravé ce CD qui passe trés bien sur mon ampli mais je ne vois à quoi ça va me servir d'entendre les différents bourdonnements. Pour le bruit de rose, je peux utiliser la fonction présente sur l'ampli...
Si vous pouvez m'éclairer, merci
- skebou
- Inscription Forum: 31 Déc 2001 2:00
Tjacquel,
Je te REMERCIE bcp pour ton fichier (que je viens de telecharger, non encore gravé).
J'ai cherché ce genre de fichier pendant tellement longtemps (mon ampli n'a pas de generateur de bruit rose pour le caisson).
Je ferai l'essai ce WE.
Ce qui serait aussi super cool, serait de faire tourner un signal entre les 5.1 enceintes pour calibrer au sonometre toutes les enceintes en meme temps. Tu crois que ca serait possible???
Merci encore
Merci encore
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Les fréquences vont de 20 Hz à 120 Hz, cad la bande passante standard du canal LFE en Dolby Digital. Du coup, cela te permet de tester ton caisson pour voir s'il reproduit l'intégralité du spectre, et, surtout s'il en est capable avec le même niveau sonore sur toute la bande. Car les "bourdonnements" ont tous la même intensité, mais à des fréquences différentes.
Henri, tu voudrais une piste qui envoie du bruit rose successivement aux 6 canaux ou aux 6 simultanément ?
- tjacquel
Successivement, genre 15 a 20s par canal.
Comme ca, on met le sonometre en position, on appui sur play, et on lit!!!
Par contre, pour que ca passe sur chaque enceinte, faudrait p'tet une frequence plus haute pour les 5.0 et garder un basse pour le .1, non???
Henri
Henri
Oui, il faut un bruit rose et non des sinusoïdes :
http://perso.wanadoo.fr/tristan.jacquel/BR_6c_AC3.rar
Il s'agit d'un bruit rose (donc 20-20000 Hz, encodé à 448 Kbits/sec), de 10 secondes par canal. Je peux allonger la durée pour chaque enceinte, voire faire six fichiers séparés aussi.
- tjacquel
Tu fais ca avec quel soft ?
Merci,
PurL.
Merci,
PurL.
- PurL
- Inscription Forum: 14 Mai 2002 10:16
tjacquel a écrit:Un petit CD pour tester les aptitudes de votre caisson (et de votre pièce d'écoute) dans le grave, ça vous intéresse ?
Pour cela, il vous faut un graveur et un CD, et un logiciel capable de graver des CD Audio.
Première opération, télécharger le contenu du CD ici :
http://perso.wanadoo.fr/tristan.jacquel/LFE_AC3.rar
Il s'agit d'une archive RAR de 4,3 Mo contenant 14 pistes PCM, encodées en Dolby Digital sur le seul canal LFE. Chaque piste correspond à une fréquence, comme son nom l'indique Il s'agit de sinusoïdes, donc ne poussez pas le niveau!
Seconde opération : graver un CD-Audio.
Tenez moi au courant de vos écoutes
Cool! justement ce que je cherchais!
Je m'étais bien fait un CD de test mais en simple stereo car je ne sais pas comment coder du DD...
C'est facile à faire?
- Milamber
- Inscription Forum: 07 Nov 2002 11:48
Donc en maitant le bruit rose et le test LFE sur le même CD, ça fait un joli CD test en DD. Simpa, merci m'sieur.
- nico_aaan
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 18:32
Super sympa ! Merci !!
Dans le meme genre, histoire de voir la reponse des enceintes, ca serait sympa d'avoir un panel de frequences que l'on pourrai lancer successivement sur les voies avant, les surround et la centrale
On aurai alors un CD complet de test en DD pour installations multicanales (vue la taille des premiers fichiers, tout doit pouvoir tenir sur un CD).
C'est jouable ?
Xavier (pas gonfle dans son genre....)
C'est jouable ?
- Xav47
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 17:27
Voici un lien hyper interessant (encodages DD et DTS), comprenant des trailers, des pures enregistrements de test pour regler le niveau de chaque enceinte, tester diverses frequences, etc....
http://www.sr.se/multikanal/english/e_index.htm
Bonnes ecoutes.
Xavier.
Bonnes ecoutes.
Xavier.
- Xav47
tjacquel a écrit: Il s'agit d'un bruit rose (donc 20-20000 Hz, encodé à 448 Kbits/sec), de 10 secondes par canal. Je peux allonger la durée pour chaque enceinte, voire faire six fichiers séparés aussi.
Mais ca me parait PARFAIT tout ca!!!
Encore merci. Je crois que ma copine va peu apprecier les tests ce soir!!!!
bonsoir,
j'ai toujours le meme probleme le son est saccade et mon ampli ne le decode pas en DD pourtant la sortie dvd est coaxiale numerique je l'ai meme essayé avec une fibre optique mais toujours pas de DD.
- lainlain
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 21:41
encore une question,me faut il un logiciel pour creer le cd en DD si oui ,lequel?
- lainlain
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
