36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bouzou, brucast, spikeur et 232 invités
je n ai pas de grave dans mes 10m2..
voila mon probleme, j ai une piece de 10m2 pour mon hc et ma hifi.. J ai 2 elipsons horus 5 equipé de 2 hp de grave de 16.5 cm amplifié par des amplis de puissance audiolab 8000p et un caisson mosquito d8 equipé d un hp de 20cm de 250w rms.. Mais voila, je n ai quasiment pas de grave.. En hc mon caisson talonne rapidement et en hifi je ne ressent pas trop les graves, pourtant le caisson et a fond.. J aimerai savoir d ou peux venir le probleme, de ma piece ou d un caisson trop petit? Merci a vous..
- piloux59
- Inscription Forum: 07 Nov 2007 12:48
pas de grave avce ces elipsons
j ai les memes et ces t meme une qualite u elles ont a defaut d avoir un medium /aigu projette...
as tu essaye un autre placement ?
- astrom
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
oui, j ai essayé dans toutes les positions dans ma piece.. Sans jeux de mots bien sur
.. Ma piece doit etre vraiment mauvaise acoustiquement!
- piloux59
les enceintes ne seraient elles pas branchées en opposition de phase?!
Eventuellement, le cable HP du fil microscopique? L'ampli c'est quoi? (j'avais un petit ampli-tuner Sony stéréo qui était très court dans le grave jusqu'à ce que je lui change les AOP les condos de laison et que je lui greffe deux snap-in de filtrage supplémentaires).
Si c'était juste un problème de pièce tu aurais des endroits où tu n'aurais pas de grave mais d'autres où tu en aurais trop.
Et un caisson qui talonne dans 10m² sans faire de grave. Hum!? Euh, qu'appelles-tu du grave? Recevoir un direct de Mohammed Ali dans le foie?
- mcarre1
moi je dirai peut etre que sa pièce est trop petite donc pas assez de recule ce qui fait le les grave n se propage pas.
- HIFI-VIDEOS
- Inscription Forum: 29 Oct 2008 10:29
- Localisation: Ploneour Lanvern proche de Quimper en Bretagne
l ampli c est un cambridge 540r v2 epaulé par 2 amplis de puissance audiolab.. Ce que j appelle grave c est de ressentir un minimum la batterie dans un concert en dvd.. Que faire alors, prendre un caisson avec un 38cm?
- piloux59
Peut-être t'as des murs tro^p transparent dans le grave, genre cloison BA13 ou plafond suspendu ?
Ou alors tu coupes trop bas le caisson et il a plus d'énergie.
- Jerome Balzac
- Inscription Forum: 05 Nov 2008 21:08
- Localisation: Rennes (enfin a côté ça douille trop sur place)
c est un caisson clos, coupé en passe bas a environ 80 hz... C est vrai que les cloisons ne sont pas tres epaisses.. Le probleme vient surement de la. Alors la seule solution serait de changer toutes les cloisons?
- piloux59
caisson clos ? Faut des watts pour les bouger ces trucs là.
Le rendement du hp en génral est plus tôt bas pour descendre, a mon avis vu que t'es pas en trop plein de puissance et que t'as des cloisons transparentes ben ça doit tout te bouffer direct !
- Jerome Balzac
HIFI-VIDEOS a écrit:moi je dirai peut etre que sa pièce est trop petite donc pas assez de recule ce qui fait le les grave n se propage pas.
+1
- Paradis
- Inscription Forum: 03 Mar 2004 10:16
- Localisation: Soignies (Belgique)Près d'un champ de Frites.
j ai un ami qui a un home cinema dans 6m2 et il n a pas de probleme de grave.. Le souci vient surement de mes cloisons parce qu avec l essai d un velodyne cht 12r je n avais pas non plus trop de grave..
- piloux59
connais pas le vélodyne par contre j'ai essayé un moscade en clos une fois (un 25cm) et pareil fallait pousser a fond.
- Jerome Balzac
piloux59 a écrit:j ai un ami qui a un home cinema dans 6m2 et il n a pas de probleme de grave.. Le souci vient surement de mes cloisons parce qu avec l essai d un velodyne cht 12r je n avais pas non plus trop de grave..
Il y a vraiment un problème quelque part car chez moi le Velodyne déménage les 40m2 facile.
- stipus
- Inscription Forum: 03 Jan 2007 1:41
Le retour du recul minimum pour avoir du grave..
Au fait, c'est combien cette distance mini ?
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Tu as essaye en retirant le caisson de ta config et en laissant les enceintes traiter tout le signal ?
Et l'inverse, en coupant les amplis alimentant les enceintes et seulement le caisson qui recoit le grave ?
- shacard
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
