Pour avoir discutĂ© Ă plusieurs reprises avec Ashram, il Ă©tait tellement emballĂ© que nous avions l 'annĂ©e derniĂšre Ă©mis la possibilitĂ© de lancer une petite sĂ©rie d 'enceintes amĂ©liorĂ©es, ce n'Ă©tait pas Ă©vident vis Ă vis de l'importation....et le projet est tombĂ© Ă l'eau... (le marchĂ© Ă©tant malheureusement trĂšs bas, suffit d' aller jeter un Ćil dans les auditos vides le samedi ....).Les constructeurs ont vraiment du mal Ă s 'en tirer ces temps ci (j ai entendu que Triangle et gkf ne se portaient vraiment pas bien....), et mĂȘme si depuis le message de cette aprĂšme j'ai passĂ© presque deux heures au tĂ©lĂ©phone avec des foromeurs (celuz Ă qui je vais faire ses rs 62/James Ă qui je vais faire ses rĂ©centes rf7mk2, gekosa aussi et ses rf82 mk2), il faudrait sacrĂ©ment travailler pour pouvoir vivre de sa passion.
Pour répondre aussi aux possesseurs de serieklf et synergie, il est tout à fait possible de faire un cablage en l air aussi (les composants sont raccordés les uns aux autres sans piste de circuit imprimé , de changer certains composants, (un circuit imprimé est composé d une feuille de cuivre fine comme du papier d'alu collée sur de l époxy.... Vous vous doutez bien là encore, que les constructeurs savent trés bien faire ce genre de chose, sur les modeles trÚs haut de gamme, c est réalisé ainsi (vous savez les pettes biblio à 4000 la paire), mais commercialement ce n est pas aussi rentable que de faire souder les filtres en chine et de les faire monter dans la belle usine ensuite....
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de lâAssociation HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974, vince972 et 174 invitĂ©s
ENCEINTE KLIPSCH Ed IX
- klipsch rf
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 01 AoĂ» 2009 14:22
klipsch rf a Ă©crit:Bonjour et merci CĂ©dric(enfin....."celuz"),
il y a pour un constructeurs des impératifs financiers à tenir, compte tenu du prix de vente d 'un produit et ceux
, à grande échelle quand on fabrique une gamme entiÚre d 'enceintes, vendues dans le monde entier....à partir de là , il faut bien comprendre que quand une grande marque "traite" avec un fabriquant de composants, celui ci peut avoir dans sa gamme de bons et de moins bons produits....je me suis specialisé dans la marque klipsch depuis plusieurs années maintenant et en améliore entre 5 et 15/mois...., je modifie plus rarement des triangles /gkf....bref, il faut un minimum d expérience et de "bouteille" pour avoir testé de grands nombres de composants (condensateurs/selfs/résistances) et on s aperçoit rapidement du changement de timbre, de sonorité, d 'équilibre tonal, que peuvent amener chaque composants dans un circuit .Selon le type de haut parleur il est judicieux de monter des composants différents, prenons le cas des klipsch, ces enceintes deux voix ont tendance à avoir un medium un peu creusé et en retrait, un aigu un peu sale et chuintant et grave un peu boomy et manquant de transparence. (toutes les marques ont des défauts, les hp sont de bonnes qualité, les caisses bien faites et renforcées là ou il faut, les selfs sont trÚs bonnes....MAIS ....on peut facilement aller bien plus loin....et c'est là que j interviens
Prenons le cas des rf 82 citées un pu plus haut, voila ce qu il est facilement améliorable dessus :
-montage en monocablage (on évite les straps métalliques dorées de mauvaises qualité, qui relient les borniers d 'aigu et de grave, si on rentre avec deux cables en haut du bornier , on sa perçoit que l aigu est meilleur, si (et malgrés les strapps), on rentre en bas du bornier, on privilégiéra le grave , en les remettant en monocablage (par l intérieur en montant les languettes des filtres l une sur l autre , ce qui est réverssible en cas de renvente de l' enceinte), on obtient le meilleur des deux. le bi cablage ne fonctionne pas bien sur des enceintes deux voix (meme avec 3 hp les klisch sont des 2 voix, les deux hp de grave sont en parrallele). Au début on se dit: "tiens", en bicablage ça marche mieux....et quelques secondes aprÚs, on sa perçoit que le medium est encore plus creusé et que les hp de grave et aigus "jouent" chacun dans leur coin. (mais votre revendeur vous aura vendu un "supercabledelamortquitue" en bicablage....)qui pourtant sur son systeme de démo (composé d 'enceintes triangle/kef/JBL....enfin des 3 voix marche mieux....)
