La norme Dolby veut que tes atmos soit aux 2/3 de ta hauteur de plafond. Si tu Mets les 4 à la même hauteur à 2 m10, tu es Bon, le calibrage audissey fait le reste.Du coup, tes surrounds arrière doivent être baissées(hauteur oreilles, même hauteur et alignement que tes colonnes) , pour ne pas empieter sur le champ des Atmos arriere. L'idéal pour tes surrounds arrière, ce serait carremment de les accrocher au murs lateraux, à hauteur d'oreille.
J'ai essayé mon installation avec quelques demos Atmos et l'effet objet qui passe au dessus de toi rend moyennement. Je pense que c'est parce que mon canapé est collé au mur arrière. L'ideal c'est qu'il soit à Mi distance. Moi je pourrais difficilement(3.50 m de mur à mur) , mais toi...
T'attends pas à des miracles mais ça reste bien mieux que le 5.1 et mes Dali Alteco font le job. Et elles plairont à Madame...
La config en 7.1.4 front et rear eight(tes surrounds arrière doivent être sur les côtés ou légèrement derrière à 120°.les 4 atmos et tes colonnes doivent être alignées:
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, bloubiboulga, Bruno RBX, Google Adsense [Bot], Morganita, pecman32, Peio34, sc1970, southpark766, thierry29, zewy et 113 invités
Plein de demos Dolby atmos(attention, lisible que par un lecteur bluray atmos comme mon Sony Ubp X-700). Fichiers à mettre sur un clé Usb a brancher sur un lecteur bluray atmos ou un Nas) :
http://andytather.co.uk/panda/videogallerypage.aspx
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
Okay, merci pour ton retour ! C'est vrai que je peux difficilement avancer le canapé… Concernant les Atmos je pense qu'elle finiront au plafond. Le 7.1 dans ma config est pas évidant avec le mur de gauche et le pas de mur a droite. A la rigueur un pied pour le SR, mais le fil se baladerait, pas cool. Du coup je pense changer le meuble télé pour pouvoir y mettre l'ampli, et remettre l'enceinte FR a coté de la télé. Prendre 4 Dali pour l'Atmos, et voir pour deux enceintes SL et SR mais bon pas sur pour la SR à moins qu'ils font des Surround sans fil ?
- desko
- Inscription Forum: 26 Juin 2018 7:38
Du coup tu partirais sur du 7.1.4? Ça passe avec le 4500 si tu as un autre ampli a brancher en pre out dessus. Par contre Je croyais que tu ne pouvais pas percer ton plafond? .
C'est vrai que tous ces fils sont un cauchemar... Chez moi, les fils des Atmos pendouillent, l'avantage d'etre seul...
- batfunk
Dans un premier temps, je vais passer en 5.1.4 avec les Atmos au mur a 2.10.
Pour le 7.1, je verrais plus tard car je sais pas vraiment ou les mettre, puis faut que je me renseigne du coup pour un ampli a branche en pre out, je pensais que l'ampli 4500 se suffisait a lui meme
- desko
Pour du 5.1.4 ou du 9.1,le 4500 se suffit à lui meme, pas pour le 7.1.4.Et les ampli 11.1,c'est 2500-3000 euros... Si tu as un ampli en reserve en plus du 4500,garde le!
- batfunk
J'ai pas d'autre ampli en stock a la maison, on va déjà tester le 5.1.4. Puis on verra par la suite pour le 7.1.4, le pré ampli et les 2 nouvelles enceintes en se cassant la tête pour trouver la bonne marque pour le tous
- desko
Cela m’étonne mais il l me semble bien que l'on peut
faire jusqu'à du 7.2.4 avec le 4500 .
C''est un 11.2 et non un 9.2 si je m'abuses
- actarus60
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 15:42
Il peut décoder du 7.2.4 mais n'a que 9 étages de puissance donc il faut lui brancher sur les preout un bloc de puissance stéréo supplémentaire.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Il peut décoder du 7.2.4 mais n'a que 9 étages de puissance donc il faut lui brancher sur les preout un bloc de puissance stéréo supplémentaire.
Ah ok autant pour moi
- actarus60
Finalement après mûre réflexion j'aimerais passer en 7.1.4, pour les Atmos sa sera les Dali, par contre pour les surround latéraux je sais pas trop, je pense qu'il vaut mieux prendre la marque marque de les enceintes, car sinon sca fera 3 marque différentes...mais en Higlands y'a pas de dipolaire. Des suggestions ? Ah oui et pour le pré ampli il faut quoi?
Genre un truc comme çà : https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-amplificateurs-amplis-de-puissance/pro-ject/amp-box-se-ii
Pensez vous que je puisse du coup par exemple prendre 3 paires de Dali Alteco c-1 pour passer en 7.1.4 ? Comme ça j'ai que 2 marques différentes dont une juste pour les effets Surround/Atmos.
- desko
Les dipolaires ne sont pas adaptées à l'Atmos.
Le schéma de batfunk ne correspond pas à une installation Atmos, qui prévoit soit des enceintes soit réflectives soit encastrées :
https://www.son-video.com/guide/dolby-a ... nema-en-3d
Cela correspond plutôt à une installation Auro 3D :
https://www.son-video.com/guide/compren ... if-auro-3d
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Samuel14 a écrit:Les dipolaires ne sont pas adaptées à l'Atmos.
En dipolaire je parlais pour les surrounds latéraux
Pour les Atmos sa sera les Dali en reflection et suivant le résultat, j'essayerais en hauteur.
- desko
La config proposée est bien compatible Atmos, comme le montre ce screen du setup du 4500:
hebergement gif animé.
Cette config est aussi compatible Dts:x et Auro 3d.
- batfunk
desko a écrit:En dipolaire je parlais pour les surrounds latéraux
J'avais bien compris, dans les config Atmos il est indiqué de ne pas utiliser de dipolaire pour les surround. Il faut apparemment plus de directivité dans le son et pas une diffusion large.
Je n'ai aucune expérience personnelle du sujet, je ne fais que rapporter ce que j'ai lu dans les dossiers Dolby.
Idem concernant les enceintes hautes avants et arrières, le setup du 4500 les indique mais ça ne correspond pas aux placements validés Atmos.
Le 4500 prend en charge tous les formats audio mais les conf d'enceinte sont différentes, du coup il faut faire un choix. Je pensais naïvement en l'achetant pouvoir profiter de tous mais en lisant les différents articles et sujets des forums il faut choisir. Du coup je ne comprends pas l’intérêt d'opter pour un modèle Auro 3D ou Imax enhanced.
Il y a d’ailleurs un grand débat de puristes dans les sujets Atmos sur "Est-ce que je veux reproduire ce que le réalisateur à voulu ou est-ce que je m'en fout du moment que le son me plait ?".
L'Atmos étant le format prédominant actuellement je vais m'orienter vers des placements d'enceinte recommandés par Dolby mais cela n'engage que moi.
J’avoue ne pas être convaincu, à priori, par les enceintes "réflectives". Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, le modèle que j'ai commandé ne semble pas disponible avant des mois.
- Samuel14
