Je rencontre depuis ce soir un souci avec mon caisson Jamo J112 relié (ou non...) à un Onkyo RZ900.
Le caisson vibre régulièrement sans qu'une source soit active dès lors qu'il est branché. J'ai essayé de changer de prise, de câble d'alimentation, aucun changement. Relié ou non à l'ampli, même souci.
Si une source est active, le caisson vibre quand il est sollicité par le film, mais viennent se rajouter ces parasitages que l'on retrouve Ampli AV éteint. Le baffle est secoué d'un bon demi cm par moment.
Le caisson a fait l'objet d'une réparation (déjà) l'automne dernier, des Condos étaient morts.
Auriez vous des idées de tests avant de le renvoyer en réparation? (plus sous garantie).
Merci d'avance.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
"Vibration" caisson Jamo J112 (actif même sans source)
- caudal
- Inscription Forum: 11 Fév 2014 10:08
Help !
Sinon pas très grave je le déposerai en réparation.
Mais j'aime comprendre.
- caudal
bonjour caudal
vous avez trouvé la cause du probleme ?
j ai un jamo d600 meme probleme
il gronde branché sur prise mural
pas de source branché dessus
- aquaman
- Inscription Forum: 03 Jan 2021 17:08
Malheureusement... non. Mais il va mieux.
Apporté chez le réparateur, le pb a disparu. Il a laissé tourner le caisson 3j, aucune vibration. J'avais pris une vidéo, il a été surpris mais n'a pas reproduit le souci.
Je suis rentré avec, depuis il refonctionne normalement. Jusqu'à quand, mystère...
Si vous trouvez une solution de votre côté, pensez à moi
- caudal
J'ai eu le même problème avec mon j112, d'abord grondement sans source en mode "auto" puis j'ai décidé de le laisser en "on" tout le temps me disant qu'il y avait un problème avec le filtrage d'entrée puis un beau jour il avait des trous et enfin... Plus rien. Retour chez le vendeur, c'est la carte d'alimentation qui était HS, défaut de fabrication bien connu (idem klipsch r112 avec qui ils partagent la carte).
Le vendeur me l'a changé pour une carte de r115 (problème réglé sur ce modèle) et depuis plus de problème depuis presque 2 ans
- zythoun
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 13:07
Bonjour Zythoun
Merci beaucoup pour le retour d'expérience...
Je note cela précieusement en cas de nouveau souci.
Pour l'instant le caisson fonctionne normalement. Mais jusqu'à quand...
Excellente journée
C.
Excellente journée
C.
- caudal
6 messages
