Salut, moi j'ai tout mis en small et à 80Hz (ref + dyn EQ) et je trouve que le rendu est pas mal du tout.
Assez dynamique et le son est précis et détaillé comme jamais.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 241 invités
MARANTZ 2015-2016 : SR-5010/SR-6010/SR-7010
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
En fait des que j’éteins l'ampli le multieq x32 et dynamique eq se désactivent?
J'ai loupé un truc?
edit : j'ai refais une calibration 8 points légèrement plus serrée + colonne en small + crossover a 80hz
le résultat commence a être pas mal du tout!
Je dirais que la centrale est un peu (trop) en retrait et le subwoofer aussi
J'ai loupé un truc?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Thales a écrit:J'ai passé les enceintes avant en small
Les crossover tous sur 80hz
Effectivement c'est déjà beaucoup mieux...
Ravi pour toi. Les choses devraient s'améliorer encore sensiblement avec le rodage des enceintes.
Thales a écrit:En fait des que j’éteins l'ampli le multieq x32 et dynamique eq se désactivent? J'ai loupé un truc?
Ce n'est pas normal. Ils devraient, pour chaque source, rester en mémoire de l'appareil.
En revanche, le paramétrage doit être fait pour chaque source.
Si vraiment l'extinction de l'appareil désactive le multiEqX32 et le dynamic EQ, essaye déjà un soft reset de l'ampli (débrancher l'appareil du secteur pendant 10 min) et teste à nouveau.
Thales a écrit:edit : j'ai refais une calibration 8 points légèrement plus serrée + colonne en small + crossover a 80hzle résultat commence a être pas mal du tout! Je dirais que la centrale est un peu (trop) en retrait et le subwoofer aussi
Pour la centrale en retrait, à mon avis, il s'agit là encore d'une affaire de rodage de l'enceinte.
Pour le subwoofer, n'hésites pas à pousser de qq db le canal dans les options (a faire dans le menu "option" pour chaque source ou cela est nécessaire).
- takelow
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 18:57
takelow a écrit:Thales a écrit:edit : j'ai refais une calibration 8 points légèrement plus serrée + colonne en small + crossover a 80hzle résultat commence a être pas mal du tout! Je dirais que la centrale est un peu (trop) en retrait et le subwoofer aussi
Je confirme aussi sur le mien, Audyssey a tendance à baisser le caisson et la centrale.
Pour ça que je ne m'en sers plus trop...
- domkishoot
- Inscription Forum: 03 Déc 2003 16:21
domkishoot a écrit: Je confirme aussi sur le mien, Audyssey a tendance à baisser le caisson et la centrale.
Rien de tel chez moi.
Au contraire même, ma centrale s'intègre mieux avec Audyssey enclenché.
J'imagine que c'est très dépendant de la pièce d'écoute.
Certains utilisent le Dynamic volume au niveau Light pour booster leur centrale. Cela marche bien, mais au prix d'une perte de dynamique et d'un léger déséquilibre de la scène sonore à l'avant. En tout cas, c'est de loin le meilleur réducteur de dynamique qu'il m'ait été donné de testé pour les séances nocturnes car malgré le tassement de la dynamique, le son reste très "impactant" même à très faible volume.
- takelow
Salut
colonne en small
crossover a 80hz
Multieq x32
Dynamique eq
Augmentation des db du caisson etc....
Tous cela doit être fait pour chacune de mes entrées ???
Y' a pas moyen de lui dire de l'appliquer a tous le monde en une seule fois ?
C'est pour ça que cela ne se conserve pas en mémoire...Je règle l'ampli toujours sans aucune source allumer ?
@takelow : tu veux dire "option" de la teleco ou le menu de l'ampli ?
Quelle est la différence entre agir sur les niveaux (sub ...) via le menu principale de l'ampli et celui qui s'affiche avec une source activé ?
Faut'il activer l'option pour améliorer les fichier compresser (mp3) ,je crois que cela se nome M-DAX ?Cela n'influe pas sur le reste ?
colonne en small
crossover a 80hz
Multieq x32
Dynamique eq
- thales
Salut Thales,
Le réglage des enceintes (small, fréquence de coupure) est appliqué à toutes les entrées. La seule subtilité est que tu peux entrer un réglage différent pour le mode STEREO (par défaut, c'est en AUTO, c'est à dire que cela copie les réglages définis pour toutes les entrées, mais tu peux modifier cela pour passer en large sans caisson par exemple). A noter que le mode DIRCT ou PURE DIRECT impose un réglage en large sans caisson (pas de re-numérisation du signal donc pas de bass management).