ensuite pour en revenir Ă la rf82:
il y a une sorte d 'agrafe en entree du filtre sur la partie grave (je l'ai mainte fois évoqué), vous avez beau monter de beaux cables hp de grosse section (mini 1.5 mm) et sur la voix grave dans le filtre vous avez une agrafe (style agrafe d' agrafeuse à papier...si si... ) forcément, dés que vous montez le niveau, la dynamique du grave se tasse et le medium aigu prend le dessus....(suffit de souder l 'entrée signal directement sur la self du grave et dés les premiÚres secondes il y a plus de matiÚre/ d impact/de "pÚche" dans le grave ....
ensuite on peut changer les résistances du pavillon, aprÚs tests, j'ai choisis des kiwame couche carbone, ces résistances ont de bien plus jolis timbres que les cémentées d 'origine, on "entend" plus que l'aigu est traduit par un pavillon, le son est plus "vinils, plus de matiÚre et plus de richesse hamonique (par contre faut carément changer les valeurs, les kiwame étant bien plus passantes, le niveau du pavillon monte).
Pour ce qui est des condensateurs, des scr mkp en 400 voir 630 v (les gros marchent mieux), et si on veut mieux des clarity cap sa amÚneront plus de matiÚre, un grave bien plus marqué et rytmé, plus de bande passante et forcément un meilleur medium.(j ai testé toute la gamme audyn cap/les mundorf/les Jensen....)
L écart est marqué par rapport à l'origine, immédiatement ressenti, mesurable avec "juste" un ypao, avec un gain de 1.5 db par rapport à l enceinte d 'origine.....et c est énorme en ressenti !!!
DĂ©solĂ© pour le hors sujet, et mĂȘme si je post moins qu'avant, je lis toujours cette rubrique qui me tient Ă cĆur, passionnĂ© par la marque...
Bonjour klipsch rf
As tu des photos de la fameuse agrafe Ă shunter.
Ăa m'intĂ©resse tes conseils pour amĂ©liorer mes rf82 mk2.
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5â
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
klipsch rf a Ă©crit:Pour avoir discutĂ© Ă plusieurs reprises avec Ashram, il Ă©tait tellement emballĂ© que nous avions l 'annĂ©e derniĂšre Ă©mis la possibilitĂ© de lancer une petite sĂ©rie d 'enceintes amĂ©liorĂ©es, ce n'Ă©tait pas Ă©vident vis Ă vis de l'importation....et le projet est tombĂ© Ă l'eau... (le marchĂ© Ă©tant malheureusement trĂšs bas, suffit d' aller jeter un Ćil dans les auditos vides le samedi ....).Les constructeurs ont vraiment du mal Ă s 'en tirer ces temps ci (j ai entendu que Triangle et gkf ne se portaient vraiment pas bien....), et mĂȘme si depuis le message de cette aprĂšme j'ai passĂ© presque deux heures au tĂ©lĂ©phone avec des foromeurs (celuz Ă qui je vais faire ses rs 62/James Ă qui je vais faire ses rĂ©centes rf7mk2, gekosa aussi et ses rf82 mk2), il faudrait sacrĂ©ment travailler pour pouvoir vivre de sa passion.
