Bonsoir, je viens de tester le 3600 alimenté en externe par un CA 5300 (5*300w) pour mes 5 enceintes principales, et j'ai constaté que j'ai un grésillement sur les Hauts parleurs que je n'avais pas sur mon préampli précédent. La différence est qu'avant j'utilisais les connectiques XLR et que là je suis en RCA. J'ai testé plusieurs câbles RCA et j'ai toujours ce grésillement sur chaque haut parleur alimenté en externe. Avez vous une idée de quoi cela peut venir ?
J'utilise cet ampli en 5.1.4 et je n'ai pas trouvé le moyen de changer les borniers pour la Zone 2 qui sont par défaut sur height 2 et qui sont utilisés pour mes enceintes au plafond. Il ne me semble pas possible d'utiliser les amplificateurs internes autres pour cette zone 2 ? Du coup, savez vous si les modeles de nouvelles génération x7000 seraient capable de faire cela ?
Merci de vos retour.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanluc90, kamuel, LE PIRATE et 402 invités
grésillements dans le haut du spectre, dans les aigus ou ronflette dans le grave ?
(J'utilise un ampli extérieur sur les enceintes avant, et n'ai ni la ronflette du 50 Hz et 100 Hz provoquée par une boucle de masse ou un cordon défectueux, ni un grésillement dans l'aigu qui serait plus inquiétant...)
- haskil
haskil a écrit:Bonjour,
Bonjour c’est dans cette configuration (ampli de puissance extérieur) que vous avez réalisé le test d’écoute stéreo publié sur ce forum?
Merci pour votre retour
- Ririt
- Inscription Forum: 23 Avr 2020 12:43
J'ai un bruit sur chaque HP (tweeter, medium et grave) comme un ZZZZ sur mes 5 enceintes (front, centre et surround)
- mortyre
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
Ririt a écrit:haskil a écrit:Bonjour,
Des deux façons comme je le disais dans l'article. Sans constater de différences notables. J'ajoutais cependant qu'utilisé au complet dans une grande salle, à un niveau d'écoute soutenu et avec des enceintes ayant un "rendement" assez bas - sous 90 dB en tout cas -, l'ampli ajouté sur les préout s'imposerait sans aucun doute...
- haskil
mortyre a écrit:haskil a écrit:Bonjour,
Boucle de masse... sans aucun doute.
Quand j'ai connecté l'ampli extérieur chez moi, j'en ai eu une... BZZZ... Du coup, j'ai remplacé le câble employé - un modèle de chez hifi Câble et compagnie -, par un spaghetti blanc et rouge fourni avec un de mes lecteurs CD ou multistandard : et tout est rentré dans l'ordre. Il faudrai que je démonte les fiches du cordon de course : il doit y avoir un mauvais contact entre la masse et le signal...
Mais chez toi, je penche plutôt pour PB de gestion des masses par un appareil qui serait mis à la terre et l'autre qui serait en double isolation... Et là, c'est casse pied... si tu as une prise de masse à côté de la prise phono de ton intégré HC (et de mémoire, il y en a une sur le 3600), essaie de relier un fil élecrique tout simple à cette vis en serrant bien et relie l'autre bout au châssis de ton bloc de puissance... en le fixant à une des vis qui solidarise le capot au châssis.
Tu fais ça prises débranchées du secteur. Puis tu rallumes le tout et tu vois, ou plutôt écoute...
- haskil
haskil a écrit:Ririt a écrit:Bonjour c’est dans cette configuration (ampli de puissance extérieur) que vous avez réalisé le test d’écoute stéreo publié sur ce forum?
Merci pour le retour, j’ai raté ce point dans ton article
- Ririt
haskil a écrit:Mais chez toi, je penche plutôt pour PB de gestion des masses par un appareil qui serait mis à la terre et l'autre qui serait en double isolation... Et là, c'est casse pied... si tu as une prise de masse à côté de la prise phono de ton intégré HC (et de mémoire, il y en a une sur le 3600), essaie de relier un fil élecrique tout simple à cette vis en serrant bien et relie l'autre bout au châssis de ton bloc de puissance... en le fixant à une des vis qui solidarise le capot au châssis.
