Je vous sollicite afin de m'aider dans le choix de mon nouvel ampli HC.
En effet mon ampli Onkyo TX-NR708 vient de me lâcher
Voici mon pack d'enceintes 5.1:
Colonnes Klipsch RF62 MkII
Centrale Klipsch RC62 MkII
Arrières RS42 MkII
Caisson Velodyne CHT-10Q
Apres quelques recherches je me suis arrêté sur le DENON AVR-X2800H DAB et le Onkyo TX-NR6100.
Qu'en pensez vous est ce un choix cohérent ? Lequel serait le plus adapté ?
Je vous remercie par avance pour vos retours et propositions
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Victor, Arsenic, castil laurent, frosties, kamuel, Mash1, polyarnyy et 417 invités
DENON AVR-X2800H ou Onkyo TX-NR6100 avec enceintes Klipsch
- nico475
- Inscription Forum: 17 Mai 2010 15:50
Personne n'a de conseil à me donner ?
- nico475
bonsoir .
si j avais a choisir entre les 2 amplis ( il y a quelques mois j ai failli acheter le Onkyo 6100 ) je prendrais le onkyo qui possède des sorties pré-out front qui permettent d évoluer avec un ampli de puissance ou un intégré hifi .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
J'ai fait mon choix et suis donc parti sur le NR6100
Cependant je suis assez déçu du rendu de celui ci.
En effet mon précèdent onkyo tx-nr708 semblait bien plus a l'aise avec mes enceintes
En effet pour une écoute normale je suis obligé de mettre l'ampli à 50% de volume alors que 30% été suffisant sur le nr708.
Les voix semblent étouffées et la clarté du son n'y est pas. J'ai testé plusieurs réglages mais rien y fait, je suis obligé d'augmenter les db de la centrale sinon l'environnement sonore prend le dessus.
Cela est peut être un problème de réglages mais je ne sais compte tenu de se qui m'est proposé je ne vois pas trop...
Pourriez vous m'apporter conseils?
Merci à vous
Merci à vous
- nico475
bonjour .
étonnant cette différence entre les 2 amplis qui sont donnés comme ayant a peu près la même puissance de plus le 6100 aurait une consommation légèrement supérieure par rapport au 708 ( 635w contre 570w pour le 708 ) donc si les chiffres ne sont pas erronés le 6100 devrait etre capable de "tenir" au moins aussi bien tes enceintes ?! .
peut etre refaire la calibration ? et aussi essayer de faire des écoutes sans l égalisation Accu EQ ( si ce n est pas déjà fait ? ) .
aussi la solution d un ampli de puissance pour les 2 colonnes pour soulager l alimentation de 6100 ce qui devrait etre bénéfique pour la reproduction de la centrale et des surround .
sinon je ne vois qu une solution rendre le 6100 par contre est ce que le Denon 2800 fera mieux ? ça je ne sais pas ? de plus le 2800 n a pas de sorties pré-out front !
- guss 33
Merci de ton retour,
Je vais le reset est tout reprendre à zéro...
Sinon le Denon AVC-X3800H tu en penses quoi ?
- nico475
le Denon 3800 se situe un bon gap au dessus des 2800 et 6100 mais qu en est il de l association avec tes enceintes ? je ne sais pas !
je ne connais pas tes enceintes mais avec leurs HP de 16 cm leur impédance de 8 ohms et leur sensibilité de 97 dB même si ce chiffre est un peu optimiste elles devraient etre assez facile a alimenter ............
- guss 33
En fait je viens de me rendre compte que l'ampli affiche brièvement l'annotation : "Dialognorm +/- xx db" lors d'un changement de source
Exemple sur canalSAt "Dialognorm -4 db" et même "Dialognorm -11db" sur certain film Netflix (via chromecast TV)
Du coup le niveau sonore des voix est relativement abaissé et l'ambiance sonore prend de dessus
Cela peux être la cause ?
Comment désactiver cela apparemment ce n'est pas possible
- nico475
Alors j'ai effectué le reset ce Week end afin de repartir sur de bonne base. (Cela n'a pas fait de mal je trouve)
J'ai effectué à nouveau la calibration via le micro et fait quelques petits ajustements ensuite.
L'ampli donne suffisamment de puissance pour alimenter les enceintes mais il faut pousser le volume à 50% et plus...
Ce n'était pas le cas avec le NR708 ou il fallait enlever 20% de volume pour le même résultat de puissance sonore.
Est ce que cela est un niveau de puissance normal d'utilisation et que l'ampli ne "s'essoufflera" pas prématurément ?
Et pour l'annotation : "Dialognorm +/- xx db" lors d'un changement de source, vous en pensez quoi ? possible de le desactiver?
Merci par avance.
Merci par avance.
- nico475
9 messages
