Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: junior00027 et 32 invités
New Rotel Rmb 1555 & 1585
Si on veut être rigoureux il faut recalibrer.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
bonjour
question un peu bete sur l'ampli de puissance rotel
j'ai acheté le RB1552 pour mes colonnes , j'ai fait le branchement avec trigger mais je vois que l'ampli ne s eteint pas completement ( lumiere bleu autour du bouton toujours presente ) c'est normal ? si oui il est conseillé de l'eteindre completement ou il peu rester comme ca sans risque
- christiandk
- Inscription Forum: 30 Sep 2011 15:27
Entends tu bien un ploc au niveau du bloc quand ton préampli s'éteint ? Sur les Rotel il est bien audible indiquant que les bloc se coupent bien sur l'absence de signal trigger.
- DTSman
oui j'entend bien le bruit j'ai aussi un petit voyant rouge qui apparait et disparait
- christiandk
C'est que le trigger fait son travail. Le bloc passe alors en veille.christiandk a écrit:oui j'entend bien le bruit j'ai aussi un petit voyant rouge qui apparait et disparait
- DTSman
Je possède le rmb1555 que j'ai acheté neuf. Depuis que je l'ai il se met en sécurité dès que j'allume un appareil après après avoir allumé le rmb1555. Exemple : j'allume le rmb1555, puis le vidéoprojecteur et là j'entends un clac provenant du rmb1555 et je vois la diode bleue du bouton power clignoter.
Quelqu'un a rencontré ce problème ?
Je ne sais pas si je dois le renvoyer comme il est encore en garantie
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
