bonjour
voila j ai une petite questions , mon canapé coupe ma salle a manger en deux qui mesure 7 m de long il se trouve a 3m de ma tv ,le soucis c es que je ne sais pas ou mettre mes surround sur le coté du canapé au plafond ou a l arriere (a 4m ) ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, JBT1, jikaf2000, scanlan75018 et 375 invités
l'idéal est de placer les surrounds 60 à 90 cms au dessus des oreilles des auditeurs mais dans ton cas c'est difficile, le plus judicieux serait de placer celles-ci sur pied
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
a oui mais sur pied je ne peut pas soit je l es mets completement derriere( ampli onkyo avec sonde pour la distance des enceintes soit sur le coté du canapé
- yoyoly
- Inscription Forum: 12 Déc 2011 21:47
tes surrounds seraient alors au mur à 3.5 m, c'est ça, c'est une solution
- redcarla
l'ideal serais sur les murs latéraux mais c'est pas toujours facile de bien les placée
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
oui voila redcarla je pense que ce serai la meilleur solution
- yoyoly
Tu peux dire quelles sont-elles ces fameuses surrounds ?
- redcarla
ce sont les jamo 606 je les trouve un peu "grosse"
- yoyoly
dans ton cas l'idéal c'est des "in cell" au plafond
sur pieds : pas pratique a cause des cables et seront trop basse
sur le mur ar a 4m c'est beaucoup trop en arriere amha et l'ampli aura du mal a compenser les niveaux ( surtout avec les sround du kit jamo qui n'est pas top !!
dans ton cas si tu ne veux pas reinvestir dans des enceintes "in cell" ,ce que je comprend parfaitement ,j'essayerai quand meme de les coller au plafond avec des supports adaptés
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
c es pas evident mon histoire mon ampli es un onkyo 508 avec odyssé
- yoyoly
11 messages
