thales a écrit:Si quelqu'un a la réponse a ces quelques interrogations ?
Je vais reporter la façon dont mon ampli est raccordé a mes sources(principales) car les différences de manipulations viennent peut être de la :
* La tv est raccordée a l'ampli via un cordon optique sur l'entrée "1 TV Audio optical" de l'ampli.
* Un lecteur multimédia Dune est raccordé via HDMI a l'ampli sur son entrée "5 HDMI Media Player" et la sortie "Monitor 2" de l'ampli va vers une entrée HDMI de la TV.
* L'ampli est relié au tv via un cordon HDMI qui va de la sortie "Monitor 1" de l'ampli a une entrée hdmi du tv (juste pour l'affichage du menu ampli)
* Le lecteur BD Panasonic est raccordé de façon un peu plus particulière :
Ce lecteur bd a 2 sortie hdmi (une pour l'image et une pour le son). Par conséquent j'ai relié la sortie image du lecteur a l'entrée hdmi du <span class="skimlinks-unlinked">tv.Et</span> la sortie son hdmi du lecuer a l'entrée hdmi 3 Bluray " de l'ampli.J’évite ainsi toute deterioration de la calibration vidéo faite par un pro....
Je ne comprend pas pourquoi tu utilises deux sorties HDMI de l'ampli vers la même TV. Quel est l'intérêt pour toi? Cela complique inutilement tes branchements amha.
Ta TV est-elle compatible CEC? Car si c'est le cas le cordon Optique est inutile. Le son de ta TV transitera directement à partir du cable HDMI reliant TV et ampli.
As tu testé le passage de l'image du lecteur BD au travers l'ampli, toutes modifications de ce dernier réglées sur arrêt? Je ne suis pas certain que tu vois une différence sur la qualité d'image issu de ton BD et que cela affecte la calibration de ce dernier. A tester en tout cas, car ici, tu te prives de la commutation auto de l'entrée.
thales a écrit:Pour les touches movie/music etc... de la teleco cela n'a rien a voir avec les champs sonore du yam...On passe juste a du "dolby surround/multi ch etc..."Je l'ai d’ailleurs lu page 327 du manuel....Il ne semble pas y avoir d’équivalence avec une possibilité de modifier les effets .
As tu une idée des pbs que je rencontre avec les réglages du Sub et la centrale ou encore le passthrouhg?
Est ce lié mon "style de raccordement ?
Le Marantz n'a pas d'équivalent des DSP proposés par YAMAHA. Le seul DSP actuellement utilisable est le Dolby surround, qui permet de simuler un son multicanal à partir d'une source qui envoi un son sur moins de canaux que ton installation. C'est un choix de Marantz.
Pour le réglage Sub et centrale, quel est ton pb? Tu dois utiliser le réglage de niveaux pour chaque entrée en utilisant le menu Option. Laisse tomber les menu Canal de grave et centrale qui n'apparaissent que sur les piste Dolby Digital et ne passe que par le niveau des canaux.
Pour la surimpression du menu sur l'image, celle-ci nécessite:
- Que le scaler de l'ampli soit sur ON (même si la mise à l'échelle est sur OFF) ET que la source soit en 1080. Si la mise à l'échelle est sur ON, je pense que la surimpression se fera même sur une source initialement inférieure à du 1080.