Tout Ă fait et quand on voit que les prix augmentent, que les marques se foutent de nous en n'ayant pas de stock, des nouvelles gammes pas meilleures que les anciennes (sauf point de vue marketing) et que le SEUL intĂ©rĂȘt est d'augmenter leur bĂ©nĂ©fice...
attention, je ne parle pas que de Klipsch hein...
les rares passionné quittent le navire.
Il n'y a plus que le home cinéma qui marche bien, pour le reste
ou alors, le super haut de gamme accessible aux personnes insensible Ă la crise.
c'est un triste constant mais c'est pourtant comme ça
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Et à cÎté de ça, beats cartonne ^^
- geekosa
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
geekosa a écrit:Et à cÎté de ça, beats cartonne ^^
L'avenir de notre passion n'est franchement pas rose Ă moins d'un revirement de situation...
- ashram
Quand vous habituez toute une génération à écouter de la m.... de mp3 à 128kbps et qu'un jour vous proposez du papier doré pour vous le servir, ça marche !
Mais ça reste du mp3
- Elwin
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 18:52
Bonjour Olivier,
Il y a 2 mois de ça j'Ă©tais Ă Tokyo, oĂč je n'Ă©tais pas allĂ© depuis plus de 10 ans. Or lĂ quand je suis allĂ© Ă Akihabara, quelle dĂ©solation maintenant pour un passionnĂ© de beau son... heureusement il reste quelques petites choses chez Yodobashi Akiba... mais par rapport Ă ce que c'Ă©tait... quel dommage...
Amts,
Hugo
ashram a écrit:geekosa a écrit:Et à cÎté de ça, beats cartonne ^^
Amts,
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
C'est un marché compliqué qui évolue dans différents sens.. Le dématérialisé prends de plus en plus de place.. les ventes de cd ont dégringolés et à cÎté de ça, le vinyle se porte de mieux en mieux.
PhĂ©nomĂšne de mode forcĂ©ment, notre sociĂ©tĂ© ne vit que par ça.. tout le monde Ă la mĂȘme chose, plus rien de personnel, tout le monde est une pale copie de son voisin. Evidemment, je gĂ©nĂ©ralise.
Les gens ne veulent plus s'embĂȘter avec du matos imposant. Ils veulent du matos designs, voir invisibles, sans cable,...
On télécharge illégalement de la musique.. et qui plus est, dans une qualité pourrie. Franchement, kit à voler quelque chose, autant le prendre en bonne qualité.
Rien que ce principe tout bĂȘte m'impressionne. Et en mĂȘme temps, regardez ce qui passe Ă la TV, ce qui passe Ă la radio..
AprÚs, certains fabricants font des efforts pour mieux s'intégrer dans les intérieurs et c'est une bonne chose.
Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que le client d'aujourd'hui veut tout (produit, service, +++) pour rien..
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
DĂ©couvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
entiĂšrement d'accord !
- Elwin
Modération : Cf message en dessous
Mani staff son
Mani staff son
- giovĂ
- Inscription Forum: 15 Mai 2007 17:24
Ici si tu es membre, sinon sur des sites comme leboncoin, premiere main,...
giovà a écrit:Modération : Cf message en dessous
Mani staff son
désole je ne savait pas
et vu que je ne parle pas de prix je pensée que ça ne dérange pas
encore désole
GiovĂ
- giovĂ
moudugnou a Ă©crit:Ici si tu es membre, sinon sur des sites comme leboncoin, premiere main,...
merçi pour le reinsegnement
GiovĂ
- giovĂ
Bonjour,quelqu'un serait-il quand les klipsch rp 140 sa pour le dolby atmos seront disponibles en Europe et a quelle tarif merci.
- Yo83
- Inscription Forum: 22 Juil 2012 0:18
Yo83 a Ă©crit:Bonjour,quelqu'un serait-il quand les klipsch rp 140 sa pour le dolby atmos seront disponibles en Europe et a quelle tarif merci.
le tarif est de 650âŹ/ paire et normalement c'est dĂ©jĂ commandable pour une livraison entre fin juillet et fin Aout
- ashram
