salut ,
normalement ça devrait aller , sinon moi j avais ces fixations avec les 806w :
http://www.son-video.com/Rayons/Accessoires/PiedsEnceinte/Vogels_VLB_200.html
la face avant des fixations est pratiquement invisible du au cache en V des 806.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 154 invités
Enceintes FOCAL - Ep V
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Merci LoLo pour ta réponse très rapide et justement, c'est ce modèle ( Vogels VLB 200 ) que j'avais vu en premier mais avec cette histoire de cache en V des 806, et vu la dimension maximale d'ouverture des VLB 200, j'ai pu lire qu'il se trouverait " écrasé " par la face avant des fixations.
Mais ta solution est top et j'avoue que je n'y avais pas pensé.
Placer l'enceinte sans le cache avant, serrer les pinces pour fixer l'enceinte et positionner le cache par dessus la fixation ?
Tu me confirmes que cette solution est la bonne et que les caches des HP sont bien en place ( d'après ta photo je dirai oui ) ?
Merci encore
Merci encore
- bastien54
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 21:09
oui c est bien ça , tu monte les fixations et tu remet les caches en derniers , il passent nickel tu n aura pas de problème pour les remettre .
attention de ne pas trop serrer les vis a l avant pour éviter de trop marquer le plexi des 806.
- I--LOLO--I
Merci,
Vais voir ça alors, ce système me parait quand même mieux et elles doivent être mieux maintenues en cas d'inclinaison qu'avec les support BT77.
- bastien54
ça tient très bien , mes 806 ne sont jamais tomber en 2 ans , du moment que la vis en dessous est bien serrer y aura pas de problème.
par rapport a la rotation de mes enceintes elles était très avancer sur les fixations , selon comment tu les mets tu n auras pas autant d espace donc a la limite beaucoup mieux que la façon dont je m en servais.
- I--LOLO--I
Merci, c'est commandé.
- bastien54
Voici ma config Yamaha RX-A3060 Focal Aria 906 et cc900 en central et surround focal dom et Atmos focal dom
Pensant évoluer pour mais surround des focal dom je pensée a c’est enceintes les Focal Aria SR 900 ce sont des bipolaire à 2 voies y aura il un gros plus ...
https://www.homecinesolutions.fr/p/1313 ... noir-satin
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
I--LOLO--I a écrit:ça tient très bien , mes 806 ne sont jamais tomber en 2 ans , du moment que la vis en dessous est bien serrer y aura pas de problème.
Je plussoie Lolo sur la qualité des supports Vogel : mes 2 surrounds sont fixées sur poutres avec des supports Vogel réglable en inclinaison et rotation, et ca ne bouge pas depuis....plus de 10 ans
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Bonjour tout le monde,
Je vais changer d’ici peu ma centrale Profile par une Electra Be et je voudrais en profiter par la même occasion pour remplacer son vieux câble de marque tartempion par le même que sur mes colonnes de marque Tellurium Q.
Pensez-vous que ça en vaille la peine ou que bien qu’il soit différent ça n’est pas grave …
Je ne vous cache pas que de mon côté je ne suis pas très chaud étant donné que ces câbles hifi ne sont vendus que par paire …
Merci à vous
Merci à vous
- manolo57050
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 13:55
Bah, psychologiquement c'est rassurant, mais en réalité ça ne sert à rien
Garde ton argent et mets du 2*2,5mm² en cuivre OFC et ça ira très bien.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Bah, psychologiquement c'est rassurant, mais en réalité ça ne sert à rien
pas mieux j'irais même jusque du 2x1.5mm² si ta centrale est proche de l'ampli (2/3m)
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Je ne mets jamais en dessous de 2,5mm², comme ça je suis et rassuré psychologiquement, et toujours riche d'avoir économisé des dizaines voire centaines d'euros
- Subway2400
avec mes 1028 et la cc1008 je tourne avec ça :
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-hautparleur-conducteurs/media-sun-ms2-cable-hp-cuivre-ofc-blanc-2x25mm-p-5035.html
et ça me suffit largement
- I--LOLO--I
Moi j'ai du Elbac, c'est du Made in France
- Subway2400
