Caribou2 a écrit:@manitao17: J'ai vu le réglage centre/latéral, mais pas avant/arrière. A moins que ce ne soit le paramètre "taille de la pièce"?
@Murmel: Je ne pensais pas que le niveau de référence pouvait jouer sur la répartition avant/arrière.
J'essaierai ça. Merci.
En fait, le dynamic-eq se veut une compensation du fait que nos espaces domestiques ne permettent pas d'écouter au niveau de référence, soit à 0 dB après la calibration. Écouter à ce volume n'est possible que dans une salle traitée.
C'est pourtant pour ce niveau que sont mixés les films...
Le dynamic-eq veut compenser cela en se basant sur le fonctionnement de l'oreille (quand le volume baisse, on perd plus vite l'audition des graves et les surrounds sont moins présentes + sans doute quelques autres subtilités)
Son action est dynamique... Donc elle diminue plus on augmente le volume. Avec un niveau d'écoute à 0 dB et le niveau de référence réglé à 0 dB, il n'y aura théoriquement pas de différence avec et sans dynamic-eq. Plus le volume baisse, plus l'action est grande.
Mettre le niveau de référence à 5, 10 et 15 dB correspond, semble-t-il, à placer le point de référence à un volume de -5, -10 et -15db. Donc, l'action est moins forte vu qu'on approche plus rapidement du niveau de référence.
Il existe un niveau de référence pour le cinéma, des "habitudes" pour les émissions TV (enregistrées à un niveau plus élevé que le cinéma) et rien pour la musique (il n'y a qu'à voir les différences de niveau entre les CDs). Donc la variation du niveau de référence sert aussi à cela en plus d'adapter le son à ses goûts.
D'ailleurs, le niveau de référence est faussé si on remonte globalement le niveau des enceintes. J'avais fait cela (remonté les enceintes d'environ 10 dB) et je devais placer le niveau de référence à 15 dB. Depuis ma nouvelle calibration, je mets ce niveau à 5 db, ce qui est logique.
PS: ces explications sont faites de mémoire. Donc désolé si elles manquent de précision! J'avais fait pas mal de recherche sur le fonctionnement de cette fonction. On peut en savoir plus sur le site Audyssey et aussi sur le forum.
