Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dricks et 14 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
New Rotel Rmb 1555 & 1585
Message » 03 Aoû 2020 10:57
DTSman a écrit:Si tu peux tester le bloc Rotel sur une autre prise de courant ?
J'ai trois bloc Rotel sur mon installation et ça tire du courant surtout à l'allumage si bien que j'ai du en mettre un sur une prise séparée.
ok je vais tester ça. Comme le problème n'est pa systèmatique faut que je teste chaque solution petit à petit .... je vais revérifier que tous les branchement sont ok et également tester de changer de canaux (comme les rotel est un 5 cannaux et que j'en utilise que 3 je vais tester mettre les enceintes L et R sur les cannaux surround du rotel et voir si ça change quelque chose)
Cleyy_69
Inscription Forum: 08 Juil 2019 17:19
Message » 25 Fév 2021 17:01
duck a écrit:Pour ceux que ça interesse il possede une capacitée de filtrage de 120 000µ en configuration de 8x 15 000µ
En tant que néophyte, je ne comprends pas ce que cela veut dire, notamment pour comparer à la concurrence..?
Sinon j'ai actuellement un ampli tout intégré Denon x3700 H, pour environ 105w sous 8 ohms. Est-ce qu'y ajouter un ampli de puissance comme le Rotel 1585 pourra ramener plus de basse sur mes enceintes colonnes B&W DM604S3 https://www.bowerswilkins.com/sites/def ... _sheet.pdf ?
HannibAlan
Inscription Forum: 24 Avr 2007 11:35
Message » 08 Jan 2022 10:13
Que pensez vous de l’association du rotel 1555 pour soulager un denon 3700 sur les LCR et les surround ?
Salle dédiée de 18 m2
Merci beaucoup et bonne année
Supermerguez66
Inscription Forum: 31 Mar 2018 7:23
Message » 08 Jan 2022 15:57
Supermerguez66 a écrit:Bonjour
Je mettrais les trois enceintes avant sur le Rotel, pour ma part. Dans un souci de cohérence.
phil974
Message » 20 Oct 2022 12:21
Aux possesseurs, est-ce que le 1555 est un bloc "doux". Il me fait de l'oeil mais j'ai en tête (a tort peut être) que les blocs rotel étaient plutôt portés sur les aigus.
Ce serait en association avec un préampli Marantz AV7703.
Merci d'avance :D
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 20 Oct 2022 12:34
MrBond a écrit:Aux possesseurs, est-ce que le 1555 est un bloc "doux". Il me fait de l'oeil mais j'ai en tête (a tort peut être) que les blocs rotel étaient plutôt portés sur les aigus.
Merci d'avance :D
Les bloc rotel sont très puissant par contre je dirais pas doux ,je dirais calme force tranquille que rien ne l arrête quand il y a de la demande et qui save aussi être explosif quand il y a de la demande
Avec mes ancienne bw 702 S2 c étais précis pas spécialement porter non plus sur les aigues et avec mes SA legend encore moins .
C est de très bon bloc de puissance ,rien a redire …il y a mieux ,c est beaucoup plus chere .
jeanluc90
Inscription Forum: 16 Déc 2018 16:54
Message » 20 Oct 2022 12:39
Merci :D
MrBond
Message » 20 Oct 2022 17:52
jeanluc90 a écrit:... calme force tranquille que rien ne l arrête quand il y a de la demande et qui sait aussi être explosif quand il y a de la demande
C'est exactement ça. Dès qu'on monte un poil le volume, on sent monter une puissance inépuisable.
phil974
Message » 29 Déc 2022 15:43
Bonjour, est-ce possible de mettre un Rotel RMB-1555 dans une niche fermée de 86 cm x 56 cm x 35 cm.
La niche aura 5 perforations de 2 cm de diamètre, pour avoir un minimum d'air qui circule.
L'appareil sera seul dans la niche.
Le Rotel RMB-1555 servira à alimenter:
- 2 colonnes Monitor Audio Gold 200 5G
- une centrale Gold C250
- deux surround encastrés monitor audio WT 260
La partie pre ampli serait assurée par un ampli Marantz Cinema 50 (qui alimentera également les atmos)
Est-ce qu'il y a un risque de surchauffe ?
benjiaddx
Inscription Forum: 16 Jan 2019 10:55
Message » 19 Mai 2023 17:33
Ayant fait évoluer ma configuration depuis peu, je me retrouve comme beaucoup avec un intégré qui montre ses limites pour driver les nouvelles colonnes B&W CM10.
