Disons qu'il ne sait pas faire le café (et que la partie réseau est un peu limitée), mais sinon il est toujours au goût du jour en soit.
Par contre, vu qu'il n'est que 7 x 100 watts, pour faire du 5.2.4, il faudra que tu ajoutes un ampli de puissance
Concernant la calibration audio, Rotel devrait intégrer le Dirac un de ces quatre, et le 1580 avait l'air concerné
(mais sans garantie à 100%)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, dejoro, Salurem, xant et 48 invités
[2017] Ampli Rotel RAP 1580 - Atmos et DTS X
Je remonte ce fil. La nouvelle màj est disponible v2.10 :
Release Notes
● Added count down messages for Auto Power Off Timer on the front display for better user experience.
● Added new options - 5.1.4 Extern Front Amp, 7.1.2 Extern Front Amp, 7.1.4 Extern Front & Surr Amps - to the
Audio System Configuration menu for better user experience allowing redirection of internal amplifiers and adding
external amplifiers for key channels.
● Eliminated audio stutters when pausing/stopping music playback or switching tracks on a Video source.
● Fixed a source indication error on the front display after switching the current source from CD to PC-USB.
● Improved the robustness of IP connection.
● Fixed a bug where temporary speaker volume level settings are not reset after a software power cycle.
● Fixed volume level errors when applying some surround mode settings.
● Fixed a bug where no audio output error occurs when switching a Video source with Dolby Atmos content
playback to other Video sources then switching back.
● Fixed a bug where some channel outputs are lost when switching among Video sources under Dolby ATMOS or
DTS Neural: X surround mode.
● Fixed sound reproduction errors when applying some audio or speaker settings.
● Fixed channel output mapping errors when applying some audio settings.
Elle permet, enfin, d'assigner les enceintes et d'amplifier les enceintes avant avec un ampli externe. Dans mon cas, la configuration 5.1.4 :
FRONT > plafond avant
CENTER > centrale
SURROUND > surround
CENTER BACK > plafond arrière
HEIGHT1 > (preout) avant
Release Notes
CENTER > centrale
SURROUND > surround
- ggregg
- Inscription Forum: 19 Aoû 2007 21:06
J'ai acheter cet ampli en début d'année, puis renvoi au SAV après 2 jours...
La mise à jour via internet en v2.10 à échoué, du coup plus de son en sortie ....
Le revendeur me renvoi un produit neuf, mise à jour via USB en 2.10 se fait nickel.
- 1 BUG subsiste toujours au niveau du test de connexion au réseau (affiche câble réseau débranché, alors que le câble est bien branché)
- 1 Bug d'affichage lors de la mise à jour via le NET, et malgré la mise à jour effectué via USB, il me trouve toujours une mise à jour à faire via le NET...?
j'ai juste le module HDMI qui reste en v1.91, les autres sont en 2.10.
Est-ce que ceux qui ont cet ampli ont la même chose sur leur modèle ??
Merci pour vos réponse
- DHPM
- Inscription Forum: 28 Déc 2019 23:38
Bonjour DHPM,
Je fais les mises à jour par USB (malgré le message màj échouée elle se fait bien). Actuellement je suis en 2.11 avec HDMI en 1.91.18. Cette version corrige :
"Minor bug fixes and improvements including an update to support additional internal flash chipsets"
- ggregg
Merci pour ta réponse, je télécharge la dernière mise à jour et j'essaye.
- DHPM
La Reinitialisation Usine est fortement conseillée après la màj
- ggregg
salut,
Mise à jour effectué et deux réinitialisations usine aussi.
Toujours ce message d’erreur en test connexion réseau. Tous le reste semble OK
Pourrais-tu me renseigner sur certains réglages dont ceux de l'équalizer ?
- DHPM
PEQ Configuration permet de calibrer chaque enceinte séparément, mais il faut disposer d'un bon microphone, un sonomètre et un logiciel. Je ne l'ai jamais faite.
- ggregg
Bonjour ggregg,
sais-tu si le soft de rotel pour configurer via RS232 fonctionne sur RAP 1580 ?
Par Contre j'ai remarquer un problème entre La Nvidia Shield pro2019 (vidéo 1) et le Rotel en sortie vidéo..
Les sortie vidéo du ROTEL sont relié sur :
-(2) Out ARC/OSD : sur Benq W5700
-(1) Out : Samsung Q9 série
Je perd la sortie vidéo de la shield sur (1) Out mais j'ai toujours l'affichage sur (2) Out ARC/OSD qui fonctionne, par contre entrée vidéo 2 elle fonctionne sur les deux.
J'ai déplacer l'entrée vidéo de la shield sur vidéo 2 ou 3.. même problème
J'ai essayer de revoir les paramètres de la shield 1 par 1 au niveau de la gestion de l'affichage et de l'alimentation... même problèmes
Si j'inverse les sorties vidéo du Rotel, alors je perd l'affichage au bout d'un certain temps sur le Benq W5700 mais il fonctionne sur samsung Q9. (affichage en alternance bien sur...)
Solution, acheter un spliter pour n'utiliser qu’une seul sortie du ROTEL Ou changer la shield par autre chose...?
- DHPM
DHPM a écrit:Bonjour ggregg,
Bonsoir DHPM,
Aucune idée.
- ggregg
je vais bientôt recevoir cet ampli et, étant un peu noob dans la technique, je me demandais comment m'y prendre pour y brancher un casque audio ?
Sur le site de Rotel il y a un petit article indiquant comment brancher un pré-ampli casque mais le 1580 ne figure pas dans la liste des modèles "compatibles".
Merci pour vos lumières
- siox
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 16:43
siox a écrit:Bonjour,
Je verrais bien un truc de ce genre sur la sortie hdmi 2 :
https://www.amazon.fr/Semoic-Extractor- ... ter&sr=1-4
Bon par contre il faudra de la stéréo en entrée, sinon ça risque de sortir n'importe quoi
Hello,
Étrange que personne n'ait relevé l'annonce.
https://www.dirac.com/news/2020/9/7/new ... l-included
Arrivée de la licence Dirac chez Rotel.
- Juxbox
- Inscription Forum: 30 Jan 2006 18:57
Juxbox a écrit:Hello,
Ça arrive.
https://www.on-mag.fr/index.php/video-h ... p-1580mkii
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
duck a écrit:Juxbox a écrit:Hello,
Ça arrive.
Oui, commandable sous un délai apparemment.
Prix fixé à 4300€.
Il risque d'être difficile d'avoir des retours étant donné les événements, en espérant un test sur le net.
- Juxbox
