Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, Gandalf2003, Google Adsense [Bot], smeagol, talmic, yardbird et 480 invités
Denon AVR-X3600H proç 11.2 + 9 amplis (màj)
Mise à jour intempestive ce soir en pleine demi finale du masters.
Alain
Brigitte Lahaie fan's club
Winchestermann - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
Alors le 3700h est meilleur que le 3600h ou ce dernier fait tjs figure d'ovni du rapport qualité-prix ?
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Retour sur mon X3600H qui clignotait rouge.
J'ai fais la demande SAV le 9 novembre, et je l'ai déjà recu réparé hier ! Bonne surprise car je m'étais résigné à que cela dure des semaines avec la situation actuelle. Il a été envoyé chez Oxygen à Lyon.
La partie puissance du channel FL était en défaut. Il remarche nickel
J'ai plus qu'à remettre la calibration audyssey. Le problème c'est que je n'ai plus internet pour le moment, et donc impossible de transférer les courbes de l'appl Android vers l'ampli sans
Edit : Est-ce que ca se justifie de rajouter un ampli de puissance pour les 2 frontales avec cet ampli ? (RP-8000F) Sachant que je suis en 5.1.
Ou le gain sera minime et ne justifie pas l'investissement ?
- ReMIX84
- Inscription Forum: 01 Mar 2012 11:45
ReMIX84 a écrit:Retour sur mon X3600H qui clignotait rouge.
Un ampli de puissance pour les principales va soulager le 3600, même si les enceintes n'ont pas l'air trop exigeantes sur le papier.
Tu peux y penser SI tu écoutes beaucoup de musiques en stéréo (2.1 dans une moindre mesure) OU que ça manque d'ampleur en HC quand les enceintes sont toutes sollicitées en même temps OU que la centrale n'a pas assez de présence.
Vu la config, il faudrait essayer de trouver un bloc de puissance d'occasion pas trop cher mais encore une fois, si tu ressens un manque.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
bonjour,
savez vous ou je pourrais commander ce 3600?
car il ne reste pas beaucoup de stock
- antomar
- Inscription Forum: 21 Aoû 2015 10:50
Il en reste en Autriche ou en Allemagne vers 900 € -> moteur de recherche
J'ai reçu le mien il y a un mois du magasin Hidden.audio vers les 845 rendu. Mais ils n'en ont plus.
- TORMO
- Inscription Forum: 15 Jan 2009 1:31
Petite question sur cet intégré. Est-il possible d'utiliser simultanément le front B, et une zone 2 en passant par la sortie pre-out Zone 2 ?
Ou est ce que c'est soit l'un soit l'autre dans les réglages ?
Merci!
Merci!
- DJlee68
- Inscription Forum: 22 Mai 2007 11:19
J'ai une petite question de svp.
Je compte renouveler mes enceintes et idéalement prendre deux enceintes atmos.
J'ai discuté avec HCS, ils mon orienté plus vers les Facet 14F que les 24F.
Quelle puissance max on peut viser avec cet ampli?
- introid
Pensez vous que pour alimenter un 7.0 composé de 2 Triangles Celius ES en mode large, 1 centrale Triangle Noxa major et 4 surround (2 Stella + 2 Heyda), cet ampli soit assez puissant ?
Ou passage en 4xxx obligatoire ? Merci
- nico-belo
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
j'ai une question svp, quelles enceintes exigeantes avez-vous installé sur votre x3600H?
Je comptais problablement partir sur des Monitor Audio Silver, et le vendeur m'a fait comprendre que j'étais en plein rêve...
Qu'en pensez-vous? Votre ampli est branché sur quel type d'enceintes?
- introid
TORMO a écrit:Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment accéder au menu caché de test des cables HDMI avec cet appareil SVP ?
Il sert à quoi ce menu, voir comment les câbles sont reconnus en terme de bande passante?
- introid
J’ai associé des Piega Premium 701 et l’ensemble marche bien ! J’aurais plus à gagner en appliquant un traitement acoustique à la pièce d’écoute plutôt que d’acheter un intégré beaucoup plus cher.
Quelles sont les raisons invoquées pour écarter les Monitor Audio (que je ne connais pas il est vrai) ?
- jl32
- Inscription Forum: 25 Juil 2005 19:32
jl32 a écrit:J’ai associé des Piega Premium 701 et l’ensemble marche bien ! J’aurais plus à gagner en appliquant un traitement acoustique à la pièce d’écoute plutôt que d’acheter un intégré beaucoup plus cher.
Merci pour ton retour.
Ampli pas assez puissant probablement.
- introid
introid a écrit:TORMO a écrit:Bonjour,
Ca sert à tester et donc qualifier les câbles HDMI par débit 4K, 8K, etc
- TORMO
Pour le moment je suis en 1080p donc ce n'est peut-être pas encore utile pour moi.
- introid
