Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AladoreM, ceddyc, kumash, matthidf2 et 91 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Augmenter le niveau du caisson a partir de l’ampli et non du potard à l’arriere du sub!?
- Dolpi
- Inscription Forum: 31 Juil 2017 18:55
Oui. A partir de l'ampli.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ok merci de vos aides.Et dernière question subsidiaire(promis )pour connaître vos avis...Que pensez vous du mode dynamique eq(je suis sur un Ampli Denon)quand il est activé?moi j’ai une impression que ça en fait un peu trop au niveau des basses sur un film.Par contre en musique en mode flat sur 0db en eq je le trouve superbe ce mode...
- Dolpi
Personnellement, je ne peux pas m'en passer ! Après, si tu trouve qu'il en fait un peu trop sur les basses, tu peux soit le désactiver, soit passer l'offset sur 10db par exemple (au lieu de 0db)
A toi de trouver ce qui te plait le plus.
- Auric
Oui le dynamique eq est top et agit surtout à bas volume...mais si ça te plaît pas c pas grave ce qui compte c tes oreilles.
Par contre tu peut faire tes réglage de volume sub avec ce mode enclenché.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Fred quand tu me dit que je peu régler le niveau du sub avec le mode dynamique.Je peu le faire en activant bêtement le mode?! Je sais... c’est une question très bête
- Dolpi
Tu peut régler le niveau de n importe quelle enceinte ds n importe que mode...
Écoute une scène que tu connais bien avec le dynamique eq...et règle le volume jusqu' à que tu y trouve ton compte...
- fredz1432
Ok Fred.Donc d’apres ce que j’ai compris,après calibrage audyssey,je peu retoucher juste les db du caisson et non celles des enceintes car sinon je fausse trop les résultats?! Merci...
- Dolpi
Des retours sur la nouvelle gamme 4000, personne n'a reçu ?
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Auric a écrit:Personnellement, je ne peux pas m'en passer ! Après, si tu trouve qu'il en fait un peu trop sur les basses, tu peux soit le désactiver, soit passer [i][i][b][i]l'offset sur 10db par exemple (au lieu de 0db)[/i][/i][/i][/b]
slt j ai un denon 4300 et je pige pas trop l offset avec le dynamic eq activé, c est clair que les bass sont surjoués avec EQ activé , c est mieux sans mais les surround sont un peu effaces a bas et mi volume ( j ai un pb 13 u), par contre pour avoir 75 db lors de la calib, je dois mettre le potard a - 25db! et la il est quasi muet, c est comme si javais pas de caisson, apres la calib, je le remet a 0db et - 12 sur le denon.
ca sert a quoi le niveau des sources sur les entrees?? on peut rajouter des DB sur les sources ( bluray, dvd,game...) ca revient au meme que monter davantage le potard?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Le dynamique eq agit surtout à bas niveau...et plus on monte moins il agit. En fait c est un loudness perfectionné.....
Moi je règle le volume de mon sub sur des scène que je connais avec le dynamique eq activité. Par contre je me l explique pas mais quand j avais le pb12+ et que je réglais à 75db il fallait obligatoirement, après calibre,, que remonte le sub de beaucoup de dB pour être satisfait...et je me retrouvait à 90% du volume maxi..si je laissais comme la calibre je l entendais peu, pas de sensation. En fait j ai toujours eu du mal à trouver le bon réglage...
Par contre j' ai cru avoir lu quelque part que svs préconisait un réglage à 85db....et qu il préconisait un réglage de volume le plus proche de 0db...
- fredz1432
Regarde la page d'avant, j'ai mis les préconisations de SVS pour les calibrations Audyssey
- Auric
J'ai remarqué que la calibration était plus juste sur les niveaux via l'application .
Le réglage par source permet vu qu'il y a de gros écarts de dynamique entre par ex la 203 et le cube canal,voir le zapitti de trouver le bon rendu en fonction des goûts de chacun et de chaque source
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
moi il est a tjs a 0 sur son ampli le pb 13. je prefere le rendu du grave sans le EQ, le grave est moins rond, + propre, + sec car ca traine moins
- nerossimo
Une fois la calibration faite,tu peux jouer sur les niveaux cela n'affecte en rien l'equalisation.
Au niveau de la centrale,il est préférable de jouer que le réglage dialogue plutôt que sur les db de celle ci
Et comme le précise Fred,tu enclenches le dynamique eq et tu ajustes le db du caisson,soit en général,soit par source.
