Bonjour ou Bonsoir,
J'ai ensemble 5.1 studio lab qu'on m'a offert il y a 5 ans, branché à un ampli Yamaha RX-V567. Le tout fonctionnait très bien jusqu'à il y a 1h où l'ampli s'est mis à faire un bourdonnement assez fort et gênant, donc j'ai du l'éteindre. Je voulais savoir si quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment de ce problème et s'il y a une solution ?
Merci d'avance.
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 55 invités
Peut-être du 50Hz,
un problème de masse ? Une entrée mal branchée ?
Dans un premier temps, je vérifierais tous les câbles connectés en entrée.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
C'est le caisson ou l'ampli qui boudonne?
Si c'est le caisson, y'a de fortes chances pour que ça vienne de ta fiche RCA (si tu es branché via la sortie pré-out de l'ampli).
D'ailleurs, ton caisson est branché comment? RCA ou via câbles d'enceintes?
J'ai eu ce problème y'a quelques années: une soudure foireuse et le caisson a eu droit un vrombrissement terrible.
- Teyloch
- Inscription Forum: 10 Avr 2011 22:24
Alors c'était bien le caisson de basse qui bourdonnait et pas l'ampli comme écrit dans mon premier message. C'était assez bizarre d'ailleurs car j'ai débranché tous les fils de l'ampli tout en le gardant alimenté en courant et le bourdonnement continuer j'étais très perplexe, j'ai donc finalement coupé l'alimentation du caisson pendant une nuit et le jour suivant j'ai tout relancé et plus de bourdonnement. A croire qu'il était resté coincé sur une résonance quelconque et qu'il n'arrivait pas à s'en dépêtre même si j'éteignais et rallumais l'ampli. Si vous avez des suggestions sur le problème j'aurais bien aimé le comprendre. Et pour information il est branché en RCA.
- sergerod8
- Inscription Forum: 14 Jan 2010 11:41
Mouais ... bizarre ...
Tiens-nous au courant si ça recommence !
bonjour moi jai un petit soucis de bourdonnement mais je vois d'ou ca vient c quand je touche la prise du caisson je remue un peut le cable c peut etre mon cable coaxial je vais le changer on verra bien ...
- nonox88
- Inscription Forum: 11 Mar 2012 12:09
bonjour j'ai changer le cable mais apparement c pas ca quand je bouge le cable y a des bourdonnement ca viendrai de la prise je pense c grave a votre avis le caisson n'est pas mort quand meme? merci
- nonox88
Fort probablement probleme au niveau de la carte d'alimentation de l'ampli du caisson.
Premiere chose a faire, enlever l'ampli et "tripoter" les soudures ( caisson en marche) . Une soudure seche peut etre a l'origine d'un bourdonnement.
Attention au courts circuits ! et attention a ne pas prendre de coups de jus ! Si tu n'es pas a l'aise la dedans , fais toi aider....
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Mouarf, j'ai exactement le même problème. je suis entrain d’ausculter la partie ampli de mon caisson.
- ivo013
- Inscription Forum: 19 Sep 2007 17:07
Effectivement, ça à l'air de venir des cosses du fil d'alimentation (y'a du jeu).
après resserrage, le phénomène à quasi disparu. Avec le gain à fond, je sens que que caisson est "en vibration/allumé"
- ivo013
voila il ma telephoner il n'a rien trouvé il a renforce les soudure RAS du coté de la prise je vais le recuperer on verra bien ...bonne soirée
- nonox88
Bon bin c'est la serie parceque mon caisson s'est mis a gresiller, comme ca, tout a coup. Il marchait parfaitement depuis 3 ans. Je n'ai pas encore tripote les cables mais ca m'inquiete un peu
Ca sonne comme un faut contact mais pourtant rien a change, les cables n'ont pas ete touche
Je n'ose pas l'ausculter...
Je suis preneur de tout conseil, merci d'avance
- jj77
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:13
jj77 a écrit:Bon bin c'est la serie parceque mon caisson s'est mis a gresiller, comme ca, tout a coup. Il marchait parfaitement depuis 3 ans. Je n'ai pas encore tripote les cables mais ca m'inquiete un peu
Ca sonne comme un faut contact mais pourtant rien a change, les cables n'ont pas ete touche :wtf:
En premier je vérifierais les connections.
Voir si avec les vibrations le câble ne serait pas légèrement débranché du caisson ou de l'ampli, ensuite je ferais un petit nettoyage des bornes avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool à 70°, et aussi je les repincerais modérément au cas ou elles seraient un peu trop libres au branchement.
Je contrôlerais également le bon engagement du câble d'alimentation secteur des ses prises.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Merci Jean16 (ca fait un peu pape comme pseudo, non )
Je vais proceder a ces qques verifications elementaires en esperant que cela resolve mon pb.
- jj77
jj77 a écrit:Merci Jean16 (ca fait un peu pape comme pseudo, non )
Pourquoi? Mon frère s'appelle Benoit.
En ce qui me concerne je suis plutôt soupapes (16 aussi)
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
