Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: foisse, Jbko59, lau62 et 32 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
CAISSON JMLAB SW 700S
Message » 29 Nov 2006 5:33
Salut !
Mon caisson FOCAL JMLAB sw700s est branché sur mon ampli HC qui lui, coupe la fréquence à 80 mhz.
Etant branché en LFE (un seul cable RCA), quelle fréquence de coupure puis-je choisir sur le caisson sachant que l'ampli a apparemment la priorité .
AVIS RESERVE ONLY AUX POSSESSEURS DU SW700S
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
jmarcprod
Inscription Forum: 20 Sep 2006 22:16
Message » 29 Nov 2006 10:06
Salut....
Frequence de coupure au max sur le caisson si LFE... :wink:
Kaya29
Inscription Forum: 25 Nov 2005 10:51
Message » 29 Nov 2006 12:53
En connectant via RCA, l'ampli est le maître, pas le caisson.
Le Pivert
Inscription Forum: 01 Juin 2006 15:53
re
Message » 29 Nov 2006 16:59
d'après les conseils des revues spécialisées : 60hz
[/img]
stlm
Inscription Forum: 19 Nov 2005 16:24
Message » 29 Nov 2006 21:22
C est keskejdi :lol: ....Si LFE c est l ampli qui gere la frequence de coupure....
Il demandait le reglage au niveau du caisson...Si il passe via le LFE c est l ampli qui gerera la frequence de coupure donc potentiometre a fond pour eviter d interferer sur ton signal LFE et effectivement si tu a comme reglage 60Hz sur ton ampli c est apparement a cette frequence de coupure qu il est le plus performant.... :wink:
Kaya29
Réglages caisson sw700s
Message » 29 Nov 2006 23:19
Merci pour les infos........... :wink: :wink: :wink:
Effectivement en branchant le caisson en LFE cela donne la priorité à la fréquence de l'ampli qui pour mon cas est de 80 Mghz.
En gardant ce réglage dois-je mettre sur le caisson la fréquence au max (160Mghz) ?
Sinon en passant par l'entrée RCA avec un cable Y la fréquence du caisson sera prioritaire : serait-ce un meilleure réglage sachant que cette fréquence va de 40 mhz à 160 mghz ?
En clair Quelle est le meilleure parti :
En LFE coupure ampli 80 mghz ou RCA fréquence coupure au choix .
VIVE LES PASSIONNES DE HOME CINEMA ........................
jmarcprod
