oui, c'est ENORME et aucun test n'en parle, rien, nada ...
fait le test chez toi si tu as un pio (LX 5 ou autre ...), le test a été fait (je ne parle pas que de moi, STRA aussi a pu le mesurer) et c'est sans appel : la doc du pio dit vrai !!
le Xover des enceintes coupe le canal LFE de tout ce qui est au dessus de ce Xover ...
énorme et ça dure depuis plus de 10 ans.
personne pour s'en émouvoir et après on compare tel ou tel micro changement de cable
cela dit si on met 120Hz en Xover sur toutes les enceintes (ou en large, ou un mixte de large et 120Hz) on coupe rien puisque le LFE n'a rien au dessus de 120Hz
Mais si une seule des enceintes est coupées sous les 120Hz, c'est tout le LFE qui sera coupé sau dessus de Xover.
Alors oui, y a moyen de faire mieux dans d'autres marques (heureusement).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 302 invités
Bonjour, avec le pio, je suppose qu'il est possible de couper toutes les enceintes en small à 120 Hz et de rediriger les basses fréquences de toutes les enceintes + le LFE vers le sub...
Non ?
Cordialement.
Francis Brooke
P.S. A na connaissance, dans la norme THX, la bande 80-120 Hz du LFE est perdue.
WhyHey a écrit:une petite recherche dans HCFR pour voir de quoi je parle
Non ?
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
oui, il est possible de couper les enceintes avec le x-over à diffèrents niveaux, mais pas individuellement. Est ce fait exprès pour la norme thx ultra? cela pourrait se justifier
- vignasse
- Inscription Forum: 06 Sep 2011 15:38
Francisbr a écrit:Bonjour,WhyHey a écrit:une petite recherche dans HCFR pour voir de quoi je parle
Non ?
Cordialement.
Francis Brooke
Malheureusement pioneer se contente de cross over a 50,80,100,150 et 200hz
Quand bien même le 120hz serait proposer, en 24db/oct pour le passe bas, le niveau spl a 100hz serait déjà bien entamé pour le canal LFE.
Et 120hz en 24db/oct risque de rendre le subwoofer( si unique ) localisable, le 200hz restant encore bien audible...( dans le cas ou pioneer aurait permis la fréquence de 120hz pour le bass management, ce qui n'est pas le cas)
Le 120hz du canal LFE est filtré a très forte pente au mixage déjà.
Espérons que pioneer sur sa prochaine gamme décide de considérer le canal LFE .1 comme une voie a part entière.
- STRA
Dans ma précédente installation, les 2 subs étaient coupés à 120 Hz à 48 dB/octave et étaient non localisables (tout comme les enceintes principales).
Cordialement.
Francis Brooke
STRA a écrit:Et 120hz en 24db/oct risque de rendre le subwoofer( si unique ) localisable.
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
STRA a écrit:Francisbr a écrit:Bonjour,WhyHey a écrit:une petite recherche dans HCFR pour voir de quoi je parle
Non ?
Cordialement.
Francis Brooke
Bon, pour mes BW FPM5 , la fréquence de croisement/relais (je ne connais par le terme franchouille de xover) sera de 100 Hz .
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Une fois les réglages fait il te suffit d'utiliser une musique/vidéo en coupant les enceintes...tu veras bien a l'oreille si le sub est localisable.
- STRA
Francisbr a écrit:Bonjour,STRA a écrit:Et 120hz en 24db/oct risque de rendre le subwoofer( si unique ) localisable.
Cordialement.
Francis Brooke
48db/oct...je ne sais pas si la concurrence emploie de tels filtres...encore moins en FIR!
- STRA
J'ai essayé d'autres pentes (24 dB/octave, 96 dB/octave...), mais, de mon point de vue (subjectif), c'est ce qui donnait le meilleur résultat en FIR.
Cordialement.
Francis Brooke
STRA a écrit:48db/oct...je ne sais pas si la concurrence emploie de tels filtres...encore moins en FIR!
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
bonsoir
voila j'ai un souci avec le son de mon ampli
il y a des fois un bruit de friture et je ne sais pas d'ou ça peut venir
ça me le fait sur n'importe quel source
pour que ça arrête je dois l'éteindre et rallumer
est ce que quelqu'un connait la causse merci
- tisbba91
- Inscription Forum: 01 Fév 2008 17:34
lemieux66 a écrit:yodakun a écrit:lemieux66 a écrit:lemieux66 a écrit:J'ai un problème avec HDG sur le LX 75. Il m'indique "assigning network" puis ne fonctionne plus. J'essaie de reconfigurer le boitier Lan mais impossible. Que faire?
Pas de réponses ????
Avez vous essayé un Reset de l'ampli?
Déjà?
Et on fait comment? Je perds tous mes réglages du coup
Toujours une galère...
Je n'arrive pas à aller sur l'adresse cv.setup, car dans la barre de recherche google de mon nouveau pc je n'arrive pas juste à inscrire cela. Il me met automatiquement une recherche complète.....
et avec l'adresse IP du boitier lan WS 300 ça marche pas non plus ;((
Pour résumer lorsque je tape dans la barre d'adresse "cv.setup" il me fait une recherche complète et ne m'oriente pas vers cette adresse.
Comment régler cela merci....
- lemieux66
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 21:44
tape l'ip du boitier (c'est marqué dans la doc) je l ai plus en tete, peut etre 192.168.0.254, ou coupe ta connexion web sinon le pc essaye de resoudre l adresse cv.setup sur le net....
- FLINT147
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 16:55
FLINT147 a écrit:tape l'ip du boitier (c'est marqué dans la doc) je l ai plus en tete, peut etre 192.168.0.254, ou coupe ta connexion web sinon le pc essaye de resoudre l adresse cv.setup sur le net....
même en tapant direct l'IP il me fait une recherche goole...
- lemieux66
Coupe ta connexion WEB sinon il essaye de sortir il faut qu il cherche m ip en local.....
- FLINT147
FLINT147 a écrit:Coupe ta connexion WEB sinon il essaye de sortir il faut qu il cherche m ip en local.....
Le problème est la aussi c'est que la connection est coupée....
J'arrive pas à empecher qu'en tapant CV.SETUP ou l'adress ip dans la barre d'adresse, cela se transforme en http://google.search etc....
- lemieux66
