Salut, essai de mettre toutes tes enceintes en small et tu les coupes toutes à 80hz.
ensuite dans option tu montes le caisson de 5db pour voir, tu devrais retrouver toutes tes basses et si tu trouves que tu entends mal la voix centrale tu peux rajouter 2db.
Il faut aussi enlever dynamic volume, eq et lfc.
Tu gardes juste multeq XT32 référence
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Arsenic, aumemax, cherry2809, cyril.edge, Edis, fred bx33, Mash1, poiguy, themouloud et 409 invités
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H
- fred bx33
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
D'accord avec Fred pour la partie coupure des enceintes en small .
Coupures à appliquer en fonction de tes enceintes :
Frontales : 60Hz
Centrale : 80 Hz
Surround : 100Hz
+1 aussi pour augmenter le niveau du caisson de +3/+5 db. C'est couramment fait par les utilisateur d'Audyssey. (donc s'il est sur -4, tu le mets sur 0db, voire +1 db.)
un autre réglage à faire aussi : mettre le caisson en LFE avec coupure LPF à 120 Hz (Cf ton dernier screen)
Après, je ne serai pas aussi catégorique que Fred concernant le Dynamic EQ et Dynamic Volume..
Personnellement, je trouve le Dynamic EQ obligatoire et je me sers quasi toujours du Dynamic Volume (sur light).
A toi de tester et trouver ce qu'il te convient le mieux.
Mais déjà avec ces réglages, tu vas retrouver ton caisson !
Frontales : 60Hz
Centrale : 80 Hz
Surround : 100Hz
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Bjr
1/Tu peux essayer de remonte manuellement le niveau de la center dans l’ampi
Pareil pour le caisson dans l’ampli ou directement sur le volume du sub
Et
2/Tu peux aussi essayer en activant l’Audyssey volume / EQ
Ça va compresser la dynamique
Tu auras logiquement les basses et la centrale plus présente à bas niveau.
Et
tu peux essayer deux configs différentes
3/Toutes les enceintes en SMALL coupure à 80HZ
Ou
mais tu laisses les enceintes avants G et D, les colonnes en LARGE
Ça te fait pas mal de paramètres
Change un truc à la fois 1,2,3
Prend du temps
De cette manière tu pourras différencier à l’écoute chacune des modifications indépendamment l’une de l’autre
Et
Et
Ou
Prend du temps
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Merci pour vos conseils que je vais m'empresser d'appliquer dès mon retour (je suis en déplacement) jusque mercredi.
Je vais donc :
- remonter le caisson à +1 dB
- remonter la centrale en tâtonnant (+ 1 dB ou + 2 dB)
- passer les enceintes en small
- passer les crossover à 80 Hz ( ou 60 Hz / 80 Hz / 100 Hz)
- "mettre le caisson en LFE avec coupure LPF à 120 Hz" ---> même si je ne comprend pas ce que signifie et implique
Par rapport à mon caisson de basse, le fait qu'il perde toute sa superbe lors de mon passage aux frontales RP-8060, j'ai pensé que l'ampli ne pouvait pas suivre et envoyer assez de puissance ...
En tout cas merci, je reviens vers vous très vite
Je vais donc :
- nakmuay17
- Inscription Forum: 29 Sep 2019 19:32
Remonter le caisson de 3 a 6 dB est le premier essai a faire, cela pourrait suffire
Pour les enceintes principales ce serait bête de les castrer a 80 Hz, le réglage idéal et plutôt Small et coupure a 40 Hz, comme sur tes photos
Et pour Dynamic EQ, je le laisserais sur on, cela améliore le rendu a volume faible
- pasender
Du beau matos comme enceintes Nakmuay17, de quoi avoir un sacré son. Parc contre cela demande du courant et le 4500 peut être un peu juste avec ses 125W sous 8ohms, mais normalement avec le sub que tu as il y a de quoi avoir des basses indépendamment de l'ampli.
