Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caissons BK Electronics
Message » 29 Mai 2023 16:56
Le 400 est tuné à 31 ou 32hz apparemment.
Après c'est un caisson clos donc l'idée c'est de profiter du room gain, si par exemple tu as des murs en béton et une longueur de 5m ou moins il descendra largement assez .. 10, 12, 15hz, qui sait.
Ca dépend de la pièce - est-ce que tu l'as déjà mesurée ?
Maintenant si tu veux vraiment du 20hz qui tape prends plutût un monolith (ou deux. Ou quatre :mdr: ), ce n'est pas beaucoup plus cher.
Ygg
Inscription Forum: 28 Mar 2006 21:47
Message » 29 Mai 2023 18:39
Sur leur site, pour le XXLS400-FF
il est inscrit :
Réponse en fréquence à -3dB :
Dans votre pièce de devant -3dB en dessous de 20Hz !!!
pour ma pièce elle fait 30m2 ( 6x5 ) rectangulaire, avec des murs en pierre !!!!! Mais elle est ouverte sur le reste de la maison, c'est la porte ouverte à toute les fenêtre !!!!
xsander
Inscription Forum: 31 Mar 2018 9:28
Message » 29 Mai 2023 20:22
Oui, leur *dans votre pièce" ça veut dire avec le room gain :thks:
Une mesure faite par un anglais dans sa pièce lambda (avec gros modes visibles, par exemple à 33 et 41hz :
Donc en plein air tu peux t'attendre à du plat jusqu'à +/- 30hz, et 20hz avec 10dB de moins, à la louche
En intérieur vu le type de pièce pour lequel ce caisson est adapté tu peux t'attendre à descendre plus plat plus bas.
Maintenant c'est sûr que si tu veux mettre tout le volume de la maison sous pression avec un seul caisson clos, comment dire .. les mecs de chez BK sont sérieux mais ce ne sont pas des magiciens non plus.
Le 400 ne sera pas adapté - à moins d'avoir des attentes très raisonnables.
Ygg
Message » 30 Mai 2023 6:51
le mieux serait deux caissons pour plus d'impact !
xsander
Message » 01 Juin 2023 18:50
Bonjour, j'ai une question.... J'ai un NAD C356, un Pioneer SC-LX57 en home cinema, un caisson XLS200. Je m'apprête à utiliser le NAD en Ampli de puissance sur le Pioneer par les pré out. Pour le caisson il va être branché avec les frontales sur le NAD par le câble Neutrik et sur le pioneer avec le câble RCA. En hifi pas de soucis... mais en home cinema le caisson va jouer deux fois ? La calibration du pioneer va se charger de gérer ? Sinon toujours aussi content de mon BK !!! Il est excellent sur les concerts. Merci
papoey
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 20:30
Message » 01 Juin 2023 22:30
bonsoir .
oui en home cinéma le caisson va etre solicité par les 2 branchements faut éviter ! il te suffit de brancher le speakon sur la sortie enceintes B et de la désactiver lors des écoutes Home cinéma ( faut y penser ! )
par contre le c356 ne possède pas de fonction by-pass tu vas etre obligé de "jouer" avec les branchements c est pas bien pratique et néfaste pour le matériel ........a moins que tu laisses tout le temps le 356 comme ampli de puissance dans ce cas le branchement LFE suffit pas besoin du speakon sur le 356 ......
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 19 Juin 2023 17:05
Bjr, est que quelqu un a deja teste un monolith plus ? Merci
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 19 Juin 2023 20:20
Oui.
Ygg
Message » 20 Juin 2023 8:54
Oui et comparé au classique ayant les 2. Comparé aussi au double gemini d'un ami.
psykup007
Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Message » 20 Juin 2023 9:19
Vous pouvez m en dire un peu plus... Ca serait pour une utilisation uniquement hc. J ai deux sub clos, pour mon utilisation journaliere j ai une config 5.1 avec l atendal, quand je regarde un film je passe en 5.2. Je le fait grace au deux config posdible sur mon ampli.
L idee serzit de passer sur un br pour l utilisation en 5.2. Ces dimensions me permette de le placer. J ai dejz eu un xls 400 que j ai bien aimé mais timide en hc. Merci
fredz1432
Message » 20 Juin 2023 15:52
Le monolith est un gros caisson bien construit mais reste subtile, il produit des nappes de grave sans trainnage en hc, en musique il sait se faire nuancé et discret. La version plus me parait légérement plus démonstrative que le classique, sa membrane bouge bien plus. J'ai d'abord acheté le classique il y a plusieurs années et j'ai eu l'opportunité d'acheter le plus en occasion, frais de port élevés mais toujours plus intéressant que de passer par bk en neuf, il me semble que les monolith ne sont pas dispo dessuite en neuf, un peu de délais. Le but des 2 caissons est de corriger le rendu en les placants aux deux coins de la pièce, ça a éliminer les trous dans le grave, reste une bosse qui s'attenue facilement.
J'ai écouté donc le double gem d'un ami, là pas de doute c'est taillé pour la musique, grave sec et percutant mais pour le hc ca manque de consistance et d'infra. Aussi écouté chez moi un svs avec le 25cm bass reflex, je ne me souviens pas de la réf, je n'ai pas aimé, nappe de grave grasse et monocorde.
Pour moi le monolith est le compromis pour le hc et musique, de plus la connectique est parfaite pour l'alimenter d'un coté avec la sortie rca de l'ampli hc et de l'autre avec les entrées haut niveau d'un ampli hifi, réglagé séparé du gain :bravo:
psykup007
Message » 21 Juin 2023 9:56
Ok, merci pour ton retour...
fredz1432
Message » 19 Juil 2023 21:25
Bonsoir, J'écoutais la musique avec mon xls200 d'une dizaine d'années.... d'un coup il s'est mis à cracher plutot que de faire de la musique. J'ai tout coupé. Quand je le rallume sans musique il fait un bruit de tension suivi d'un petit clic... Vous avez déja rencontré ça ? Faire réparer par un réparateur local ? Contacter BK ? Merci du retour de vos experiences.... je suis triste ce soir.... amoureux de mon caisson
papoey
Message » 20 Juil 2023 8:45
Bonjour, ah mince pas de chance, l'électronique sur les bk est trés simple, ampli classe AB. J'ai eu un fusible une fois sur mon monolith qui à bien 8 ans sinon rien.
Si tu te sens capable de retirer la platine arriére pour controler une éventuelle trace de brulure ou condensateur gonflé...
Mais oui un réparateur avec de bonnes bases en élec pourra s'en charger ou sinon voir avec bk pour leur envoyer la platine.
psykup007
Message » 20 Juil 2023 9:01
psykup007 a écrit:Bonjour, ah mince pas de chance, l'électronique sur les bk est trés simple, ampli classe AB. J'ai eu un fusible une fois sur mon monolith qui à bien 8 ans sinon rien.
Merci, je suis en recherche d'un réparateur dans le coin.... J'ai quand meme envoyé un mail à BK voir....
papoey
