Les Apex n'ont pas besoin d'un ampli plus costaud que la moyenne je te rassure, ce n'est pas obligatoire. Leur sensibilité de 87dB/W/m nous indique cependant qu'il ne faut pas leur mettre un ampli trop peu puissant (genre entrée de gamme par exemple) si l'on veut sonoriser une pièce comme la tienne.
Concernant le caisson, le sous dimensionnement ne se ressent pas à la calibration car l'ampli mesure en envoyant un signal somme toute modéré. S'il a baissé le caisson c'est que le potard "volume" au dos du caisson est réglé un peu trop haut, mais rien de grave.
Le sous dimensionnement se ressent surtout sur la capacité à remplir toute la pièce d'un grave solide et "palpable", voire même à une saturation du caisson lors des fortes demandes.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CRS, electropathe, kike et 50 invités
Le kit MONITOR AUDIO APEX
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ok, rassuré sur l'ampli alors ! Donc le prochain changement sera surement le caisson !
- sgoubier
- Inscription Forum: 16 Déc 2019 17:29
Effectivement
Chez BK tu peux viser le Monolith.
- Subway2400
BK Monolith par rapport au XTZ que tu conseillais ? Valable, ou rien à voir comme produit ?
- sgoubier
Ça sera similaire je pense, ce sont tous 2 de très bons caissons, tu peux même prendre le Monolith Plus. Ils ont tous une bonne descente dans l'infra, une bonne puissance, etc.
- Subway2400
De mon côté j'ai commencé avec le caisson des Apex, le Monitor Audio AW12.
Je l'ai remplacé par 2 SVS sb2000 et c'est franchement le jour et la nuit.
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Ok, merci pour les réponses Subway2400. Je vais essayer de voir pour me procurer un des deux..suivant les opportunités.
- sgoubier
Ah les Apex !
J'ai déménagé il y a quelques mois, et j'ai dû me séparer de mes Colonnes Monitor Silver Audio RX6 pour manque de place au sol.
Du coup, j'ai pris une paire d'apex A40, (merci Cinemotion ! ) fixées au mur avec leur support dédié.
En toute honnêteté, je ne pense pas avoir y avoir perdu au change ! c'est au moins aussi bon que mes RX6. Evidemment, moins de "coffre", mais mon caisson SVS rattrape bien le coup. Les aigus sont moins fatigants que sur les RX6. Niveau tenue en puissance, c'est impressionnant aussi. Et puis, c'est un bel objet !
Bref, content.
Depuis peu, je teste un petit ampli de puissance XTZ Edge A2-300. (chez XTZ on a 30 jours pour tester et renvoyer si ça va pas.)
https://www.xtzsound.eu/product/edge-a2-300
Je l'ai pris par curiosité, et pour voir s'il y aurait réellement une différence avec l'alim de mon Denon X4400H, sur ma modeste installe en 5.1.
Aussitôt reçu, aussitôt branché et calibré.
Et là, le choc
Tout est mieux. Les Apex chantent comme jamais. La centrale Silver C350 et les surround RXFX se sont reveillées ! une patate incroyable.
C'est là qu'on se rend compte que les alims des amplis intégrés sont quand meme light... pourtant le X4400H n'est pas un entrée de gamme !
Pour le moment, le test semble concluant, et ce petit ampli est bien parti pour rester !
Bref, content.
Et là, le choc
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Le 4500H (et très sûrement son prédécesseur) sort 2*120W sous 8 ohms et 9*40W sous 8 ohms. On ne peut pas dire que ce soit light niveau puissance brute
Mais les amplis externes peuvent être de meilleure qualité (amortissement, rapport signal/bruit, tenue des faibles impédances, chauffe, etc.), expliquant le gain
- Subway2400
Auric, comment branche tu ton ampli de puissance XTZ Edge A2-300 à ton 5.1 ? Ce n'est pas un stéréo ?
- sgoubier
Tu branches les enceintes gauche et droite sur l'ampli XTZ via câble pour enceinte classique, sur les borniers
Tu relies les prises RCA du bloc XTZ sur les prises PRE-OUT FRONT de l'ampli Home cinema
Une calibration et le tour est joué !
- Auric
Ok ok, donc pas pour moi, je n'ai pas de Pre-out front.
Sinon j'ai passé commande d'un bk monolith df, j'attend des news de Tom ! J'espère que le changement sera renversant par rapport à mon caisson actuel !
- sgoubier
Ah super ! Tu nous diras comment il rend
- Subway2400
Juste un point : Dimensions: 420D X 604H x 540W c'est en pouces ??
- sgoubier
Oui car je doute qu'il fasse 1m de profondeur, 1,53m de hauteur, et 1,37m de largeur
- Subway2400
