Lesquelles?
Si ce sont celles de la touches info oui ça apparait.
Mais ça coupe l'image. Les infos s'affichent sur fond noir.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: alcine, BLOCKUS58, HCPASS, Maverick3005, Schtroumfmovie, yardbird et 132 invités
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
- Vogador
- Inscription Forum: 24 Juin 2003 9:34
Manuel :
https://manuals.denon.com/AVRX3700H/NA/ ... xuhedk.php
Il me semble qu'il faut aller dans réglages/video/reglages sorties/ et mettre le mode vidéo sur automatique.
"L’affichage des informations, tel que la barre de volume, ne peut pas être recouvert par le signal vidéo lorsque “Mode vidéo” est réglé sur “Bypasser”."
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Moi il est réglé sur bypass effectivement. Je vais tester ça ce soir.
Merci pour le coup de main.
Édit: testé hier soir et effectivement c'était bien le bypass le problème.
Maintenant tout est ok. Merci.
- Vogador
Qobuz via Heos ?
Qobuz ne fait pas partie des serveurs de streaming proposés par Heos...
Quelle solution voyez vous hors lecture sur smartphone pour y accéder via le streamer intégré de Denon ?
PS : une application client/serveur Android fournissant l'URL de Qobuz à HEOS ?
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k APTV4k JMR X04 Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Streamer/DAC Hifi Rose RS130/RD160 Atoll PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Essaie l'appli Bubble upnp sur Android(Qobuz et Tidal y sont proposés comme servers Cloud) ) . J'avais essayé Qobuz et j'ai un vague souvenir que ça marchait en cas tant la lecture sur le Denon.
Un cas similaire:
https://www.avforums.com/threads/qobuz-studio-streaming-to-denon-dnp730-ae.2276708/
Un cas similaire:
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
Skate, passes par un streamer extérieur !
En plus tu vas gagner en qualité sonore et convivialité de l'interface car HEOS ce n'est pas vraiment ce qui ce fait de mieux...
Un ATOLL MS120 au hasard ?
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m70 MicroPerf'ORAY, VP SONY XW5100, DENON AVC-A10H, Front DAVIS Krypton 9, Centrale FOCAL 300 IWLCR6, SR DAVIS MIA40, 4x Atmos FOCAL 100ICW6, 2x SB2000 Pro
Sources : R_volution Pro + AppleTV - NAS Syno 43To + ROON, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
batfunk a écrit:Les amplis de puissance à base de Modules Purifi sont les meilleures en performances pures, les hypex sont juste derrière...
Le Denon 4700 délivre en pre out 1.4v avant de clipper. le voltage nominal en entrée de l'ampli de puissance doit être inferieur ou égale à 1.4 v pour bénéficier de la puissance max de l'ampli. Pose la question!
J'ai la réponse au sujet de la compatibilité de sortie préamplifiée 1,4 V un peu faible de l'AVC-X3700H avec l'ampli de puissance Audiophonics HPA-S400ET :
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14393.html
"C'est en effet un peu au dessous du niveau ligne classique mais vous pouvez parfaitement régler le gain d'entrée de l'appareil pour l'adapter à votre matériel existant :
https://www.audiophonics.fr/fr/blog-diy ... urifi.html"
un avis sur la dynamique du 4700 car j'ai peur de perdre un peu ça en remplacement de mon 1080
c'est ce que j'ai pu lire un peu sur internet
est ce une réalité pour ce qui sont passés de yam à denon
- chti12
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 14:31
skate a écrit:batfunk a écrit:Les amplis de puissance à base de Modules Purifi sont les meilleures en performances pures, les hypex sont juste derrière...
En fait, le 3700 clippe à 1.4 v pour les enceintes autres que les fronts. Mais comme indiqué sur le graph d'ASR, en configuration preout front uniquement(ce que souhaite Skate), la performance baisse très doucement après 1.4v mais ça ne clippe pas, même à 2v ,donc aucun problème avec le Purifi en Rca.
Il suffit juste de régler les jumpers en configuration 2 pour avoir la meilleure performance. Et même sans ça, tes oreilles saigneront bien avant le clipping
Tu as essayé Bubble upnp, Skate ?
