Je cherche quelqu'un qui fait du tweaking de filtres Klipsch (en l'occurence une paire de 82 MK2). Je n'y connais rien en filtre, mais on m'a toujours dit que les filtres des références étaient bof, et que le changement pouvait valoir le coup.
Donc si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, je suis preneur
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974, vince972 et 144 invités
Salut geekosa contacte Klipsch RF c'est un pro il a fais les mienne bon c'est des RF62 mais elle sont méconnaissable
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
Salut.
Je suis Intéressé par la question de geekosa, ça consiste à quoi au juste ? J'ai aussi des rf82 et j'aimerais bien avoir des informations là dessus, merci beaucoup.
- nono6982
- Inscription Forum: 28 Juin 2006 12:15
nono6982 a écrit:Salut.
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais en gros, ton bornier (là où tu branches tes enceintes) est relié à un filtre. Ce filtre, c'est un circuit électronique composé de condensateurs, de bobines, le tout relié par des fils.
En remplaçant ces fils par de plus gros, et les condensateurs par ceux de qualité supérieure, on augmente clairement la qualité de l'enceinte apparemment.
En tweakant, on peut changer complètement le timbre de l'enceinte si on veut, mais en changeant pour des composants de même caractéristique mais de qualité supérieure, on ne change pas le timbre, on gagne juste en qualité.
Changer le timbre c'est une possibilité en hifi stéréo. Mais en HC, ca dénaturerait la concordance entre enceintes.
- geekosa
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
Il faut parfois se méfier des tweaks.
Les fabricants ont généralement étudié l'enceinte avec ses composants . Le fait de changer certains composants peut effectivement avoir des effets benefiques , mais peut aussi avoir des effets négatifs.
Changer un condo , même pour un condo de meilleure qualité , ou changer les câbles internes pour des plus gros peut parfois donner des résultats inattendus. Des aigus sifflants , des basses lourdes , un medium trop présent.....Il faut essayer , mais parfois, il vaut mieux garder les composants d'origines qui ont été calculés par le laboratoire du fabricant. Bon , de toute facon, on garde les composants d'origine pour éventuellement faire un retour en arrière...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Je laisse Klipsch RF vous répondre il et pro il bosse super bien et il sais de quoi il parle je peut vous l'assuré si quelqu'un veut venir faire une écoute il et le bien venue
- celuz
Etudié l'enceinte avec les composants ^^
Si c'était le cas, le tweaking n'existerait pas et ne servirait à rien ^^
- geekosa
Hello les amis,
je suis à la recherche de RS52 ou 62 en MK2...
Si vous connaissez un vendeur ... MP
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
J'ai trouvé ça sur internet, au cas où cela t'intéresse :
http://www.globalsoundsystem.fr/product ... roduct=150
- geekosa
Bonjour et merci Cédric(enfin....."celuz"),
il y a pour un constructeurs des impératifs financiers à tenir, compte tenu du prix de vente d 'un produit et ceux
, à grande échelle quand on fabrique une gamme entière d 'enceintes, vendues dans le monde entier....à partir de là, il faut bien comprendre que quand une grande marque "traite" avec un fabriquant de composants, celui ci peut avoir dans sa gamme de bons et de moins bons produits....je me suis specialisé dans la marque klipsch depuis plusieurs années maintenant et en améliore entre 5 et 15/mois...., je modifie plus rarement des triangles /gkf....bref, il faut un minimum d expérience et de "bouteille" pour avoir testé de grands nombres de composants (condensateurs/selfs/résistances) et on s aperçoit rapidement du changement de timbre, de sonorité, d 'équilibre tonal, que peuvent amener chaque composants dans un circuit .Selon le type de haut parleur il est judicieux de monter des composants différents, prenons le cas des klipsch, ces enceintes deux voix ont tendance à avoir un medium un peu creusé et en retrait, un aigu un peu sale et chuintant et grave un peu boomy et manquant de transparence. (toutes les marques ont des défauts, les hp sont de bonnes qualité, les caisses bien faites et renforcées là ou il faut, les selfs sont très bonnes....MAIS ....on peut facilement aller bien plus loin....et c'est là que j interviens
Prenons le cas des rf 82 citées un pu plus haut, voila ce qu il est facilement améliorable dessus :
-montage en monocablage (on évite les straps métalliques dorées de mauvaises qualité, qui relient les borniers d 'aigu et de grave, si on rentre avec deux cables en haut du bornier , on sa perçoit que l aigu est meilleur, si (et malgrés les strapps), on rentre en bas du bornier, on privilégiéra le grave , en les remettant en monocablage (par l intérieur en montant les languettes des filtres l une sur l autre , ce qui est réverssible en cas de renvente de l' enceinte), on obtient le meilleur des deux. le bi cablage ne fonctionne pas bien sur des enceintes deux voix (meme avec 3 hp les klisch sont des 2 voix, les deux hp de grave sont en parrallele). Au début on se dit: "tiens", en bicablage ça marche mieux....et quelques secondes après, on sa perçoit que le medium est encore plus creusé et que les hp de grave et aigus "jouent" chacun dans leur coin. (mais votre revendeur vous aura vendu un "supercabledelamortquitue" en bicablage....)qui pourtant sur son systeme de démo (composé d 'enceintes triangle/kef/JBL....enfin des 3 voix marche mieux....)
