Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chuinouvo, cr9-madrid, Goti, Jcddu13, petchou, Pluq29, posomalo et 133 invités
Yamaha Aventage X80 : A3080
C'est l'age
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Razmote a écrit:C'est l'age
je m'y attendais à celle là
- kun_dal
- Inscription Forum: 27 Nov 2006 20:33
pour ceux qui par hasard on une enceinte connecté yam avec leur RX , arrivez vous a vous servir du mussicast en meme temps ? j arrive a envoyé sur l ampli et sur l enceinte mais pas la meme chose en meme temps
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
J’ai un rvx685 avec 2 Musicast 20. En créant un groupe d’enceinte je diffuse la même source partout
- titibobo
- Inscription Forum: 09 Jan 2004 22:38
titibobo a écrit:J’ai un rvx685 avec 2 Musicast 20. En créant un groupe d’enceinte je diffuse la même source partout
moi je n'arrive pas à le faire je suis en configuration 5.0 et j'aimerais rajouter deux MusicCast 20, mais quand je le fais j'ai une erreur -603300000 et le SAV ne sait pas ou ne comprends pas le problème.
truc marrant en bluetooth ça fonctionne presque sauf que j'ai tout les canaux d'entré dans les deux MusicCast 20, je voulais avoir deux Surround Arrière ça fonctionne presque comme il le faut en bluetooth mais impossible de les faire appairé en WIFI avec le logiciel Android MusicCast.
la seul chose qui fonctionne avec MusicCast c'est de Fusionner en Stéréo deux MusicCast 20 ensemble en WIFI et après tu connecte l'un des deux MusicCast 20 en Bluetooth au RX-A1080 et ça fait un faux surround avec tout les canaux sources en stéréo.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Le surround AR sans fil n’est possible qu’à partir du rxv465.
- titibobo
titibobo a écrit:Le surround AR sans fil n’est possible qu’à partir du rxv465.
Tu as mal lu j'ai un RX-A1080 et c'est compatible MUSUICCAST surrounds.
- pinlelala
Personne n'a d'infos sur la sortie de la nouvelle série (xx90) ?
Normalement ça devrait pas tarder...
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Question bête:
La hauteur de 182mm c'est bien avec les pieds?
Je suis en galère je voudrais bien le 1080 mais niveau encombrement ça ne passe pas à moins de modifier le meuble...
- winzzs
- Inscription Forum: 15 Mar 2019 0:19
OUI AVEC LE PIED
- LEPIRATE
Nickel merci...
J'ai encore une question. Mon onkyo est rangé avec 5mm d'espace avec la tablette qui est dessus. Ses côtés son libres.
Il risque d'y avoir le même écart avec le futur 1080 (si j'arrive à décaler la tablette. Est-ce que le 1080 a une tendance à la surchauffe (la tablette ne recouvrera pas toute la partie supérieure car elle fait seulement 300mm de profondeur contre 439 pour le 1080 donc pratiquement 140mm d'espace libre.
Précision, je n'écoute jamais trop fort!
Mon onkyo lui n'a jamais bronché...
- winzzs
Il faut avoir au moins 10 cm d'air libre par dessus un ampli, pour éviter une usure prématurée des électroniques.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Bon j'ai réussi a réhausser la tablette et du coup j'ai gagné 1cm... j'arrive à 200mm pour l'ampli qui en fait 182...
Pas possible de monter plus haut à cause de l'enceinte centrale....
Pas possible de mettre l'ampli sur le meuble non plus...
Je précise également que tout le reste est ouvert. Au moins 50cm de chaque côté, libre sur l'arrère et sur l'avant (meuble étagère non fermé).
Ca me fou les boules tout ca! Même si le onkyo n'a jamais été chaud!
- winzzs
@Winzzs,
J'ai un RX-A1080 dans un meuble ouvert devant et derrière et une tablette en verre au dessus à 2 cm. Je n'ai remarqué aucune surchauffe de l'ampli. Il reste tiède et marche tous les jours.
- Francky_t13
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 18:14
Francky_t13 a écrit:@Winzzs,
Moi idem ,avec un 3060
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