Merci beaucoup pour ses précieux conseil. Je vais tester ta solution pour voir si cela change quelque chose car j'avoue que là c'est rédhibitoire pour le garder avec de bruit de fond. Je teste ça à mon retour et te tient au courant.
J'ai vu ça sur le manuel, j’espère que cette prise ground n'est pas uniquement pour le phono http://manuals.denon.com/AVRX3600H/NA/E ... mmffxv.php
Encore merci
- mortyre
Bonjour cher utilisateur du X3500H,
J'ai un petit problème. J'ai acheté un cable HDMI optique (pour pouvoir avoir du 60Hz HDR à 15 m) mais cela fait déconner mon ampli.
Quand je mets ce câble HMDI sur le moniteur 2 de la zone 1, je perds le signal vidéo sur le moniteur 1 ARC/eARC.
Si je débranche le câble du moniteur 2, je retrouve l'image.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- kidou
- Inscription Forum: 08 Mai 2008 18:52
Sur mon 2600H ça a fonctionne parfaitement pendant 1 semaine puis plus.
J’ai inversé les deux sorties (mon VP en 1 et ma télé en 2) et ça a résolu le problème.
Mais tu perds l’ARC pour la télé (je ne m’en sers pas donc pas grave de mon côté).
C’est un problème connu. J’ai trouvé pas mal d’info sur les forums anglophones et personne n’avait apparemment réussi à trouver une solution.
Si ça ne fonctionne pas ou que tu veux garder l’ARC il faut que tu définisses manuellement sur ton ampli quand tu veux sortir sur moniteur 1 ou moniteur 2.
Sinon tu mets un splitter au lieu d’utiliser les deux sorties mais tu perds aussi l’ARC.
- Mig
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
Merci du partage. J'ai envoyé un mail au SAV de DENON. On verra bien mais c'est vraiment pas cool.
Car effectivement en inversant cela fonctionne mais je perds l'ARC de la TV ce qui n'est pas idéal.
- kidou
Regarde ici:
https://www.avforums.com/threads/problem-with-optical-hdmi-cable-and-jvc-x5900.2236320/page-2#post-28077030
Je n'ai pas tout relu mais je crois qu'une personne avait contacté le support Denon et que ça n'avait rien donné.
Dis-moi s'ils te répondent et j'ouvre aussi un incident comme ça plus il y aura de retour plus il y a une chance qu'ils corrigent.
- Mig
Mig a écrit:Regarde ici:
- kidou
Ça fait plus d’un mois que j’attends que les sites se réapprovisionnent en X3600H mais rien ne bouge... quelqu’un a de l’info?
Parce qu’entre ça et mon projo Epson TW9400 que j’ai commandé il y a plus de 5 semaine mais toujours « en reappro », j’en peux plus!!!
- Vito
- Inscription Forum: 12 Jan 2016 14:47
mortyre a écrit:haskil a écrit:Mais chez toi, je penche plutôt pour PB de gestion des masses par un appareil qui serait mis à la terre et l'autre qui serait en double isolation... Et là, c'est casse pied... si tu as une prise de masse à côté de la prise phono de ton intégré HC (et de mémoire, il y en a une sur le 3600), essaie de relier un fil élecrique tout simple à cette vis en serrant bien et relie l'autre bout au châssis de ton bloc de puissance... en le fixant à une des vis qui solidarise le capot au châssis.
Encore merci
Bon j'ai testé avec un cable reliant le denon à mon ampli ca5300 et cela ne change rien j'ai toujours ce grésillement. J'ai testé deux autres cables d'alimentation aussi, et les mettre aussi sur deux prises différentes, sans succès...
Le denon ne dispose pas d'ailleurs de masse sur son alimentation. Est ce que cela pourrait jouer ? Mes enceintes sont des B&W série 800 donc en 8ohms je n'ai donc pas touché au réglage de l'impédance.
Personne ici en alimentant avec un amplificateur extérieur a pu constater cela ? @cyril avec son sherwood ?
- mortyre
