henri66 a écrit:Taurim a écrit:Je vais faire des essais et j'en reparlerai ici.
On espere bien
Hé hé
Bon, alors pour résumer aprés quelques tests, j'ai crée un CD 5.1 me permettant au mieux d'affiner les réglages.
J'ai fait une 1ère piste descendant de 440 Hz à 16.5 Hz (en respectant les notes, histoire que ça soit plus agréable à entendre, c'est à dire 440 Hz, 396 Hz, 352 Hz, etc...). Je reste 1 s sur chaque note avec un petit fade in et un petit fade out histoire d'éviter les bruits parasites.
J'ai recopié cette piste sur les 6 pistes (celle du caisson aussi donc), chaque piste à son tour.
L'avantage est qu'en commençant relativement haut, on localise bien le son dans l'enceinte et le transfert se fait au fur et à mesure de la descente en fréquence vers le caisson.
Défaut : dans la version actuelle, je sais quand je suis à 440 et quand je suis dans les 20 Hz (en dessous, tout son ou toute vibration audible disparait) mais je ne sais pas trop ou j'en suis entre les deux. Faudra
peut-être que je m'enregistre sur une autre voix pour rappeler la fréquence
en cours....
Idéalement, le niveau sonore devrait rester constant. Cette méthode m'a justement permis de régler mieux mon ampli pour éliminer un trou béant dans cette transisition.
Ca m'a permis aussi de valider que je n'avais franchement pas interet à faire travailler mes enceintes actuelles (plutot bas de gamme) dans le grave alors que le caisson Mosscade 11.3 se comporte lui très bien dans les 100 Hz. J'ai donc remonté la fréquence de transition sur l'ampli à 150 Hz. C'est haut mais étant donné ma config, ça sonne beaucoup mieux et homogène comme ça
N'ayant pas d'accès ADSL (vive la campagne
), je ne peux pas facilement vous mettre le fichier à disposition pour l'instant car il est un peu trop gros. Et puis il faut encore que j'affine la chose mais dans l'idée, c''est facile à faire et c'est un bon outil complémentaire pour aider à régler sa config
Ah oui, je réedite ce message pour rajouter un commentaire : j'ai fait une seconde piste qui me permet, sinon d'affiner les réglages, du moins de les valider.
J'ai récupéré la ligne de basse d'intro d'un morceau de Propeller Head (la musique qu'on entend dans Matrix lors de l'attaque du hall de l'immeuble) et je joue ce morceau, très chargé en basses justement, dans les 5 enceintes à tour de role, histoire de valider que l'enceinte fonctionne bien avec le caisson et que le résultat est cohérent d'une voix sur l'autre.
J'ai encore pu vérifier que mes enceintes AR (vraiment nulles) n'aimaient PAS DU TOUT bosser en dessous de 100 Hz. Mais, avec le secours du caisson et une fréquence de transition élevée, le résultat était assez correct et toutes les voix arrivaient finalement à être assez homogènes.
Contrairement à beaucoup de pistes de démo qui essayent de faire ressortir le meilleur d'un ensemble audio HiFi/HC, je crois que là, j'ai vraiment crée 2 pistes qui font ressortir le pire
Mais c'était le but, ça aide à essayer de corriger les points faibles.
