Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: trunk23 et 79 invités
Souci avec mon subwoofer KLIPSCH R-112SW
Après avoir changé quelques composants, je reteste, ça fait pareil.
À court d'idée, je me dis que je vais prendre en photo ou vidéo le bruit, dès fois que ça parlerait à un électronicien plus chevronné que moi.
Pendant mes essais pour prendre ça en photo (ça n'est pas facile, c'est un vrai oscillo cathodique, faut mettre un bon temps de pose pour avoir une trace exploitable, je me mets à avoir des difficultés à reproduire le problème...
Je mesure directement à la sortie HP, plus rien (hors le hachage HF).
Du coup je remonte la platine sur le caisson, sans trop d'illusion, et là, plus de problème...
J'ai déjà vu le témoignage d'une autre personne a qui c'est arrivé, pareil, changer les composants, essais, ça déconne encore, puis après qq minutes miracle.
J'aurai préféré avoir une certitude sur un composant défectueux, mais en attendant, je vais en profiter.
N3° : oui je parlais bien de rs-online, radiospares.
Edit : Il fallait s'en douter, après une coupure de 30 minutes de l'alimentation, quand je le réactive il fait de l'orage, moins qu'avant, et semble s'atténuer dans le temps.
Edit 2 : Après ~ 10 minutes plus de parasites. Faut le laisse chauffer le coco.
- darky_mtp
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 16:58
Et bah, bravo pour ce travail J'espère que ça marchera mieux maintenant. Parmi ces CMS dont tu parles, je ne sais pas s'il y a des composants actifs ou d'autres petits condensateurs de découplage, mais peut-être qu'avec la chauffe et une légère dilatation, des soudures fissurées par le stress reviendraient en meilleur contact ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ça pourrait être une idée, mais sans le schéma de l'ampli c'est compliqué, et maintenant après 10 minutes d'alimentation on ne peut plus constater/mesurer le problème...
Là il a tourné toute la nuit sans faire son Zeus...
- darky_mtp
J'ai vérifié les tensions d'alimentation, c'est relativement propre, pas de bruit basse fréquences, juste du caca habituel des alims à découpage.
Voilà ce que ça donne sur la sortie HP :
On voit bien le bruit basse fréquence, avec un signal hf superposé.
Je mets le volume à zéro pour analyser ce signal, en augmentant la vitesse de balayage et la sensibilité :
Rien de grave, 320 kHz sera inaudible et la tension (mesurée ici à vide) représente une puissance de 0.32W (j'ai mesuré le HP fait 4 ohms).
- darky_mtp
Bravo !
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Bon je reste sur un échec de réparation du module.
Du coup je transforme le caisson en passif, j'ai commandé un ampli 2x500w avec des technologies conventionnelles (alim à transfo torique, ampli à transistors classe H, schéma dispo sur le net...).
Si je vois un besoin de corriger en fréquence, j'ai un DEQ2496 inutilisé qui pourra s'en charger aisément.
La piste des amplis 'plaque' est chiante, il faut ajuster la découpe sur le caisson ou faire un ajout en bois si l'ampli n'est vraiment pas compatible avec l'ouverture d'origine, la fiabilité est globalement douteuse, les composants sont mal ventilés, soumis à des fortes vibrations et ils sont vraiment plus chers à l'achat.
L'ampli devrait me servir bcp plus, si je veux évoluer je peux prendre/fabriquer un caisson passif, je peux ponter l'ampli pour atteindre 1000w/8 ohms.
À suivre.
À suivre.
- darky_mtp
darky_mtp a écrit:Bon je reste sur un échec de réparation du module.
À suivre.
J'attend ton retour avec impatience sur les résultat d'un r115sw passé en passif
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
Dans mon cas c'est son cousin, un Jamo J112.
De ce que j'en sais c'est la même chose qu'un R-112SW sauf que l'évent est vers l'arrière.
Cette vidéo m'a incité à penser que l'approche est plausible :
- darky_mtp
Sans trop de surprise, ça fonctionne, c'est facile à faire, l'ampli est très bien construit, ça n'est pas de la petite tôle, aucun plop, pas de bruit de fond/souffle, boutons de volume légèrement crantés, ça respire la santé.
Il me reste à apprivoiser la bête mais un essai avec le film Deepwater Horizon après une calibration à l'arrache Yamaha YPAO me donne un résultat déjà satisfaisant.
Il faut que je vois si la mise en veille de l'ampli fonctionne correctement (souvent dans une utilisation subwoofer on doit allonger la tempo), voir s'il faut faire une équalisation (si je ne me trompe pas Yamaha ne fait pas ça).
- darky_mtp
jojo01 a écrit:BadAngel a écrit:Je me suis posé la question mais n'ayant pas trouver de discussion ou d'explication: how diy... Il faut travailler le caisson et autre.
Faire le démontage et dessouder étaient plutôt bien expliquer
Ben il y a 2 fils : le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir.
Tu as un tuto ci-dessous
En effet tu as eu raison. Tout rentre en lieu et place juste les cosses à passer en male.
Le Monacor Sam300 fait le job.
Quelques infos glanées sur le forum m'ont permis d'améliorer le calibrage de l'ampli (rien de bien sorcier).
- BadAngel
- Inscription Forum: 01 Fév 2022 17:19
J'avais noté qu'avec un SAM-300D il fallait, dans le cas d'un caisson avec évent, retirer l'accentuation des basses intégrée sur ce dernier.
Il faut jouer légèrement du fer à souder.
- darky_mtp
Après plusieurs mois de "Je verrais ça plus tard', j'ai enfin ouvert mon caisson de 2017... et effectivement la résistance a pris cher.
Du coup, je suis bon pour changer résistance + condo au passage.
Sur la vidéo ci-dessous, le gars soude la résistance sous la carte, c'est plutôt malin pour éviter de cramer de nouveau les condo.
[youtube]https://youtu.be/9gWiuJOZ0lE[/youtube]
- netrunner
- Inscription Forum: 21 Nov 2008 13:05
C'est un peu moyen comme réparation, c'est soumis à des contraintes physiques assez fortes en vibrations. Ça n'est pas pour rien que le constructeur met de la colle sur tous les composants qui ne sont pas plaqués contre le circuit imprimé.
- darky_mtp
Effectivement ce n'est pas la meilleure réparation. Bon, au moins la résistance est de l'autre côté de la carte, pointant vers le haut, donc la convection naturelle sera meilleure. En soit, la meilleure solution serait plutôt celle où la résistance est déportée du circuit imprimé.
Au fait darky_mtp, bien joué pour ton travail d'investigation sur ton caisson
- Subway2400
Perso j'avais opté pour une résistance avec boîtier en alu, vissée sur le radiateur de l'alimentation, reliée avec des fils souples.
Malheureusement je n'ai pas réussi à réparer le module d'amplification mais je ne suis pas déçu non plus par ma solution 'durable'.
Il faut que je rende mon ampli silencieux (je sais comment faire, faut juste que je m'y colle) et trouver un moyen de modifier l'allumage automatique qui n'est pas assez sensible ou long, ou utiliser un système maitre/esclave pour l'asservir à l'ampli principal.
- darky_mtp
