il a une différence matérielle entre le 4k et le 8k ou c'est juste le firmware?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigfafa2, Gafond, mitchmalibu, Solitaire555, yanikus et 206 invités
benniegentil a écrit:j'ai fait la demande, merci
duf666 a écrit:Oui, il faut laisser ARC gérer le caisson.
Mais pré-régler son niveau manuellement, dans ARC, avec la mesure rapide et mettre son niveau pour arriver sur 75dB au peak.
Sinon chez moi, les distances calculées sont bonnes au cm près !
Bien positionner le micro en croix avec les 2 mesures avant gauche et droite 15-20cm plus bas que la position centrale et les 2 arrières 15-20cm plus haut.
serge.c a écrit:duf666 a écrit:Pas de chance, tu es tombé sur un "vieux" 540 de la série touchée par le ventilo fou...
Sache que ce dernier se déclenche toutes les X minutes et non pas en fonction de la température.
Quant au SAV, vois d'abord avec ton revendeur pour un échange, non ?
J'ai le 540 8k, le ventilateur se déclenche toutes les 15min pendant 10min
Quelle horreur.
Il y en a ici qui ont pu faire corriger par le SAV ?
benniegentil a écrit:Y'a quelqu'un?![]()
j'ai des enceintes triangles LYRR avant , centrale et surround correspondante mais plus petites, et l'ARC me donne une fréquence de croisement de 100hz pour les grosses avant, et de 80hz pour la centrale (ca pourquoi pas) et les petites colonnes arrieres (triangle zephir), ca vous parait normal?
Caisson BK XLS 200 MKII
Gain de pièce: 6 dB
La fréquence centrale du gain de pièce: 200 Hz
Boost de graves: 0 dB
La fréquence centrale du boost de graves: 50 Hz
Niveau d'inclinaison: 0 dB
Fréquence de début d'inclinaison: 100 Hz
LES FRONTS
Fréquence de croisement: 100 Hz
Pente de croisement: Petit
Facteur Q du passe-bas: 32.5
Fréquence de correction maximale: 5000 Hz
LES CENTRES
Fréquence de croisement: 80 Hz
SURROUNDS
Facteur Q du passe-bas: 1.29
CAISSON DE BASSES 1
Fréquence de croisement: 250 Hz
Fréquence passe-haut: 15 Hz
Pente Passe-Haut: 1er
Fréquence de correction minimale: 15 Hz
benniegentil a écrit:c'est pas ce que j'ai mis en italique? ce sont les infos du .pdf de resultat de l'arc. vous voulez autre chose?
ci joint le .pdf complet, c'est le PROFIL 1 qui compte, les autres c'etait des trucs bizarres pour tester ^^
https://transfert.free.fr/aH1FEbW
