51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Belial, BrunoPrata, Laurent993, MahlerNic et 108 invités
Pas du tout de basses avec mes enceintes ?
Bon bah ça va alors!
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Finalement, cet épisode est intéressant en termes de "sociologie du forum". Voir comment réagissent et fonctionnent les différents intervenants.
Ce n'est qu'en haut de page 2 que captain a posé la bonne hypothèse :
Le + sur le +, le - sur le -, ça paraît tellement évident qu'on n'a pas pensé à vérifier ce point.
Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer la capacité des foreumeurs à faire des erreurs basiques.
captain a écrit:opposition de phase ?
- vincent128
Tout ça me rappelle quelque chose...
- GeorgeCulasse
- Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
GeorgeCulasse a écrit:Tout ça me rappelle quelque chose...
J'y pensais aussi
D'autant que certains câbles HP ont comme repère distinctif un liseré noir, ou bleu, ou simplement l'écriture des références du câble. Or, le liseré bleu sur le bornier rouge, le sans couleur sur le bornier noir, c'est déjà beaucoup moins intuitif...
Tiens, qu'on ne dise pas que je n'aide pas les newbies. Je vous donne ma solution pour ne jamais se tromper : le fil repéré, sur le rouge.
Que le repère soit un liseré rouge, noir, bleu, ou simplement l'écriture des références du câble, peu importe : le fil repéré, sur le rouge. Ca permet de ne jamais se tromper, quel que soit le câble utilisé. Il existe des câbles où c'est la forme de l'isolant qui permet de repérer, par un exemple un isolant de section ronde, un de section carrée. On applique la même logique : la forme normale d'un isolant, c'est rond. Donc on va considérer que le conducteur repéré est celui de forme inhabituelle, à savoir celui de section carrée. On va donc mettre la section carrée sur le rouge.
Seconde astuce : si le repère est minuscule (exemple : écriture des références, mais minuscule et peu présente), rien n'empêche d'ajouter un second repère (à chaque extrémité évidemment), plus visible, sur ce fil repéré : un bout de scotch, un coup de marqueur rouge... Là aussi, peu importe la couleur et le style de ce repère, puisqu'on applique "le conducteur repéré, sur le rouge". Ainsi, on ne s'use les yeux que la première fois ; après, il suffit de se fier aux repères plus visibles qu'on a placés.
- vincent128
moi, j'utilise une pile d'4.5 V pour verifier la phase.
Je prends l'extremite du cable coté ampli et je mets la pile sur le cable. Je regarde la membrane du boomer , si elle avance , je fais un noeud sur le cable branché sur le plus de la pile. Si elle recule , j'inverse la pile pour reperer le cable qui aura son noeud. Une fois que toutes les membranes de tous les HP avancent , on est sur d'etree en phase.
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
je pratique de même, le coté repéré est le +, sinon je place un petit bout de gaine thermorétractable à chaque extrémité et suivant le nombre d'anneaux placé, je sais si c'est les fronts ou les surrounds
J'ai toujours peur que le scotch ne tienne pas dans le temps ou qu'il se déchire une fois la cable passé ou retiré de la gaine.
rouge-bleu => centrale
rouge-bleu-rouge => av droite
bleu-rouge-bleu => av gauche
et qu'on ne voit pas
bleu => ar gauche 1
bleu-bleu => ar gauche 2
bleu-bleu-bleu => ar gauche 3 (mur arrière)
(idem coté rouge)
bleu => ar gauche 1
(idem coté rouge)
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
51 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
