C'était bien des enceintes haut rendement dont je parlais et le buzz entendu était aussi dans les enceintes et non de l'appareil. Sur les petites surround à 88 ou 89db de rendement aucun soucis non plus.
Sinon pour revenir à la puissance, ces même enceintes les Tannoy 215DMT sont aussi utilisé par un autre possesseur avec des ampli pro de la marque (bon des Lab Gruppen rebadgé pour être préci) d'une puissance de 750W sous 4Ohms et je doute que son propriétaire les aurait gardé si ça faisait un buzz audible. Alors ces ampli ont ils un planché de bruit réellement abyssale?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: junior00027 et 34 invités
Ampli Classe D Rotel RMB-1077
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Igor Kirkwood a écrit:hydrosaure parle d'enceintes a haut rendement 98 dB/1 W/1m
Or SONTRACTEUR tes Focal Profil 928 sont des enceintes a moyen rendement 91 dB/W/1m
Il est dès lors "normal" que le bruit de fond ton ampli de 500 Watts Rotel ne soit guère audible .
Okay.
Si de telles enceintes rendent audible le bruit de fond d'un ampli "correct", elles doivent révéler des détails insoupçonnés dans n'importe quelle bande son. Mais j'imagine que des amplis qui soient suffisamment silencieux sont rares et chers.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
Dans mon cas, il faut vraiment avoir l'oreille a 10 cm du tweeter pour entendre ce bruit de fond.
Cote parasitage, je n'y crois pas trop (toujours dans mon cas) : mes profile 928 opèrent a l'abri d'une alim Monster.
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Pour apporter de l'eau au moulin, avec des enceintes de sensibilité 99 dB @ 2.83V / 1m et des modules IcePower 500W (Rotel 1572), aucun souffle audible à la position d'écoute. (avec le pré-amp à 0dB)
Il faut mettre l'oreille devant le tweeter pour entendre un souffle.
Par contre, c'est une opération dangereuse car avec ce volume sur le pré, si jamais il y a le moindre son... cela peut faire très très mal à votre audition.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
l'un soufflait l'autre pas...
PingouMasqué a écrit:Pour apporter de l'eau au moulin, avec des enceintes de sensibilité 99 dB @ 2.83V / 1m et des modules IcePower 500W (Rotel 1572), aucun souffle audible à la position d'écoute. (avec le pré-amp à 0dB)...
I
Cela signifie que le rapport signal sur bruit de l'ampli Rotel 1572 est particulièrement bon.
Ce qui n'est pas le cas de l'autre ampli de 500 Watts...
As tu constaté un moins avec cet ampli 1572, par rapport a la génération des ICE POWER d'origine (1077) ?
Je me méfie des "rumeurs" et ne fait confiance qu'aux tests comparatifs a niveau égalisé.
- Igor Kirkwood
Je n'ai pas comparé le 1077 et le 1572 dans les même conditions (pièce/matos), donc je préfère ne rien dire la dessus.
Il n'y a pas spécialement de différence de génération entre les deux puisqu'il s'agit de la même gamme chez B&O.
Rotel a sorti le 1572 après le 1077, mais les modules 500W existaient lorsque le 1077 était commercialisé. Les modules utilisés dans le 1077 sont des IcePower 250A (et ASP), alors que dans le 1572, ce sont des IcePower 500A.
A ma connaissance, les schémas de ces modules sont similaires, il n'y a que la puissance qui change.
Pour ma part j'envisage un changement d'enceintes :
- pack actuel : profil 928 / cc / 908
- configuration envisagée : Electra 1028 / cc / SR Profile.
et je pense garder mon vaillant 1077 pour tout ce beau monde.
Quelqu'un a t'il déjà pu expérimenter un 1077 sur ce type de matériel. Je pense que ca marche toujours bien mais je suis preneur de retours d’expérience.
- petitdernier
Changer le Rotel RMB-1077 ?
PingouMasqué a écrit:Je n'ai pas comparé le 1077 et le 1572 dans les même conditions (pièce/matos), donc je préfère ne rien dire la dessus.
moi non plus
petitdernier a écrit:Pour ma part j'envisage un changement d'enceintes :
La seule raison sérieuse pour changer ton 1077 serait une puissance exigée très supérieure....
A priori cela ne devrait pas être le cas pour les 1028.
- Igor Kirkwood
Merci Igor.
Je vais donc probablement plonger ... et je vous tiendrais au courant.
- petitdernier
Plongeon effectué...
J'ai commandé en France, il reste a recevoir puis expédier au Mexique...
- petitdernier
Ca y est, j'ai reçu ma commande ce jour. J'en ai profité pour rentrer du bureau plus tôt (1h du matin hier). J'ai juste le temps de sortir les 1028 et de les installer. Belles betes tout de même.
Et puis je m'en vais en voyage professionnel en France demain pur une semaine.
- petitdernier
J'ai fait jouer le 1077 sur mon tout nouveau pack Electra ce jour.
Je vous confirme qu'il n'y a pas de surprise, tout marche NICKEL. Sacre machine que nous a fait la Rotel.
Chapeau bas.
Chapeau bas.
- petitdernier
Je serais curieux de voir un comparatif entre le 1077 et du Sherbourn par exemple...
- miaouzz32
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 2:15
miaouzz32 a écrit:Je serais curieux de voir un comparatif entre le 1077 et du Sherbourn par exemple...
Je réponds à moi-même après un coup de moteur de recherche :
CR avantage Rotel : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1080&t=29802826&start=1101
Autre CR, avantage Sherbourn: http://www.le-homecinema.com/forum/ftopic17560-0-asc-11.html
- miaouzz32
Messieurs,
après plusieurs jours d'utilisation, je peux vous dire que l'association avec mes toutes nouvelles Electra BE et le 1077 est une merveille. Une fois de plus (quelle surprise), le Rotel se balade avec ses colonnes. Pourtant il y a du monde à driver !
Quelle machine.
S
Quelle machine.
S
- petitdernier
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
