le système couvre les deux besoins, stéréo (film ou musique) et multicanal ( film ou musique - j'ai qqles sa-cd ).
je n'ai pas une oreille bionique, ma pièce est une pièce à vivre donc il y aura certainement des traitements à appliquer....
le budget dépendra essentiellement de la revente de tout ce qui est dans mon grenier ou utilisé actuellement ( 5 jbl tik center, un pré rotel rsp+rb985, un sub titan7.3, etc.... ).
je suis à 3m des enceintes avant et à 1-1.5m des surround
j'aurais tendance à préferer une correction active style audissey intégré à un préampli plutôt que dans les enceintes mais bon ( jbl lsr )
si mise en veille auto, le bouton de marche arrêt peut se trouver derrière, peu importe, je pense de toutes façons commander l'allumage des enceintes via une prise maitre/esclave.
les enceintes seront placées le long d'un mur, décollées d'une 40n de cm mais ça peut évoluer au besoin.
j'ai deux sub passifs alimenté théoriquement par un ampli pro ( mais pour l'instant la solution ne convient pas - mauvaise ad&quation avec le préampli atoll ) donc le(s) sub(s) peuvent s'envisager plus tard ou pas du tout si enceintes avant musclées ( adam a8x, krk 10-3?)
la connexion en rca serait pas mal cela me permettrait de garder le pré atoll mais la longueur des cables, l'absence de correction active sur le pr5.1, des préampli trés sympas en ce moment dans les PA me font penser que xlr ou rca peut importe au final...
en gros j'avais déjà un peu dégrossi quelques config peut-être bancales par certains cotés mais bon :
- 3 adam a7/8x + 2 a5x + sub12 ( optionnel car vu son prix autant aller vers un svs pb12 mais bon c'était pour rester dans la marque et peut-être bénéficier d'un meilleur raccord en les a7x et leur sub ) = environ 2000€ d'occasion (2600€ neuf ) sans sub ( 1000€ le sub12 )
- 5 krk 10-3 + krk sub 12 (idem en ce qui concerne le sub ) = 1800€ neuf sans sub + 750€ sub
- 3 krk vxt 8 + 2 vxt 4 + sub12 = 1900€ neuf sans sub ( + 750€ )
- 4 prodipe 8 3w (elles sont vendues à la paire et je sais pas si une centrale est nécessaire ou possible en gardant sur ce modèle une certaine cohérence ) + 2 sub prodipe 10s = 1460€ ( marque française mais fabriquée en chine, le budget terriblement bas ne m'inspire pas trop et pourtant je n'ai pas eu bcp de mauvais retour au final )
aprés viennent des config à se batir en occasion à base de focal cms50/65 + sub ou des jbl lsr4326 + sub ou en neuf à base des nouvelles focal alpha dont j'attends les premiers retours....
puis en vrac mackie mr5, hr624, event 20/30 et K&h120 mais trop peu trouvable en occasion ( ce qui est bon signe finalement: les gens les gardent )
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bgood, Google Adsense [Bot], lolotheretour2, Sithodea et 118 invités
Enceintes monitoring
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Si tu as de bons sub DIY pourquoi vouloir en changer?
La seule raison serait de prendre un sub qui intègre un filtrage pour les enceintes comme certains caissons pro le font...
Mais si tu pars vers un preampli HC ou un filtre externe ce n'est pas utile.
- palm
ok pour les subs passifs,
ceux que j'avais sélectionnés étaient de toutes façons une option.
j'avoue que pour l'instant mon association préampli + ampli pro + subs passifs ne fonctionne pas ( à priori mais rien n'est sûr ) à cause d'une incompatibilité mystérieuse entre le pr5.1 , le boitier de conversion rca/xlr et le BGW GTA alors que mon piti sub actif mosscade, lui fonctionne normalement mais est carrèment trop light pour ma pièce, du coup ça m'embête et d'empiler plein de boitiers - on me conseille un berhinger dsp8024 en sortie de préampli - pour qu'au final ça fonctionne normalement, ça me donner l'envie de faire table rase et de repartir à zéro d'où l'option sub actif.
de plus ma copine et moi-même trouvons que l'installation commence à être complexe et au final il y a que moi qui l'utilise et encore....la volonté de changement était surtout basée sur la simplification de la chaine d'élément : source -> pré -> 5.1 enceintes + écran tout étant sur une prise maitre esclave, l'allumage de l'un déclenchant les autres, bilan, plus qu'à glisser un cd dans la machine ou choisir une playlist à partir du pc.
ou alors est-ce tout simplement une crise de la quarantaine un peu en avance qui donne envie de tout changer
- Régis
Je crois que dans le milieu, les crises arrivent à tout âge !!!