Le Multieq x32 et le Dynamique eq sont a régler pour chaque entrée. Ce qui est bien pratique car les paramètres ne seront pas les même en HC (en général courbe MultiEQ Reference, Dyn Eq à 0db) ou en musique (en général courbe MultiEQ Flat, Dyn Eq à 5-15db). Il n'est pas possible de généraliser ces réglages à toutes les sources.
L'augmentation des db du caisson peut être réglée pour chaque entrée en utilisation la touche Option de la télécommande.
Même si la source n'est pas allumée, il y a forcément une entrée sélectionnée. Il n'est pas normal que les paramètres réglés ne restent pas en mémoire. Si cela persiste, commence, comme suggéré, par faire un soft reset de l'ampli.
Sur le menu principal de l'ampli, le réglage du sub est global, c'est à dire qu'il affectera toutes les sources. Le réglage via la touche "Option" de la télécommande n'affecte que la source considérée. Pour ma part, je n'utilise pas le réglage global car je n'applique pas les mêmes réglages en fonction des sources. En particulier, le sub est très légèrement boosté sur mes sources HC (+1.5db), alors que je ne le modifie pas sur l'entrée associée à mon lecteur CD.
Je n'ai jamais utilisé le M-DAX donc je ne saurais te répondre. J'ai toujours tendance à fuir ce genre de mode qui en "rajoute" au signaux écrêtés (mp3 en l'occurrence). Le mieux est d'écouter. En revanche, si tu l'utilises pour le mp3, je désactiverais ce mode pour toute autre source de qualité.
thales a écrit:colonne en small
crossover a 80hz
Multieq x32
Dynamique eq
thales a écrit:C'est pour ça que cela ne se conserve pas en mémoire...Je règle l'ampli toujours sans aucune source allumer ?
thales a écrit:Quelle est la différence entre agir sur les niveaux (sub ...) via le menu principale de l'ampli et celui qui s'affiche avec une source activé ?
thales a écrit:Faut'il activer l'option pour améliorer les fichier compresser (mp3) ,je crois que cela se nome M-DAX ?Cela n'influe pas sur le reste ?
- takelow
@takelow :
Merci pour ces précieux renseignements qui ont l'avantage d'avoir été développés de façon claire
- thales
thales a écrit:@takelow :
De rien, c'est toujours un plaisir d'échanger!
- takelow
Salut
Mes sources et le TV ont été calibré par un pro.Je ne veux donc aucun traitement sur l'image...Si c'est possible?
Ce qui m’intéresse c'est uniquement le passthrough pour l'image.
Comment "dire" a l'ampli de ne surtout pas toucher a l'image tout en s’occupant tout de même du son et cela via le même câble hdmi
- thales
salut ,
normalement , c'est la touche "option" sur la source en question , "mode photo" et régler sur "arret" , tu peux le faire sur le setup , ca devrait impacter tout les sources. et la normalement l'ampli ne servira que de passerelle neutre.
Merci a Takelow pour les renseignement
- MrT
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 20:09
MrT a écrit:salut ,
c'est plutôt dans "video/réglages sorties" je pense.
- wookie
- Inscription Forum: 26 Sep 2000 2:00
question pour les possesseurs d'un 7010, lorsque vous changez de sources via la télécommande (Bluray -> Game ou vice versa) , l'ampli passe t'il par defaut par l'entrée TV-Audio (sortie video principale) ?
Moi ca me fait ça, restant sur TV-Audio, je donc donc RE-appuyer sur le bouton de la source à sélectionner.
J'ai l'impression d'avoir raté un truc dans le paramétrage des options HDMI de l'ampli.
- wookie
wookie a écrit:MrT a écrit:salut ,
oui a partir de la touche setup en effet "video" puis "réglage image" et "mode photo"
- MrT
Salut Wookie ,
j'avais le même pb que toi avec l'entrée tv audio . Pour règler le pb j'ai désactivé dans le réglage de ma tv la fonction CEC ou anynet dans mon cas et depuis cela fonctionne ;
- ANGEL
- Inscription Forum: 01 Juin 2000 2:00