Je pense passer sur un bloc rotel, 1555 ou 1585 j'hésite encore.
Voici ma configuration actuelle
Yam rx-a3080
Frontales b&w cm10 (90db, 300w, 8 ohms avec mini 3.1 ohms)
Centrale b&w cmc2 (88db, 200w, 8 ohms avec mini 3 ohms)
Surround b&w cm7 (88db, 150w, 8ohms avec mini 3 ohms)
Atmos avant à installer b&w cm1 (84db, 100w, 8ohms avec mini 3 ohms)
Caisson b&w pv1
Configuration dans un salon non dédié. L'idée est de driver frontales, centrale et surrounds avec le rotel et les atmos avec le yam.
Depuis que j'ai les CM10, je trouve qu'il faut pousser fortement le yam (-25 voir -15 db en écoute cd stéréo) pour avoir de la dynamique et surtout du relief.
Mon objectif est d'avoir du relief et de la dynamique à moyen volume voir bas (en tout cas un peu plus que maintenant)
J'hésite entre le 1555 et le 1585 et je penche fortement sur le 1585 en me disant qu'avec lui, je "devrais" être tranquille pendant quelques années.
Cependant, étant donné que ce n'est pas une salle dédiée, n'est ce pas inutile de partir sur le 1585 ? le 1555 fera surement parfaitement l'affaire.
En terme de rendu sonore, y a t'il une différence entre les deux blocs ?
Merci à tous.
Oled Sony 77A95L - Zidoo UHD3000 - Roon - Denon AVC-A1H - B&W CM10-CM7-CMC2-CM1 pieds isoacoustics - Caissons B&W DB1D et PV1 - Full Audioquest
DAVEYBROTHERS
Inscription Forum: 25 Juin 2008 13:42
Message » 19 Mai 2023 21:30
Hello,
Je n'ai jamais testé le RMB1555 en classe D mais le RMB-1585 est utilisé avec plaisir chez moi depuis 5 ans. J'ai eu l'occasion de tester divers bloc depuis et aucun ne m'a convaincu pour changer cet excellent Rotel: l'un des rares à ne sortir aucun souffle sur mes pavillons haut rendement et de surcroît suffisamment péchu pour driver 2 sub passifs en plus de mes 3 frontales. Pour moi une valeur sûre dans cette gamme de prix.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 20 Mai 2023 7:16
Merci de ton retour.
Le 1555 est une classe ab, 5*120 w. En somme petit frère du 1585
DAVEYBROTHERS
Message » 20 Mai 2023 8:31
Ah oui c'est du class AB également j'ai confondu avec un autre modèle.
Cependant ce n'est pas parce-que tu vas mettre un bloc de puissance au dos de ton Yam que tu devras moins monter le potard sur ce dernier. Un bloc de puissance va surtout te permettre d'avoir une bonne tenue (notamment le grave) à haut niveau d'écoute. Ces amplis ont un gain peu élevé de l'ordre de 26-27db associé à un bon rapport signal bruit qui fait que ça passe bien sur des enceintes sensibles mais il faudra quand même pousser le niveau sur le préampli pour sortir du son, mais ce n'est pas un problème en soi.. c'est fait pour.
DTSman
Message » 20 Mai 2023 8:37
Oui ce n'est pas un problème, comme précisé, mon objectif premier étant relief et dynamique à volume bas et moyen supérieur au yam.
Ce serait intéressant d'avoir un retour de quelqu'un qui a pu comparer 1555 et 1585.
DAVEYBROTHERS
Message » 07 Juin 2023 20:24
Lorsque tous les branchement pour les enceintes LCR sont fait sur un bloc 1555 , faut-il recalibrer ces dernières ( style bruit rose sur un blu-ray thx de calibration ) , ou auront elles les même résultats si déjà réglé avant ( c'est à dire quand elles étaient branché à l'avr sans bloc )?
anthony17570
Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
