Voici ma config actuelle:
- pièce de vie 28m2 avec coin HC ouvert de 10-11m2
- ensemble monitor audio apex (4x A10 + 1x A40)
- 2 atmos focal 300 ICW6
- caisson svs sb12
- ampli denon x3400h
Je souhaiterais installer un 2ème caisson pour passer de 5.1.2 à 5.2.2
J'ai pour cela un problème: la place pour le loger.
Actuellement le 1er caisson est à droite de mon meuble tv de 3m de long.
La logique serait de placer le 2ème à gauche du meuble. Seulement à gauche j'ai une étagère fixe. Donc seule possibilité si je veux le mettre à cet endroit c'est qu'il faut qu'il mesure max h 28cm x L 30 cm x P 30cm.
Question: existe t-il un caisson qui ait ses dimensions et qui apporterait un plus à ma configuration ?
Autre solution, le mettre dans la bibliothèque derrière le canapé (à l'opposé en diagonale du 1er caisson): là j'ai en dimension max H 38cm x L 35 cm x P 35 cm.
Quel modèle serait conseillé avec ces dimensions max?
Quel choix conseillez vous?
- Le placer devant? Si quel modèle?
- Le placer derrière de canap? Si oui quel modèle?
- Ne pas mettre de 2ème caisson au vu du manque de place
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
avec une pièce fermer tu peux modélisé la meilleure place pour tes caissons.
avec une pièce ouverte personne ne peux te répondre a mon avis
ah, il y a qu a essayer le SVS 3000 micro, plein de gens serait toute ouïe
il peut passer avec un chausse pied, ça va être chaud
a l arrière, il reste plus que le SB1000 pro en plus, est il mieux que le SVS 3000 micro, voila une question intéressante.
après attention, un deuxième caisson t apportera un grave qui remplie mieux la pièce, facile a voir l effet sur des concerts.
une meilleure réserve en puissance, mais révolutionnera pas l écoute, juste plus équilibré si bien réglé.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Tony 61 a écrit:avec une pièce fermer tu peux modélisé la meilleure place pour tes caissons.
Pour le svs 3000 micro: 1000€, ça va être un peu hors budget (dans les 500-600€ max ce serait top), de plus les HP sont de chaque coté et non en frontal, donc difficile de la loger dans une case de la bibliothèque
- jules34
- Inscription Forum: 03 Nov 2019 12:11
Dans les dimensions possibles, j'ai vu le B&W ASW608. Il vaut quoi ce caisson? Il s'associrait bien avec ma config?
- jules34
Ce caisson cité est vraiment surprenant par ses capacités. Néanmoins face au SVS, il risque d’être difficile de trouver l’équilibre selon moi.
- phil974
tous dépend ce que tu recherche, cela remplira mieux la pièce, mais le gap va être minime, tu recherche quoi avec un deuxième caisson.
- Tony 61
Le mieux aurait été de prendre un 2ème caisson strictement identique au premier quelque soit l'emplacement.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled G4, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
En prenant un 2ème caisson, je cherche effectivement à mieux remplir la pièce de grave, et pas que la scène avant.
Actuellement mon caisson est à droite de mon meuble tv. Je ne le localise pas sur droite/gauche mais quand même un peu sue scène avant/arrière. D'où ma question sur l'intérêt d'en mettre un 2ème derrière le canapé (de toute façon mes possibilités en terme de dimensions pour le loger à gauche du meuble tv sont trop contraignantes pour trouver un bon modèle).
J'ai bien pensé prendre strictement le mêle caisson que le 1er, mais le svs sb12 ne se faut plus, et surtout, je suis également limité en place. Ses dimensions ne passeraient pas de toutes façons.
L'un des rares qui pourrait passer serait le B&W asw608. Mais effectivement sur le papier il parait moins performant que le svs sb12... Vous pensez vraiment que ça ne le fera pas cette association?
- jules34
en plus si c est pour le mettre dans une étagère, je sais pas si ça va être idéal
après chez moi avec 2 caissons cela remplie ni l avant ni l arrière, c est uniforme, pourtant mes 2 caissons sont a l avant a coté des frontales.
a mon avis c est pas tellement l association qui posera problème, c est si il va résonner l étagère, et si le gap vaudra le coup.
- Tony 61
Tony 61 a écrit:en plus si c est pour le mettre dans une étagère, je sais pas si ça va être idéal
Je le calerai de chaque coté + en dessous avec des plaques de caoutchouc (comme j'ai fait pour mon svs qui est dans un caisson) donc pas de problème.
Par contre il le faudra un émetteur sans fil. Quelqu'un connait une bonne référence?
- jules34
J'ai peut être trouvé une solution pour placer un 2ème caisson sur la scène avant, à gauche du meuble TV.
Par contre, impossible de trouver un 2ème caisson svs sb12 nsd, identique à mon 1er. Il n'est plus commercialisé, et pas d'occaz en ce moment. Pensez vous que je pourrais prendre un svs sb1000 pro à la place? Les 2 modèles s'associeraient bien?
- jules34
11 messages