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Un système multicanal basé exclusivement sur des enceintes actives est un super concept, à condition d'y mettre en amont des électroniques de hauts niveaux.
Si j'avais la place chez moi, il n'y aurait non pas deux mais 5 enceintes actives!
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
Ou pour pas trop s'embêter avec les électroniques (en stéréo, en HC c'est moins évident) choisir un modèle avec entrées numériques
Genre Genelec 8260
Sinon pour en revenir a ton problème de sub, que veux tu dire par ca ne fonctionne pas ?
Tu as déjà un PC HC tu pourrais partir sur une carte son avec 6 sorties ou plus et te passer complètement de préampli.
Genre Genelec 8260
- palm
pour le souci avec le sub,j'en parle sur un autre sujet, problême d'impédance entre le préampli et l'ampli, doublé certainement d'une sensibilité non réglable sur l'ampli, bref pas de niveau, de la ronflette en veux-tu en voilà, je dois tout mettre au taquet du coup la qualité du signal est trop mauvaise.
j'ai acheté une boite DI ( art clean box pro chez thomann ) pour régler tout ça mais si je regagne en niveau, le son qui sort des subs est vraiment pas bon au point de craindre pour les hp des subs.
on pourrait croire que l'ampli est tout simplement rincé ( un achat d'occasion ) mais il fonctionne normalement quand je le branche sur ces mêmes subs à partir d'une source en direct ( un lecteur LD avec niveau variable ).
De plus chez le vendeur de l'ampli, on aurait pu sonoriser sa grange complète tellement ces enceintes sortaient du niveau....
bref ça ne va pas.
boston76 qui m'a vendu ses subs me conseille à juste titre de faire fonctionner mon ampli avec un berhinger dsp8024 comme chez lui et c'est vrai que ça fonctionnait du feu de dieu . Le GTA doit fonctionner même si chez Boston, c'était un ampli Mac MAH vzx 3.8 qui poussaient les 2 beyma mais là ça fait encore une boiboite à acheter et pfouuuuu bonjour l'usine à gaz...
effectivement j'ai un pc et l'option de supprimer le préampli en passant par une carte son hdg ou pro m'est bien passée par la tête d'autant que j'ai déjà possédé ce type de carte son ( waveterminale 192x ) et là effectivement on simplifie encore + l'installation
MAIS....je sais ça va vous paraitre idiot mais je fais comment pour mes quelques sa-cd ? pire ....allez j'ose : je lis encore de temps en temps mes vieux LD ( bon ok j'abuse là )
sérieusement vu ma pièce pourrie j'envisageais une corrective active de type audissey ( d'où un préampli ) mais vous allez me répondre que l'on peut le faire avec le pc, non ?
bref ça ne va pas.
- Régis
papi a écrit:Un système multicanal basé exclusivement sur des enceintes actives est un super concept, à condition d'y mettre en amont des électroniques de hauts niveaux.
...On m'appelle ?
- jeffas66
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
Je ne vois pas du tout le rapport...
Et puis c'est quoi des "électroniques de hauts niveaux" ?
Avoir des sorties @+4dBu plutôt qu'à -10dBV ?
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Des électroniques de qualités, c'est cela que je voulais dire!
- papi
papi a écrit:Des électroniques de qualités, c'est cela que je voulais dire!
Oui bon, je ne vois toujours pas le rapport entres les deux...
- MarcMAME
Pas grave...
- papi
jeffas66 a écrit:papi a écrit:Un système multicanal basé exclusivement sur des enceintes actives est un super concept, à condition d'y mettre en amont des électroniques de hauts niveaux.
...On m'appelle ?
peux tu me dire a quoi te sert ton duo de Mutec ?
- koskar1er
- Inscription Forum: 26 Jan 2007 13:10
...discussion de 29 pages (pour l'instant) sur Aktives-hoeren.de :
http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic. ... f81539ebb8
Grosse discussion également sur le forum jplay.
...Reclocking. Certains sont allés jusqu'à 4 horloges chainées en ressentant à chaque fois une amélioration (l'optimum Q/P semblant être 3...je me suis arrêté à 2). Effet : gain en profondeur, fluidité, naturel, espace...
Chaque Mutec étant individuellement considérée par ceux qui ont pu comparer, comme supérieure à des références entre 2 et 4 fois plus chères (Antelope, Apogee...), on peut imaginer la différence, surtout en AES.
- jeffas66
Oh punaise, j'avais oublié ces délires audiophilo-pathologiques
- ogobert
