Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, couscous, Ginzu, Luc021, Mash1, Titux et 373 invités
Denon 2013: X2000,X3000 et 4000 (MultiEQ XT32):
Message » 26 Oct 2014 21:43
psykup007 a écrit:As tu essayé un reset ?
Non pas encore, car j'aimerai éviter une reconfiguration total.. Je me disais peut être d'avoir fait une mauvaise manipulation. Genre dans les affectations des entrées.. Mais je crois qu'il n'y a pas la gestion de l'USB dans ce réglage.. Bref, si il le faut je finirai par le faire ...
bobernal
Inscription Forum: 28 Déc 2009 15:44
Message » 27 Oct 2014 21:37
Le ports usb qui ne sont plus reconnus du jour au lendemain, c'est quand même louche !
Ptit éclair de lucidité en ce lundi soir ^^
J'ai branché la tv sur la sortie 2 du x4000, seule la sortie 1 était activée dans le set up et comme le set up était inaccessible :ane:
J'ai éteint et rallumé l'ampli, miracle de la vie j'ai pu accéder au set up !! J'ai rebranché la tv sur la sortie 1 pour naviguer dans le set up, activé la sortie 2 sur l'ampli et rebranché la tv sur la sortie 2 :ko:
Ba la ça marche, on va voir dans les jours qui viennent..... peut être l'ARC qui fait des siennes !!
Edit: j'ai éteint et rallumé l'ampli, le set up ne marche plus !! aaaaaa il va passer par la fenêtre cet ampli !!!!
psykup007
Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Message » 27 Oct 2014 23:28
Ayé récupéré mon Bébé AVR-X3000 en remplacement de mon AVR-1610 qui avait cramé.
Après un premier test très rapide (après calibration audyssey) je dirais qu'il a plus de punch (normal) une meilleure spatialisation et des couches plus clairs, plus distinctes et ceci en HC comme en HiFI.
sokh1985
Inscription Forum: 30 Sep 2004 17:38
Message » 28 Oct 2014 9:36
quelqu un pourrais t il me dire comment on accede a la fonction save et load via le web control car j arrive pas a la trouver
alex125
Inscription Forum: 16 Aoû 2004 19:50
Message » 28 Oct 2014 15:53
@psykup007: Je ne sais pas pour le X4000? mais en tout cas sur le X3000 il est normal que le setup ne fonctionne que sur la sortie 1, pas de sur affichage sur la sortie 2...
Sushi19
Inscription Forum: 02 Sep 2013 15:47
Message » 29 Oct 2014 8:13
Sushi19 a écrit:@psykup007: Je ne sais pas pour le X4000? mais en tout cas sur le X3000 il est normal que le setup ne fonctionne que sur la sortie 1, pas de sur affichage sur la sortie 2...
Peut être normal, le X3000 n'a pas 2 sorties monitor mais 1 seule , la deuxième étant une zone.
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 29 Oct 2014 8:21
psykup007 a écrit:Ptit éclair de lucidité en ce lundi soir ^^
Quand on utilise 2 diffuseurs, il faut mettre "Sortie vidéo" sur Auto (dual) et tu allumes que le diffuseur souhaité. Mais pas sûr que cela résout ton problème.
Tu habites où en Vendée ??
nonobowl
Message » 29 Oct 2014 10:35
Hier soir j'ai mis les 2 sorties en auto, mis Avatar et lançé plusieurs fois le set up pendant le film, pas de problème. A voir ce soir !
J'habite entre les Sables d'Olonne et la Roche/Yon
psykup007
Message » 30 Oct 2014 6:27
Je t'envois un MP
nonobowl
Message » 15 Nov 2014 10:35
Salut à tous! Je possède un X3000 depuis quelque mois dont je suis ravi, j'avais cependant une petite question concernant le "Dynamiq EQ"
En faite depuis le départ je trouve les surround legerement trop presente au detriment de la scene frontale et des détails un peu...
Hiers soir on a regardé Dragons 2 (top au passage :P ) Apres la fin du film meme sentiment trop de surround je trouve l'impression que le son vient toujours de derriere... Du coup je bidouille un peu et je me concentre sur le Dynamiq EQ je remet quelques passage en switchant sur arret ou marche la fonction.
Difficile de vraiment cerner ce qui est mieux, mais pour moi je trouve que c'est mieux sur arret, surround effectivement moins presente et j'ai l'impression de gagné en détails...
Je voulais savoir si d autres avais le même ressenti que moi, pour ou contre le Dynamiq EQ? Et si quelqu'ai connait techniquement l'interet de cette fonction!?
:thks:
Sushi19
Message » 15 Nov 2014 12:20
Dynamic EQ est une sorte de loudness sophistiqué qui compense le fait qu'on entend moins les surrounds et les basses à bas volume. Basses et surrounds sont donc augmentés. L'action diminue quand on augmente le volume. On peut aussi diminuer l'effet en mettant le niveau de référence sur 5, 10 ou 15db.
Personnellement, je préfère avec pour le cinéma avec niveau de référence sur 5 ou 10db.
Et sans pour la musique.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Message » 15 Nov 2014 12:38
J'ai effectivement essayé avec les different niveau de reference aussi, faudra que j'essai comme toi d'ecouté plus longuement sur 10 ou 15!
Merci de ton ressenti :bravo:
Sushi19
Message » 25 Nov 2014 12:54
Murmel a écrit:Dynamic EQ est une sorte de loudness sophistiqué qui compense le fait qu'on entend moins les surrounds et les basses à bas volume. Basses et surrounds sont donc augmentés. L'action diminue quand on augmente le volume. On peut aussi diminuer l'effet en mettant le niveau de référence sur 5, 10 ou 15db.
D'ailleurs c'est moi ou c'est relou à accéder avec la nouvelle télécommande "simplifiée" (en même temps acetez du Sony ou du Samsung si vous voulez du simple).
Avant y'avait une touche dédiée, là faut faire Setup, Audio, Audyssey, et trouver le réglage. Soit une douzaine d'appui de touches pour quelquechose que tu met en général à la volée quand il est tard le soir pour le voisins.
Pas très futés Denon sur ce coup ! Sauf si y'a des raccourcis que j'ai pas vus.
sokh1985
Message » 26 Nov 2014 19:20
C'est pas un détails qui me gene perso mais effectivement pas de raccourci je pense.
:thks:
Sushi19
Message » 26 Nov 2014 19:22
salut
quelqu un a t il reussi a faire fonctionner le save et load dans le web control ?
alex125