- batfunk
batfunk a écrit:skate a écrit:J'ai la réponse au sujet de la compatibilité de sortie préamplifiée 1,4 V un peu faible de l'AVC-X3700H avec l'ampli de puissance Audiophonics HPA-S400ET :
Il suffit juste de régler les jumpers en configuration 2 pour avoir la meilleure performance. Et même sans ça, tes oreilles saigneront bien avant le clipping(mon nc400 est configuré pour du 4v d'entrée xlr mais alimenté en 2v rca...)
Oui merci.
Je peux dorénavant streamer Qobuz à partir de mon X3700H la partie commande se faisant sur mon smartphone avec BubbleUPnP UPnP/DLNA et mconnect Player Lite..
La qualité est au rendez vous bien meilleure qu'une lecture sur le smartphone envoyée en Bluetooth sur le Denon (évidemment).
Je préfère mconnect qui me semble fonctionnellement plus abouti pour Qobuz.
Content de l'apprendre, ça te fait l'économie d'un streamer. Tu nous tiens au courant pour ton choix d'ampli hi-fi ou de bloc de puissance, mais le 3700 fait un excellent pré ampli et très complet.
- batfunk
c'est pas transmit en bluetooth ,c'est par le reseau wifi ? ca passe en hi res ?,le mconnect player lite c'est quoi ???
- joebil
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
joebil a écrit:c'est pas transmit en bluetooth ,c'est par le reseau wifi ? ca passe en hi res ?,le mconnect player lite c'est quoi ???
Oui, tout l'objet est de ne pas streamer sur son smartphone pour l'envoyer en Bluetooth au Denon afin de ne pas perdre en qualité audio... c'est ce que je faisais avant et j'ai très nettement vu la différence de qualité d'un flac envoyé en bluetooth ou lu sur l'USB du Denon.
Avec cette technologie UPnP on utilise le streamer du Denon et on le pilote avec son smartphone qui devient la télécommande des applications client/serveur.
Heos fonctionne sur ce principe ou on télécommande à partir de son smartphone mais le lecteur c'est l'amplificateur, et il n'y a plus de flux de musique en Bluetooth du smartphone vers l'amplificateur.
Mais Heos n'a pas Qobuz qui est l'une des meilleures référence de plateforme HiRes du marché (et Française de surcroît
La solution est d'installer sur son portable ces applications "télécommandes UPnP" telles BubbleUPnP ou mconnect.
https://play.google.com/store/apps/deta ... upnp&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
A partir de ces applications on va faire streamer Qobuz sur le Denon à partir de son smartphone.
Cela vient en complément de Heos...
Heos me sert pour lire mes CDs sur support USB du Denon, et les Webradios... Qobuz étant accessible pour moi via mconnect que je préfère ergonomiquement à BubbleUPnP.
Par contre je n'ai pas vu comment avoir accès aux Webradios à partir de ces dernières applications et ne sais si c'est possible.
batfunk a écrit:Content de l'apprendre, ça te fait l'économie d'un streamer. Tu nous tiens au courant pour ton choix d'ampli hi-fi ou de bloc de puissance, mais le 3700 fait un excellent pré ampli et très complet.
Merci batfunk,
Depuis 15 jours que j'ai mes Focal Electra 1028 BE 2 je les utilise sur mon Denon en 2.1 tous les ampli des autres canaux sont coupés.
le .1 c'est un de mes caissons Acoustimas 10 et si je le coupe je n'ai pas assez de graves qui sortent de mes enceintes...
Je dirai que la qualité Hifi est bien présente (précision, timbres, dynamique), et comme tu le dis le préamplificateur du Denon est très bon.
Je m'interroge toujours sur la configuration à suivre... ou si je reste comme cela.
J'aurais aimé que mes enceintes sortent plus de graves... mais on me dit que le Denon ne délivre pas assez de courant.
Question caisson on me dit qu'il faudrait un caisson Hifi fermé à la place de celui de mon Acoustimas 10.
Oula oui, sacré point faible dans ton installation ce "caisson" Acoustimas 10
Ce Denon et ces Electra méritent mieux
- Auric