ensuite pour en revenir à la rf82:
il y a une sorte d 'agrafe en entree du filtre sur la partie grave (je l'ai mainte fois évoqué), vous avez beau monter de beaux cables hp de grosse section (mini 1.5 mm) et sur la voix grave dans le filtre vous avez une agrafe (style agrafe d' agrafeuse à papier...si si... ) forcément, dés que vous montez le niveau, la dynamique du grave se tasse et le medium aigu prend le dessus....(suffit de souder l 'entrée signal directement sur la self du grave et dés les premières secondes il y a plus de matière/ d impact/de "pèche" dans le grave ....
ensuite on peut changer les résistances du pavillon, après tests, j'ai choisis des kiwame couche carbone, ces résistances ont de bien plus jolis timbres que les cémentées d 'origine, on "entend" plus que l'aigu est traduit par un pavillon, le son est plus "vinils, plus de matière et plus de richesse hamonique (par contre faut carément changer les valeurs, les kiwame étant bien plus passantes, le niveau du pavillon monte).
Pour ce qui est des condensateurs, des scr mkp en 400 voir 630 v (les gros marchent mieux), et si on veut mieux des clarity cap sa amèneront plus de matière, un grave bien plus marqué et rytmé, plus de bande passante et forcément un meilleur medium.(j ai testé toute la gamme audyn cap/les mundorf/les Jensen....)
L écart est marqué par rapport à l'origine, immédiatement ressenti, mesurable avec "juste" un ypao, avec un gain de 1.5 db par rapport à l enceinte d 'origine.....et c est énorme en ressenti !!!
Désolé pour le hors sujet, et même si je post moins qu'avant, je lis toujours cette rubrique qui me tient à cœur, passionné par la marque...
- klipsch rf
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 01 Aoû 2009 14:22
Et tu ne parles pas des pavillons en collant du mammouth dessus
enceintes-haute-fidelite/amelioration-klipsch-rf63-t29882183.html
Et que pense mr ASHRAM de tes transformations ?
- LEPIRATE
Klipsch RF penses tu que tes conseils soient aussi valables pour des F30 ?
En as tu déja tweeké ?
- fromilepar
- Inscription Forum: 29 Jan 2008 18:29
Même question pour des Synergy F3 ?
- Elwin
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 18:52
LEPIRATE a écrit:Et tu ne parles pas des pavillons en collant du mammouth dessus
Il en a pas parlé mais sais ce qu'il faut faire ,il me la fais faire avec de la plastiline, et il y a tellement a faire que l'on peut pas tout dire d'un coup non plus ce que je suis sur et que Klipsch RF c'est de quoi il parle je vous le garantie !
fromilepar a écrit:Klipsch RF penses tu que tes conseils soient aussi valables pour des F30 ?
Je pense que toute les enceintes sont tweakable les petites comme les grandes
- celuz
Samix50 a écrit:Hello les amis,
geekosa a écrit:J'ai trouvé ça sur internet, au cas où cela t'intéresse :
ATTENTION ...ATTENTION...ATTENTION...
Ce vendeur est apparemment un voleur voir le fil sur les expériences : vos-experiences-professionnels/retours-sur-globalsoundsystem-t30026217.html?hilit=globalsoundsystem
Il semblerait qu'il mette énormément de temps à livrer quand il veut bien livrer.
Je n'ai jamais eu à faire affaire avec lui mais bon si ça peut aider.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