Comme dis plus haut pour améliorer les basses il faut remonter le caisson, j'ai remarqué avec les calibrations Audyssey que la valeur en dB des Hp est négative entre -5 et -3 dB, du coup pour avoir du son on se trouve vite à monter le volume entre 50-60 sur les amplis Denon.
Pour les réglages il faut essayer mais pour du HC je déclinerai tout en petit avec des coupures à 60hz pour tes colonnes et ta centrale, les surrounds actuelle à 90hz, 80hz pour les prochaines. Pour améliorer les dialogues remonte également la centrale de 2 à 3 db et il y a également la possibilité d'utiliser "amélioration dialogue" (perso avec mon 6400H je l'ai mis sur faible et c'est bien sans dénaturer).
Tu peux aussi essayer d'utiliser le dynamique volume qui amène plus d'impact.
Pour des écoutes musicales stéréo soit tu n'utilises que tes frontales en large ou si tu veux plus de basses et soulager les colonnes alors tu ajoutes le sub, tu laisses tes frontales en Large et tu règles LFE+Main avec une coupure à 40hz. Ainsi tes colonnes joues les basses jusqu'à 40hz et le sub qui est plus à l'aise joue ce qui est en dessous.
Après si tu veux vraiment gagner en puissance, tu peux ajouter des blocs de puissance pour ta scène frontale.
- PocusCH
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 16:05
Je suis intéressé par le denon 4500 mais je me disais que le 4600 allait certainement bientôt sortir mais je ne vois aucune annonce nul part...
Pas que le 4600 m'intéresse mais je ne voudrais pas payer le 4500 trop cher
Je serais dégouté de le voir à-50% dans 1 mois...
Le 4500 se négocient vers 970 euros pour le moment...
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
Le 4600 va surement sortir bientot mais il sera plein pot au début, alors que le 4500 est deja soldé.
Du coup vu l'écart de tarifs par rapport a l'écart fonctionnel (on peut estimer que ce sera comme le 3600 vs 3500 ou 2600 vs 2500), mon conseil est clairement de partir sur le 4500, aucun regret a avoir.
Mais la vraie bonne affaire du moment c'est son cousin germain le Marantz 6013, comme le 6014 est annoncé les soldes sont encore plus fortes (750€ sans negocier)
- pasender
C'est vrai que le 6013 n'est pas cher. Mais pour utilisation purement HC le denon n'est pas supérieur ?
Après c'est vrai qu'il y a plus de 200 euros d'écart quand même...
- smeagol
pasender a écrit:Le 4600 va surement sortir bientot mais il sera plein pot au début, alors que le 4500 est deja soldé.
Le 4500 ne sortira pas avant minimum la rentrée prochaine...
Attention pour la comparaison 3500 vs 3600, cette année il y a une vraie MAJ, le 3600 passe a 9 canaux au lieux des 7 du 3500. Et supporte l'IMAX Enhanced.
Après effectivement, le 6013 reste aussi une bonne option !
- domkishoot
- Inscription Forum: 03 Déc 2003 16:21
smeagol a écrit:Le 4500 se négocient vers 970 euros pour le moment...
Le 3600 aussi
- DenG
- Inscription Forum: 24 Juil 2019 21:55
J'envisage de déplacer le deuxième caisson de mon installation 7.2.2, actuellement placé à côté de l'enceinte avant droite, derrière mon canapé. Savez-vous si la calibration Audyssey de mon 4500 va être perturbée, étant donné que les deux caissons ne seront plus au niveau de la scène avant ?
- fabio30
- Inscription Forum: 06 Nov 2010 1:03
Pas de soucis, Audyssey gère très bien cela.
Il te faudra tout même prévoir une recalibration complète.
- Auric
Apparemment tous les modèles des séries d'amplificateur HC de Denon ne montent pas tous systématiquement de version en même temps ?
Exemple : x500H > x600H, c'est bien celà ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
