C'est du passé. Je l'ai toujours en stock chez moi emballée mais remplacée depuis par la screenline microperf. Aucun regret.jacko a écrit:Donc récente en théorie.
A voir si il s'agit d'un mauvais lot, le contrôle qualité Lumene étant assez moyen ...
La tissée du magasin Son Vidéo Antibes n'a pas de problème de moiré.
Ce n'est pas forcément LE témoin, mais un exemple Lumene sans problème.
De mon expérience, pas de moiré chez CineScreen ou chez 3SFrance.
A voir au cas par cas.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drumcat, Freemanjazz, Olryck, Thierry2956 et 120 invités
<< Les Enceintes Cinéma Pro >>
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
LGDS a écrit:Ni chez Screen Excellence ou Screen Research .
Screen Research pas à leur début.
J'avais vu trois installations différentes et les trois démontraient du moiré de type VB angulaire.
Screen Excellence, aucune idée.
avec des enceintes KCF s2000 ,vous mettez quoi comme sub , diametre et puissance
AVM 70 anthem ,dsp externe BLU 100 et 120,chevin q6, crest 8001et A6 , LCR GKF E 12, 6 GKF SVP 100,sony xw7000 es, Madvr extrem mk1, magnetar udp800 , 2 caissons GKF 18 , traitement acoustique cine panel et cinestar , écran xtrem screen gain 1.7
- hbcine
- Inscription Forum: 18 Nov 2007 19:47
ça dépend ce que tu recherches comme grave.
Pour résumer de mes différentes écoutes :
- avec un 46cm à suspension multiplis type JBL 3635, 4645 ou KCS C118 C218, tu auras rapidité et impact
- avec un 38cm à grand débattement type GTI 15, Velodyne ou SVS, tu auras plus d'infra
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
J ai 2 propositions
Un pack de kcs 2000 ou un pack de gkf svp 1000 pour sensiblement le même prix
Je ne sais qu elle prendre
- hbcine
ça ne change rien au choix du caisson de basse.
- adrien13
Là je ne parle pas des caissons juste du choix des enceintes
- hbcine
Hello,
Je ne donnerai pas mon opinion sur telle enceintes est meilleure que telle autre. En revanche, si les dimensions sont un de tes critères, les GKF seront plus faciles à intégrer.
Pour les sub, +1 avec adrien13. Perso je ne suis pas fan des infras qui imposent d'être parfaitement maitrisés si tu ne veux pas avoir des problèmes. Je suis toujours très satisfait de mes 2 KCS C118A.
- Kroutch
non c est pas un critére j ai suffisamment de place derriere la toile..
- hbcine
Pourquoi ne pas partir sur de l’occasion ? Tu risques de faire de belles économies en plus.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
je suis parti su des gkf E12 , il me reste à voir pour les caissons
- hbcine
Je ne connais pas mais GKF a plutôt bonne presse. Tu vas te régaler je pense.
salut,
quels surrounds me conseillez-vous entre les JBL PRO 8320 assez connus et utilisés sur le forum
ou
les nouvelles JBL PRO 8102, qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques avec des materiaux et composants différents mais cela apporte t'il un meilleur rendu?
MERCI
ou
MERCI
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
LGDS a écrit:Fre.Mo a écrit:[
Quelle taille de pièce il faudrait pour les 3722? Et à quelle distance pour la position d’écoute?
5 m minimum en travaillant le calage avec soin. Attention au gain d'amplification pour ne pas avoir de souffle audible au point d'écoute.
pourquoi faut-il 5m minimum de recul pour les jbl pro 3722?
mon raisonnement est peut-être simpliste mais ne faut-il juste pas adapter le volume/pression sonore en fonction de la surface/volume de la pièce? (qui peut le plus peut le moins)
avec un recul de 4m et une surface d'environ 30m²...n'est-il pas possible d'utiliser ces enceintes 3722? qui sont au même prix que les jbl c221 (ou mk sound s150) et qui ressemblent plus au jbl3678 tant recherché? qu'en pensez-vous?
de plus, il me semble que les jbl pro 3722 peuvent etre mise en oeuvre en passive et pas obligatoirement en bi-amplification (même si elle peuvent l'être), donc une simple calibration automatique audyssey peut suffire avec un couple yamaha cx-a5200 et mx-a5200? (en attendant de pouvoir faire appel à un specialiste de la calibration )
- NICOBELLIK
Petite parenthèse ton Yamaha utilise l'YPAO et non Audyssey.
Mais oui un bon système de calibration peut donner déjà de bons résultats. Je suis en passif avec des 4673+3635+8320 le tout égalisé avec Audyssey XT32. Je ne ressens pas le besoin de partir sur la lourdeur d'un système en filtration active.
- DTSman
